1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Фото, посмотрел, криминала нет...! Моно вертолет принимать на кровлю. Серьезно, без шуток.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропило запиливается на 1/3 высоты его сечения (но лучше 1/4), т. е. глубина выпила для Ваших 200*50, предпочтительно 5 см. Минимальная длина (горизонтальная) опирания стропил равна ег толщине, т. е. те же 50 мм.
    "Привязку" стропил можно сделаь и снаружи, но эстетика...:um:
  3. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо за развернутый ответ. Разрешите по ригелю уточнить:hello: Понимаю, что чем ниже от конька он расположен тем лучше но, все же на каком расстоянии правильнее? :faq: Высота до конька 3,5м, ширина основания (между мауэрлатами) 6,5м. Хочется свободно проходить под ним:hndshk:
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это почему? смотря какая цель у ригеля)
    Если распор убрать то чем ниже, тем лучше.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А какие бывают цели у ригеля и в каких случаях?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я не конструктор)
    Но как мне кажется, что-бы убрать распор надо ставить в самом низу.
    Если цель усилить стропила от прогиба, то тогда надо ставить по центру стропильной ноги.
    А если главная цель привязать один скат к другому (противоположному) Что-бы не улетел. А такое бывает.
    тогда ставим маленький ригель в самом верху под прогоном)
    А еще есть мансарда или эксплуатируемый чердак, тогда еще есть другие моменты где расположить ригель. А если еще и рубленные фронтоны, то тогда вообще засада)
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Выходит их может быть несколько по высоте на одной паре стропил, если стоит несколько задач, а пространство чердака не эксплуатируется?)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Юрий Уфимский @sharken что подскажете?
    У меня балки перекрытий не совпадают со стропилами, поэтому стойки стропильных ног не на что опереть. Такой вариант возможен?
    А если вот так врезаться, то не ослабит ли это стойки? Может при такой врезке и укосины не нужны?
    С этим узлом я ничего не перемудрил? (опирание ригеля)
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Достаточно ли будет двух гвоздей 150-200 крест нак крест и одной скобы в узле стропило/мауэрлат?
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день, форумчане. Прошу покритиковать мою кровлю, так как в этом деле дилетант. Строение - баня+хозблок (дровяльник). Стены из арболита 190 мм. Кровля на хозблоке опирается на трубу... На первое время времянка. регион - уфа.
    1. мауэрлат и конек из бруса 150х150.
    2. потолок (доски 50х150) опирается на бруски 50х50, установленные по периметру. засыпается эковатой или камватой (100-200 мм). Высота помещения 2200 мм. про пленки уж не говорю...
    3. бабка, на который опирается конек, из двойной доски 50х150х1350
    4. стропила из досок 50х150, шаг 60 см. размеры на картинке.
    5. контробрешека из бруска 50х50. в видных местах сплошная доска 50х150.
    6. обрешетка из доски 25х150 с шагом 30 см.
    7. кровля металлочерепица
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Небольшой экскурс в терминологию:
    - ригель воспринимает вертикальные нагрузки
    - затяжка воспринимает горизонтальные нагрузки (распор).
    Если мы говорим о снятии распора со стен, то затяжка "работает" на высоте до 1/3 высоты стропильной пары (от мауэрлата до конька).
    Если мы говорим про ригель, то у него должны быть опоры, коих не наблюдаем...:um:
    Во завернул...:aga:
    Достаточно по 2 гвоздя 90-100 мм. с каждой стороны стропилины.
    Скобы - это из прошлого, когда гвозди были "на вес золота", но при сильных ветрах, реально помогают и поныне. :)
  12. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Две 150 ки в полне достаточно, если 200 ка достает, то мы еще и сверху шпилим насквозь ст
  13. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Сотками, обрешека бьется, но не стропила, тем более ни как ни 90, извините, даже 120ка не проходит, только 150 или 200
    П. с. по скобам сказано правильно, прошлый век. Если конечно стропила бревно, тогда и скобы рулят, и то с предварительным сверлением. Ни когда ни советуйте стропила 100й или 90ми крепить умник.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та панятна - только хардкор, только ломом подпоясываться...Для Таштагола - в самый раз. Еще и шпилькой насквозь в мауэрлат...:aga: А то, что весь "забугорный мир" строится на 90-х - ничЁ? И порой не знает о существовании "податливых связей" по 200 мм.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это Вы зря, право). Человек слов-то таких вряд-ли знает, не то что смысл поймет. Вообще о чем говорить с "мастером", который стропильную по низу ровняет? Уровень отпили/прибей где покажут, все остальное апломб и неоправданные амбиции.
