1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Благодарю за ответ.
    Вопрос возник после подсчета калькулятором, который в этой теме выкладывал уважаемый @aqualand
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По указанным расчетным параметрам сопротивление 50х200 без подкоса будет превышено действующими силами в 1,5 раза, т. е. надо либо увеличить толщину в 1,5 раза, либо уменьшить шаг на 25%.
    Любопытно, откуда эти параметры взялись. Пролет 5,14 м - на консоли опирать хотите? Не лучшее решение в данном случае. Лучше поставить дополнительную опору над мауэрлатом. Как такие нагрузки собрались?
  4. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Добрый день, прошу подсказать, как правильно смонтировать кобылки, для формирования свеса крыши.
    Какую доску использовать? на 150 или 100 мл ?
    Сами стропила на 200 мл.
    сами кобылки получаются 1500 мл, к стропилам планирую закрепить гвоздями и болтами по 2 шт 12 или 14 диаметра, - соединение стропилы и кобылки длиной 700 мл
    правильно ли я делаю,
    свес крыши получается от стены 600 мл.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Достаточно кобылки 100*50. Можно просто гвоздями 90 мм. через 5-7 см.
    P. S. А чего кобылки какие то "понадгрызанные"? :)
  6. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    нет это просто доска для примерки
    вот 150 на 50
  7. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Просто пока планирую подшить свес по стропилам, поэтому хочу их сделать с хорошим запасом прочности, так как треугольника (серги) не будет
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть это как бы усиленный вариант с обрешеткой? Я его понял, но проблема в том что обпешетка получиться выше стены на 150мм. Так что этот вариант мне не подходит.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    У себя по советам планирую сделать так:
    За фронтоном фальшстропило, подвешенное к обрешетке. Перпендикулярно ему прибью короткие 50мм доски с шагом 50см. На их торцы лобовая. Эта система не даст провиснуть фронтонному свесу. Я интересовался свесом в 600мм.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну это почти тоже самое что и я планировал. Но как это все руками реализовать? Как прибивать лобовую доску на таком расстоянии от стены?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Может кто из профи подскажет?
    Также в голове кручу, как сделать, так как планирую леса поставить сначала со стороны карнизов, а потом пересобрать их же со стороны фронтонов.
    Как вариант дилетанта - временный настил за фронтон из 3-4 50мм досок - "цеплять" за 4-5 стропил, опирать на фронтон, консольную часть сделать сантиметров 40, переставлять по мере прибивания лобовой. Но это долго.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, как вариант без лесов, сделайте тавровые перемычки. Верхнюю полку из 50-ки для надежности и чтобы не меньше двух пролетов стропил перекрывала. Снизу к ним подшейте брусок или рейку. Посередине сдвиньте на край и опустите торцевую. Раскрепите. Зафиксируйте верх и низ. Не спеша, со страховкой.
    Ну и набрасывайте обрешетку, добавляя остальные перемычки и убирая временный полтинник.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вот уж не ожидал, что такая простая конструкция может вызвать такое любопытство к технологии исполнения. На пару дней пораньше бы - видео снял бы. Сейчас уже ГЧ монтируют
    в ближайшем будущем таких конструкций нет.
    На самом деле все не так сложно как кажется. Монтируется обрешетка, вплотную к стене монтируется доска (фальш-стропило) на временных саморезах, обрешетка обрезается в размер и на край монтируется доска (фальш-стропило) на временных саморезах, плоскость свесов выравнивается с плоскостью кровли временными распорками на временных саморезах, подгоняются и устанавливаются постоянные распорки, все крепится. Одному не выполнить. Минимум вдвоем. Леса не нужны, все выполняется с крыши.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В этом и загвоздка. Ищу способ сделать в одиночку, видимо, как и @Aleksandrbest.
    Обрешетку подрезАть не придется, ее буду сразу ставить на 60 см, в ровности фронтонов уверен.
    До установки обрешетки первое фальшстропило снаружи временно закреплю или на два-три длинных самореза в газобетон или подвешу на временные доски, проброшенные от стропил через фронтон.
    Как мне указал @Aleksandrbest, дотянуться до лобовой доски, вынесенной на 60см от фронтона, будет достаточно проблематично без каких-то ухищрений.
    Мне, начинающему, пока еще в основном "теоретику", способ, предложенный @sharken, кажется более сложным, чем моя придумка с переставлением досок. Боюсь, просто, со своими "играми в одинокого строителя" не успеть сделать крышу до зимы :)
    Шесть свободных дней потратил на три прогона :)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Так как крышу буду делать впервые и возникает вопрос как правильно и водиночку сделать. По другим узлам крыши вопросов уже нет. А вот этот узел до конца непонятен. В вашем варианте ничего страшного что верхняя плоскость фронтона ниже обрешетки на 150мм получиться? не понял о каких временных а затем постоянных распорках идет речь. Второго человека постораюсь найти но все равно весь процесс пока еще не понятен. И видеале все таки надо одному сделать.
