1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Бывают вполне бюджетные.
    Брянские, например. И качество на уровне, для дома более чем достаточно.
    А чем мини-дормер хуже той же кукушки?
    Конструктив проще, без ендовы...
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ендовы не будет, примыкание появится)
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И чем это грозит?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей_Сныткин, стенки появятся. Значит снизу ГИ заводить и планка примыкания. Сверху капельник фронтонный. На верхнюю обвязку стропила выше придут, значит на боковом свесе выступ будет.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вообще-то я хотел, чтобы нормальные стенки у ванной были. :hello:
    И в ванне можно нормально стоять, а не пригнувшись и не стукаться о потолок.
    ГИ - это гидроизоляция? Так в санузле планировал кафельную плитку на ГВЛ.
    Ну а остальное надо "обкашлять" и обдумать по мере сил...
    В левой стороне дома все осталось без изменений, а вот что делать с правой где бильярд?
  6. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    В этом и вопрос, как правильно установить.
    Вот это уже для меня слишком сложно :(
    Спасибо! По декору получается даже при сечении 50*150 проходит. Вопрос остается только в креплении элементов в узлах. Где сдвоенные доски, где болты, а где гвозди или пластины?
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи уважаемых @sharken, @aqualand, @Юрий Уфимский в вопросе определения конструкции узла соединения стропил с коньковым прогоном. Ранее я спрашивал отличие соединения стропил встык к коньковому прогону от соединения с зарезом https://www.forumhouse.ru/threads/369561/page-207#post-18932657
    Планирую делать как на прикрепленном рисунке - стропило в коньке упирается встык к коньковому прогону, в пятке - на деревянную балку 50х200.
    Подскажите пожалуйста:
    1. насколько верен мой выбор соединения в коньке?
    2. как определить ширину конькового прогона? (видел делали 50х150 - показалось маловато как-то)
    Стропила в коньке планирую крепить на крепление типа LK с загибом на прогон + 150 гвоздь, в пятке - на перфорированную пластину + 150 гвоздь.
    Заранее благодарен за ответы
  8. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Вопрос по стропилам, крыша четырёхскатная (пирамида), дом 15x15м, покрытие керамика, вес 53кг\м2, конструктор ставит стропила 100*200 2 бруса скрепленные между собой, стойка и подкос 150x150, либо говорит можете взять 200х200 брус, но один. Начал читать про стропилы, везде пишут 75x200, ну максимум 100x200, а у меня в 2 раза шире получается. Так вот вопрос не в стоимости лишнего дерева, средства имеются, а в том не прогнутся ли они под собственным весом? Изначально просил делать расчет с запасом 300%)
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так видимо потому и стропила такие мощные) А зачем вам такой большой запас?
  10. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Пунктик у меня по поводу надежности) мощный фундамент, стена из кирпича m200. Так это нормально? Ничего не будет со стропилами?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если они посчитаны с запасом 300%, то что с ними станется? Ну а имеют ли они реально такой запас - знает только ваш конструктор.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    И снова, верность того или иного узла определяется не столько его внешним видом сколько его способностью справляться с поставленной задачей. Такие соединения на механических связях, работающих на сдвиг (условный срез), применяются сплошь и рядом. Прочно сделаете - прочно будет. Опора стропил на коньковый прогон, конечно, более оптимальный и беспроблемный узел, в плане даже расчета, но не единственный правильный.
    Ширина и толщина конькового прогона так же определяется мерой необходимости - смотря какие задачи он будет выполнять. Если будет нести нагрузки в пролете - сечение подбирается исходя из необходимых несущих способностей, в зависимости от нагрузки и длины пролета.
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Юрий Уфимский благодарю за ответ.
    В данном случае для меня играет роль еще один фактор - я делаю один, следовательно должна иметь место простота исполнения - в данном случае один запил, относительно выпиловки уголка при опоре на коньковый прогон. Хотя это тоже относительно :)
    Нагрузки в пролете нет там где конек указан черной линией, а где красной - есть нагрузки, но в тех точках где опора приходится на балки перекрытия (50х200), балки будут сдвоенные (т.е.100х200) или сдвоенные, собранные через проставки.
    Подскажите пожалуйста как наиболее прочно?
    Заранее благодарен за ответ.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вопрос к специалистам. Есть сруб, который сделан довольно кривыми руками из разобранного дома с переездом. Дом был почти квадрат, сейчас прямоугольник 29.4х7. Надо ставить крышу без чердачного перекрытия с утеплением. Как сделать грамотно?
    На рисунке шаг стропил рассчитал 92см, доска 50х200х5000. Приподнятая затяжка в одном метре от конька (не знаю как высчитывать правильное расстояние). Знаю, что можно обойтись без конька, но у меня между стенами расстояние чуть больше 7-ми метров и отсюда возможны силы действующие на распор довольно сильные, а если учитывать кривую сборку бруса, есть опасения. Добавил коньковую балку (планирую сдвоенный двутавр) пролетом 6 метров и таких 4 штуки. Нижняя затяжка на всякий случай с опорой на столб и продолжение к коньковой балке. Чувствую, что намутил. Стена будет гулять, опорный брус жестко закреплен. Какие еще варианты?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так вроде проще и некуда - запилил пятки, закинул, положил на конек и балку, прихватил гвоздем/саморезом, выровнял, закрепил. Иначе стропильная нога будет коньковый брус толкать и иметь большое желание съехать - одному очень тяжко будет.
    Стойку под каждой стропильной парой будете ставить?
    100х200 в два раза прочнее и жестче, чем 50х200, только и всего, а чтобы
    необходимо подбирать конструктив и сечения исходя из меры необходимости - знать основу (стены несущие, желательно несущую способность фундамента, чтобы крышей не перегрузить его локально), как минимум...
