1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Всем привет. ломаю мозг, как усилить стропильную ногу. вводные: хозблок-гараж каркасник, (дл,шир,выс.) 14.4 м, 7.60м,2.4м (стены). по длинне постройки идет балка по центру из дер. двутавров с опорой на столбы из бруса 200х200, перекрытие доски 150х50 с шагом 60 см (встречаются на двутавре),стропила из той же доски с тем же шагом с опорой на коньковую доску, длинна ноги 4м между опорами, высота конька от верха стены 1.26 м.,угол крыши примерно 18градусов,понимаю что стропильную ногу нуна подпереть, мысль такая: доска та же (150х50) в центр ноги снизу в упор, другой в торец доски перекрытия от противополож. стены. сработает? думаю что нуна как то нарисовать для, Вас, уважаемых, чем и займусь, если в ответ тишина) зарание спсб.
  2. VeteranTryda
    VeteranTryda
    VeteranTryda
    1-Да
    2-570, 620
    3-Будет
    4-Вот я и пытаюсь понять, как вывести фронтон, чтобы потом стропило положить на коньковый брус, ведь при поднятии фронтона его еще не будет. Т. е. я так понимаю что при возведении фронтона нужно будет делать шаблон из досок с учетом того, что вверху стропила будут не просто соединены между собой, но еще и лежать на коньковом прогоне?
    5-50*200
    А то, что стропила должны быть с другой стороны это понятно, я интересовался примыканием элементов мауэрлат, фронтон, сторопило, а то в сети каких только вариантов нет, мауэрлат и снаружи и по-середине и внутри стены.
    Из ответов выше я понял, что можно вывести за фронтон и мауэрлат и конковый прогон, для установки выносного стропила, но вот не совсем ясно следующее. Мауэрлат у нас жестко крепится к армопоясу шпильками, а коньковый прогон можно жестко закреплять? (на фронтонах и в середине на подпорной колонне, дом 10*10)? а то в соседней теме я спросил но как то не совсем ясно ответили, мол нельзя, фронтоны может порвать при усушке прогона, но ведь мауэрлат крепят жестко.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VeteranTryda, у Вас угол ~30°. Можно высчитать высоту фронтона в коньке, учесть высоту мауэрлата и вертикльный обрез стропила, раскрепить вертикально доску и натянуть шнурку. Также надо будет высоту конькового считать.
    Проще по шаблону или вывести коньковый на временных опорах и поставить выносное, чтобы каменные ориентировались. Кстати, пролеты конькового у Вас великоваты. Да и длина стропил такого сечения на таком угле, пройдет ли по снеговым? В той теме, о который Вы упомянули, у пользователя, в результате усушки конькового, потянуло верх фронтонов. На стене такого не будет. Обычно коньковый ложится на фронтон без жесткого закрепления, на ячеистых подушку под него подливают.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Woodмастер70,
    описаны типовые варианты- на выносах и с закладным.
    Опыт, знаете ли). Вынос в коньке легко устроить и при отсутствии конькового прогона. При большой длине стропил, отсутствие промежуточных прогонов можно компенсировать раскреплением закладного к фронтону и выносного на перемычках. Можно на аутригерах вынести. И т. п.
    Мне так не показалось, у нас уже был короткий опыт общения. А претенциозные ники у меня, завсегда, настороженность вызывают. О профессионализме по нику, только непосвященные судят.
  5. VeteranTryda
    VeteranTryda
    VeteranTryda
    угол 25 градусов
    да, по минимуму
    вот и хочу компенсировать выносом конькового прогона за фронтон, может еще и промежуточные прогоны сделаю
    подушка на всю ширину фронтона?
    А на промежуточной колонне, прогон жестко крепится или нет, планирую ее делать из газоблока.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VeteranTryda, на пролет 5 м h сечения прогона 250 мм. Без доп. опор провиснет под собственным. Можно, конечно ригелями коньковый подхватить, но тогда дополнительная нагрузка на стропильную.
    Шире прогона. Мм по 100 в обе стороны, чтобы распределить точечную.
    Усыхать прогон к центру будет, поэтому на промежуточной можно и раскрепить. Хотя продольная жесткость и так будет достаточной. И в жестком креплении прогонов необходимости нет.
  7. VeteranTryda
    VeteranTryda
    VeteranTryda
    @sharken, а можно про подушку поподробнее или ткните где можно прочитать.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Согласно альбому технических решений АЭРОК. Стропильная система для ГБ не должна быть распорной. А у меня похоже распорная. Или нет?
    По сечениям перекрытий и стропил сделал расчет в программе "СТРОПИЛА"
    Если я все правильно посчитал и подставил. У меня проходят стропила с сечением 50х200 мм без ригелей и стоек.
    Если сделать стойки на расстоянии 1,8 м от края опирающиеся на балки перекрытия, то проходят стропила сечением 50х100 мм. И как я понял ригели тоже будут не нужны. Но у меня есть лестничный проем, где не установишь стойки.
    Балки перекрытий проходят с шагом 0,5 м и сечением 100х200 мм с учетом распеделенной (350 кг/м.кв.) и сосредоточенной нагрузки от стоек.
    Все-таки как лучше сделать?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если свяжите нижние концы стропильных ног балками перекрытия, то балки воспримут распор, распора на стены не будет. Если обопрете верхние концы стропильных ног на абсолютно жесткие для действующих сил опоры - распора тоже не будет. Если обопрете на податливые опоры (изгибаемый элемент, например, балку), опора под нагрузкой опустится и концы ног поедут по стенам - определенные силы пойдут в распор, но это не классическая распорная схема, а условно безраспорная.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VeteranTryda, ячеистые достаточно хрупкие и к растрескиванию предрасположены. Вот и уходят на них, да и на щелевых/ пустотелых материалах, от точечных распределительными подушками. Льют мм 100-150 с армировкой. Но это без обоснований. Поищите у производителей, но у них мутно на этот счет. Ну или проектировщик какой подскажет.
  11. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    IMG_20170630_130807.jpg достаточно этой укосины?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Получается сейчас у меня - условно безраспорная схема?
    А как правильно рассчитать коньковый прогон? У меня длина дома по внутренним стенам - 12 м. Пролеты между стойками конькового бруса 3 м, 4,05 м, 4,95 м.
    Согласно Таблица Б. 11 - Максимальные пролеты коньковых балок составного сечения СП 31-105-2002 я даже близко не стою с сечением конька 100х200 мм.
    Спасибо!
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Строим дом из бруса 150х150 ЕВ. Фронтоны из бруса. Крыша полувальмовая. Можно ли сделать дормер в такой крыше?
  14. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Можно, а можно планчик студию, кровли?
  15. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Можно же и на русском сказать
