1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @aqualand @sharken @Юрий Уфимский подскажите пожалуйста по диагональным стропильным ногам https://www.forumhouse.ru/posts/19206058/
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Мансардная крыша на доме из гсб соответственно необходимо создание безраспорной стропильной системы. У меня я планирую сделать ее из 150 мм стропил шаг 590мм. с приподнятой затяжкой (ниже конька на 1.5 м.) коньковый прогон и дополнительные прогоны по бокам.
    Как правильно сделать опирание стропил на мауэрлат, коньковый прогон и дополнительные прогоны и чем фиксировать стропильные ноги в указанных местах, как лучше на коньке соединять стропила в упор к друг другу и забить досками с двух сторон или одно стропило на другое в нахлест и на гвозди или шпилькой? посоветуйте пожалуйста...
    хочу сделать вот так правильно ли?
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Дополнение...
    что измениться если сделать вот так?
    т. е. верх стропильной ноги без запила и низ с запилом...
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    И последнее ... как лучше соединять верх стропильных ног? три верхних варианта на фото
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Частный застройщик в любом случае в добровольном порядке может изъявить желание заложить любой запас прочности. Хотя это и не обязательно.
    Внесут-не внесут, в каком виде, какие пункты - неисповедимы пути... И это не повод игнорировать обязательные нормативы.
    Согласно этому СП, в моем регионе климатическое воздействие в виде снеговой нагрузки изменилось на 10%, что в пределах погрешности при расчетах, когда и так в уме закладывается не менее такого запаса. Что это дало?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для частного застройщика не существует обязательных нормативов. Они могут строить вообще как им вздумается. И снеговую нагрузку при желании могут не учитывать вообще. Но если частный застройщик человек разумный - он снеговую нагрузку таки учтет. При этом если он человек разумный - он воспользуется самой актуальной информацией по климатическим воздействиям, которая нынче изложена в новом СП 2016.
    Это как знаете... есть антивирус с базами 2011 года, а есть антивирус с базами 2016 года. Никто вас не обязывает использовать ни один антивирус, ни другой. Но ежели вы хотите озаботиться безопасностью своего компьютера - какой антивирус вы предпочтете?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Нет ни размеров в плане, ни понимания общего вида. Вы датскую полувальму хотите оформить?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Существуют. Они для всех существуют. Другое дело что проверять соблюдение некому. Но это другая история
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Неа. Для разрешения на строительство достаточно только архитектурного проекта. Да и тот никто не проверяет на соответствие нормативам.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Если позволите, вопрос о строительных лесах из дерева.
    Их планирую поставить со стороны карнизных свесов. Верхний срез на высоте 8 метров от земли. Какой высоты сделать стойки и на какой отметке разместить верхний настил? Во мне 185см :)
    И по конструкции проверьте меня, пожалуйста.
    Стойки планирую из сдвоенной дюймовки со смещением стыков (и, возможно, короткими накладками на стыках) на гвоздях с загибом. Ширина лесов 1 метр, длина 12.5 метров. Расстояние между стойками 250см. Настил из доски 200х50 плашмя на саморезы. Раскосы из дюймовки. Подпорки из сороковки. Из-за большой высоты переживаю и дополнительно планирую на высоте около 6.5 (уровень пола третьего этажа) пробурить стену из газобетона и притянуть леса в четырех точках к фасаду.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @СысоевМВ, на такую высоту наблюдал, как кровельщики соседу леса собирали, на вот этот домик.
    Мучились они где-то дня три, эти леса у них пару раз разваливались, в итоге сосед купил стандартные железные леса, и они работали с них.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А у меня соседи просунули доски из окон и сделали таким образом леса
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    У нас для разрешения необходима схема планировочной организации участка - не более.
    Тем не менее как показывает практика, на моем примере, даже взяв самые актуальные данные нет гарантии правильного расчета.
    Разумный поставит Linux :) и забудет об антивирусах
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тем более. Конструктивные решения и учитываемые нагрузки - дело личное для частников :)
    Что вы подразумеваете под "правильным" расчетом? Если вы учтете требования наиболее свежих версий нормативных документов, то ваш расчет будет наиболее адекватным.
