1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Господа, а что может быть такого плохого, если стропила на маэулрате без запила, на уголках с двух сторон и на скобах с двух сторон. Стропилка буквой А + на коньке еще ригель. Длина ската чуть меньше 6 метров 200х50 (60). Под маэулратом армопояс. Металлочерепица, масандра, утепление кам вата.
    Переделывать стропилку уже нет возможностей. Стоит 3 зимы, вроде стоит.
    Что можно сделать и нужно ли делать? Например нужны ли опорные брусы или не заморачиваться?
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Нужна консультация, очень!
    Крыша шатровая с двумя кукушками. Особенность в том, что в гостиной нет перекрытия. С одной стороны правой делается табуретка и так все понятно, а с другой проектировщик сделал вот такую схему см. рисунок. Красные это LVL брус 90 на 400, своими концами (правый верхний угол и нижний верхний угол) будут опираться на стойки которая будет стоять на несущих стенах. Дальше две эти балки скрепляются между собой и крепятся к диагональной стропиле (выделена фиолетовым цветом). Две балки LVL (красные) соединяются балкой 150 на 200 на 6м (голубая) и к ней уже крепятся стропила. Первое что смущает, что такая тяжелая балка (голубая) просто висит на балках LVL ни на что не опираясь. Крепится с двух концов и все. В левой части дома такая же балка лежит на трех стойках. Второе это то что LVL брус в нижнем левом углу сращивается со стропилой 50 на 200 и именно в этом месте идет крепление голубой балки. Проектировщик говорит что все рассчитано правильно. А мне что-то страшно. Может кто что сказать по этому вопросу. Если есть конструкторы, то готов оплатить консультацию.
  3. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Посоветуй пожалуйста программки.
  4. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Поздно (половина уже построено! (гараж)
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго дня. Крыша ломанная, покрытие металлочерепица, как правильно обустроить вентиляцию через конек? Много есть картинок, нарисовано красиво, а как так сделать непонятно... Может есть готовые решения- купил, смонтировал и все?
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Ну так есть решение, заплатил (купил) и сделают! А чем не нравятся решения на картинках? Видел много вполне достойных, не плохих вариантов, не на много усложняющих монтаж...
    С телефона пишу, так бы предоставил, да и найти не сложно а поисковике...
    Извините за резкость..:|:
  7. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    А что не так? все посчитается, звони. PHOTO-2018-06-18-19-53-34.jpg 280 мм
  8. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    звони
  10. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго всем!
    Помогите советом и покритикуйте стропилку. Строю в одни руки. Каркас уже готов и пора заказывать материал для крыши...
    Исходные данные: каркасный дом 2 полноценных этажа 14.3х8.4 по наружным стенам + по одной стороне 2х-уровневая терраса на всю ширину дома (дом можно считать на 2 семьи, поэтому каждому хотелось своей террасы)
    Место расположение г. п. Мащулищи (10 км от Минска). Снеговая нагрузка 160 кг\м2
    Материал крыши будет металочерепица и соответственно обрешетка 25х100 с шагом 350мм
    Чердак хододный.
    Углы наклона: 1ый скат 25 градусов под расстояние между стен 4м; 2ой скат 18 градусов под расстояние между стен 4м + 2.5м терраса.
    Центральная несущая стена по середине дома.
    Шаг стоек каркаса и стропил 625мм по центрам.
    Стропила сечением 150х50, подкосы сечением 150х50, коньковый прогон 150х100 (две доски 150х50 на ребро), стойки прогона 100х100 с шагом 1250 и в одном месте 1875, но с дополнительным раскосом-подпоркой.
    Вся остальная информация на изображениях.
    Стропльная2.jpg Стропльная1.jpg Подкосы.jpg Опрание доп опора.jpg Опирание край.jpg Опирание край.jpg Опирение стропилы конек.jpg Опирение стропилы конек2.jpg
    Считал по экселевской программе взятой здесь и все проходит с хорошим запасом.
    Но пару вопросов меня мучают:
    1. Т. к. углы наклона разные, то получается что линия среза стропил на прогоне смещена в сторону и, соответственно, площадь опирания получается разная (см. изображения). Критично ли это?
    2. Достаточно ли при такой схемы с подкосами и врезками для создание безраспорной системы? Или необходима горизонтальная схватка между парой стропил?
    3. Мне кажется, что с подкосами я переборщил по сечению и можно использовать 100х50 (в СП указано просто не менее 38х85, а как посчитать точно я не нашел)?
    Буду благодарен за любую критику и совет)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Все ИМХО:aga:
    Пофиг
    При правильно рассчитанном коне автоматом безраспорная:victory:
    Думаю можно и 50х100 мм.
    Шаг опорных балок под коньковый брус по СП выбран?
    Не хватает укосин для обеспечения жесткости сдвига
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Шаг опорных балок по сп получился 1.47м, но т. к. шаг в перекрытии 625, то я сделал через одну 1250.
    Укосины разумеется будут)
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :super:
    Если посчитали прогиб, то все гуд.
    А может длинные стропила сделать целиковыми, а нарастить кобылками только свес:faq:
  14. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Думал над этим, но разница в цене на 6м и 8м в полтора раза, да и там получается, что наращивается 3.4 м и как раз 2.5м остаётся для лаг террасы. Остаток от длинных стропил идут на перемычки между стропил на "маурлате" и коньке (хочу крепить как у Ларри Хона только на гвозди + шпильки на соединении стропил и подкосах)
  15. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый день уважаемые форумчане!
    В предверии стройки дома (на следующей неделе фундамент заливается), решил разрисовать стропильную систему дома и столкнулся с некоторыми проблемами. Дом 9х13 + терраса под одной крышей 9х3
    1. Второй свет в гостиной - 4 метра ширины, далее после фронтона идет сразу терраса
    Второй жтаж, где есть перекрытие - решено было сделать жилым.
    Для стропил планирую использовать 50х300 (т.к. 50х250 с шагом между балок 640 коэф запаса 1.06).
    Конек - пролеты над вторым светом 4 м, остальные по 3 - из 3х досок 50х300 на ребре - так и не понял как правильно его высчитать.
    Перекрытие второго этажа 50х200 с шагом 40, чтобы пол не гулял.
    Подпорные столбы 3 доски 50х150
    Снеговая нагрузка - 240 кг/м2
    Ветровая нагрузка - 30 кг/м2
    Вид кровли - мягкая черепица
    Хотелось бы услышать ваши замечания по поводу такой конструкции и подсчетов. Заранее спасибо
    Если есть желающие подкорректировать за материальное вознаграждение также готов к сотрудничеству.
