1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Linux версии 2011 года или версии 2016 года? :)]
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Полномочий нет, поэтому и не проверяют.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Имеет. Но сколько людей из отписавшихся в этой теме, да и на этом форуме (да че уж там - вообще в стране :)]) так и поступили?
    Это знаете как... никто не запрещает делать золотые унитазы. Частные застройщики имеют на это полное законное право! И ваши реплики по поводу законности применения нового СП по сути как раз является обсуждением золотых унитазов. То есть это делать можно, но не имеет никакого практического значения.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На форуме кто хочет разобраться, чтобы контролировать или самостоятельно выполнить, и выполнить не наобум, а по нормативам. Разделите понятия - обязательные и для добровольного применения. Хотите побольше снега чем положено считать? Во сколько раз? Давайте насыпим, но это не обязательно. Станет обязательным, тогда и будет считаться, что так положено.
    Из практики - много. Даже имея профессиональную бригаду люди не скупятся на услуги человека с соответствующими знаниями и опытом, чтобы напрочь отсечь "мы всегда так делаем", и иметь в конструктиве технически обоснованные и соответствующим образом выполненные элементы и узлы.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По-разному делают. Без общего вида конструкции - только по узлам - невозможно предположить какой лучше в том или ином случае.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В рамках данного форуме все нормативы являются "добровольными". И если уж добровольно принято решение придерживаться нормативных методик проектирования, то совершенно логично использовать актуальные версии этих нормативов. Вы же говорите о каких-то юридических нюансах, непонятно только зачем... видимо захотелось поумничать. Хотите пользоваться старыми и устаревшими нормами? Пользуйтесь. Только застройщикам не забудьте сказать, что ваши расчеты основаны на старых нормам, потому как новые, видите ли, еще не включены в постановление 1521 :)] Видимо это застройщиков должно убедить, что старые нормы правильнее новых.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Конструкция стропильной системы стропила буквами А т. е. два стропила и затяжка ниже конька на 1.5 м.
    Высота фронтонов вместе с аттиковыми стенами 4.3 м.
    Коньковый прогон и побокам дополнительные прогоны, мауэрлат.
    Крыша простая двускатная, дом посредине со стеной параллельно фронтонам.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все нормативы не могут являться добровольными ни на одном форуме. Можете дальше заниматься инсинуацией.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это было описано. Затяжка - ригель.
    Размеры в плане, сечение основных элементов, расстояние между опорами. И сам план, желательно с несущей способностью стен/фундамента.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    проекта и плана у меня нет строю по понравившемуся эскизу проекта на плансру 51-61, дом 10.5х9.5 м. по наружней оси, стены 375 мм. ГСБ, перекрытие деревянные, аттиковые стены подниму на метр дальше фронтоны, стропила 150х50 мм, коньковый прогон 200х150, дополнительные прогоны по бокам буду делать из доски 50х150, сечением 300х100, мауэрлат тоже из доски 50х150 сечением 150х150, нужна безраспорня стропилка... Спасибо заранее.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А давайте спросим у людей.
    charec, вот вы сейчас себе проектируете крышу, вас кто-то обязывает выполнять требования каких-либо норм по климатическим воздействиям?
  12. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Господа, пока идет снег можно подумать над вариантами кровли :)
    Еще один вариант кровли, нашел в готовом проекте (прогон 3 доски 200*50):
    Если я правильно понял, у меня получается вот так:
    Как посчитать какая нагрузка на прогоне? Не понятно какую цифру закладывать в декор.
    4,2м (длина коня)*3м (половина пролета)=25,2*400кг (нагрузка)=10т?
    Правильно ли я думаю, что для такого расстояния (4,2м) доска высотой более чем 200 понадобится? За неимением оной можно ли что-то поделать?
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Юрий Уфимский, попробую спросить проще (так как нет проекта) длина диагональной стропильной ноги получается 6м, сечение основных стропил 100*200мм (сдвоенные 200*50) если брать примитивный расчет (в частности у Савельева) "Сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног они выдерживает ту нагрузку, на которую были рассчитаны рядовые стропила" то получатся что сечение должно быть 400*200 или 200*200 ?! или возможно еще меньше если заняться расчетом ?
    P. S. Нет это не датская полувальма, я пытаюсь расчитать половину вальмовой крыши (разрез вдоль, две диагональных ноги) где вместо конька внутренняя несущая стена
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @TmsporT, Вам же "намекнули", что без рисунков - никак. Тут все просто: нам картинку, аль чертёж, мы б устроили вертёж. :)
    Выложите планировку и разрез (из того же плансру), но добавьте свои размеры, прогоны и пр.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Проектировщик_, кончайте флудить!
    Насколько я помню, за все время посещения форумам, вы НИКОМУ, НИРАЗУ не оказали конкретной помощи!
    Только томные намеки на что то тёплое и мягкое, возникающее при расчетах. :aga:
