1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые. имеем коробку 7*8 ,с установленными стропилами из доски 50×200;далее гидроизоляция, контробрешетка, далее обрешетка из доски 25×100.длина стропилин 6 м, вопрос в том если в качестве конторы использовать брусок 50×50 не цельный 6метров а 3шт по 2 метра. думаю страшного ничего нет, да и монтаж проще будет. правильные мысли?
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Юрий Уфимский благодарю за ответ
    То что одному тяжко - пока деваться некуда, буду привлекать помощника, балки уложил один, со стропилами сложнее будет
    По запилу понял - буду делать так как Вы написали
    Стойки будут примерно через 1м20 см
    Фундамент на 45см шириной бетонный М200, цоколь такой же
    Стены по периметру из газосиликата 37см, центральная из шлакоблока 20см.По газосиликату сверху армопояс 17см на 25см
    Если несложно, напишите пожалуйста Ваше видение по исходным данным
    Заранее благодарю за ответ
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Может, конечно, и существуют где-то бруски 50х50 шестиметровые, но я таких не видел ни разу :)
    Бруски, как правило, продаются длиной до трех метров.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ну 2х метровые значит:)
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Бруски пилят по 1300-1350 мм. Так проще уложить на гидру.
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Плохо смотрите, именно существуют...
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Они, наверное, камерной сушки и остроганные?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Подскажите по стропилам, длина стропильной ноги 50*200 5,5м., угол наклона кровли 33 градуса, шаг стропил 58,59 см, материал кровли планируется металлочерепица, необходимы ли слеги? Размеры даны без учета выносов и свесов + 0,5м.
    Спасибо!
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Таким вижу конструктив
    Красным - 100х200
    Желтым - 100х150
    Черным - 150х200
    Синим - 75х200
    Остальные - 50х200
    Стойки 100х100/150х150
    Нагрузка на среднюю стену от центральной рамы порядка 12 тонн (покрытие крыши - металлочерепица). С учетом поперечных перегородок стена из керамзитобетона 200 мм проходит по прочности и устойчивости. Фундамент и грунт - не известно.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @СысоевМВ, п/м у нас стандартно 6м+ припуск 100-150мм на торцовку. Так бревна раскряжевывают еще на делянке. И пилят на рамах, соответственно, 6-ти метровые. Для удобства транспортировки могут располовинить. А вот п/м меньшей длины (> 6м), зачастую, калиброванный. Т. е. сухой, строганный)
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да нет, хотя в свободной продаже Вы их вряд ли найдете, либо они будет скрученные кривые и. т. д. но если хорошо поискать то найти можно... Вопрос только в том насколько они восстребованны и необходимы...
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Себе напилил 100 брусков 50х50 из ровной доски длиной 280 см, оставшейся от стоек опалубки перекрытий, именно по причине кривизны брусков на местных рынках. Даже трехметровые бруски кривые.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да не поспоришь, ровные только свежераспиленные, и то не долго...Даже сухие строганные не ровные, что тут говорить...
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Огромное спасибо за уделенное мне время!
    Если позволите один вопрос - возможно ли уменьшить сечение стропил с 200 до 150 введением подкосов под каждое стропило?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Профессионалы, подскажите в срочном порядке без очереди! Хочу свес крыши 700мм без выноса мауэрлата и конькового прогона...делать с помощью аутригеров...
    Стена фронтона из газоблока шириной 400мм. Реально это сделать одному? Если да то как объясните пожалуйста по подробнее...не могу представить как это одному сделать и задумался что придеться наверно выпускать мауэрлат и коньковый прогон за стены...чего крайне не хотелось бы...помогите пожалуйста.
