1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    В Обнинске зимой такую брали 6м за 6к. Не помню с доставкой или без, зять покупал. Цена поднимается, если резать надо хлыст. Остаток ведь продать сложней. А у нас как раз 6-ти метровая (сортаментная) проходила.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Юрий Уфимский @sharken а если так?
    Стойки 100х200 мм вроде проходят с запасом, все уйдут в межкомнатную перегородку.
    Остается пролет в 3 метра. А вот тут я подумываю сделать пилястру на 0,5 м тем самым сократив расстояние опоры.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MaxG2012, честно говоря, уменьшил бы на 4,95 свободный пролет раскосами.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так совсем беспокоиться не о чем. Стойки я бы развернул на 90 град - жидковаты в таком положении будут, скорее всего.
    100х200 на 3 м пролете будет очень хорошо себя чувствовать. Пилястра совсем не нужна.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MrSpasibo, а что ж Урфин Джюс сам Вам всё не разъяснил)
    Странно, что, пусть и за десять лет практики, "специалистам" неведомы давно известные решения.
    Усадка для бруса 3%, т. е. 3 см на метр высоты. К чему приводит пренебрежительное отношение к усадочным зазорам, наблюдать доводилось. Не пойму, чем "специалисту" помешают усадке перемычки в проемах. Сам, тоже, после сборки устанавливаю "гребни" в проемы. Но это для того, чтобы закрыть тепловой контур и приступить к отделке, а не ждать год под усадку сруба.
  6. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Здравствуйте, форумчане! Прошу вашей помощи в оценке стропильной системы под глиняную черепицу. Дом деревянный, фронтоны НЕ рубленые, крыша 8.25 на 16.88. Крыша будет утеплённая. Стропила ни как не закреплены на коньке, но закреплены жёстко к брусу, которое вставлено в бревно. Это место меня смущает. 2017-05-10 11.18.27 (1).JPG 2017-05-10 11.18.36.JPG 2017-07-04 13.23.10.JPG 2017-07-04 13.23.13.JPG 2017-07-04 13.23.22.JPG 2017-07-04 13.23.23.JPG Если нужны какие-нибудь дополнительные фото или информация, постараюсь найти.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Olami78, как прогоны в стену заделаны? И по поводу колонн. Внутри заполнение какое-то есть?
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте, спасибо, что ответили. Колонны с 12 арматурой вертикально 4 шт, вставлены в монолитную бетонную 20см плиту под ними, шпильки для мауэрлата 12 загнуты, чтобы не прокручивались, залито внутри евроцемент 500 по всей высоте колонны. Крайняя балка похуже, чем средняя, рабочие забыли армопояс. Забурена в газоблок 20 см, под неё для опирания положили кирпич, зацементированно. Вторая балка на анкерах (средняя) в бетон плиты перекрытия на усиленных уголках, под неё тоже кирпич. Опирание на стену гаража - армопояс, мауэрлат 150х150, шпильки 12 в бетоне (гидроизоляция между камнем и деревом естественно)
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Olami78, больше колонны волновали. А то сейчас их и просто из блоков выкладывают. И если нагрузится свес, то получится рычаг, что для колонны из ячеистых не лучший вариант. А так, нормально. Можно "для поддержки штанов") сместить стропило к стене и заанкерить. Дополнительно балки придержит.
  10. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо большое за ответ. Подскажите как правильно выполнить запил стропила?
    Сколько сантиметров делается запил стропила, т. е так сказать сколько стропила должно лежать на мауэрлате? И можно ли привязку стропил проволокой от ветра перенести на внешнюю сторону стены и обвязать то, что осталось от стропила на выходе после мауэрлата?
    Стропила 50х200, мауэрлат 150х150
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Разложил тут ГБ блоки на фронтонах и скорректировал угол наклона кровли.
    Угол наклона получился 32 гр., высота до конька 2,84 м., половина ширины дома 4,5 м.
    Теперь по программе СТРОПИЛА не проходит сечение стропил. Требует 50х225 мм:faq:
    Что за значение Ru, кг/см2 ? Оно по умолчанию стоит 130, но его можно менять (ячейка не защищена)
    Вот не знаю теперь пройдут стропила 50х200 мм или нет?
    Что скажете?
    Также не пойму шаг стропил и перекрытий считается по осям балок? Или по крайним точкам, чтобы 600 мм утеплитель влез?
  12. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Привет землякам, Таштагол, устроит? Заняты до августа... Сори. после не вопрос.
  13. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Привет земляк:hello:спасибо что откликнулся но, время поджимает(
  14. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Скрытая, реклама...
  15. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    ТодЫ сори...реально погода не даёт работать...что ни дождь ...день кровельщика
