1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Началось в колхозе утро...постою в стороне, по-курю,послушают реплики. Супер мастеров, особенно тех, кто стропила соткой крепит.
  2. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Я не филосоФФ, умных слов не знаю...Пусть уж по низу ровнять, чем выкладывать формулы как сделать пятку. Представьте гипотетически, как кровельщик будет изображать формулу в голове, Что бы сделать зарез?
  3. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Ни когда ни смотрите за бугор. Своей головой принимайте решение.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Колхоз не колхоз а в Российском СП указано количество и размер гвоздей применяемых в стропильных конструкциях при разных нагрузках (таблицы 8.1 и 8.2)
    Минимальный размер гвоздя 80 мм;)
    А изобретать и улучшать велосипед это ваше дело но строить дома другим надо по правилам!
    А не гнать отсебятину:mad:
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, Вы не подскажете мне по моему вопросу?#565
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, пролет большой, под балку над перегородкой опору поставьте. На терассе тоже надо, но, если не хочется, раскосами свободный пролет уменьшите.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    От Вас и не требуется, хотя и не помешает) Но в своем-то деле разбираться надо. Мне с самого начала не по кайфу было "няньчиться" с каждой деталью примеряя по месту. Вот и нашел решение. Сделать расчет и чертеж, при необходимости, дело нескольких минут. Дальше нарезай, да собирай. Видел, как и другие бригады, стропилку "на земле" режут. Не так сложно научиться с калькулятором обращаться)
    Не понятно, чем облегчат работу пользователю Ваши "советы". Чтобы натянуть шнурку, надо, все-одно, знать высоту в коньке и высоту обреза стропила на мауэрлате. С шаблоном из досок, та же история. Я их колочу, если заказчик с углом определиться не может. Есть такие, которым визуально проще).
    А что касается выравнивания по низу стропил, так это просто непрофессионально для кровельщика.
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, так? тоже из сдвоенной 50х150?
    а то, что я опираю на бруски потолок ничего страшного?
  9. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Покажите мне стропила с 80 или 100 ками странную, реально покажите, а потом в колхозе утро продолжим.
    П. с. Прежде чем сказать (ляпнуть) покажите фото, ссылки, а потом уже говорите.
  10. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Дык, читайте внимательно... посты.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_00001-300x200.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1406902309_4-soedinenie-vstyk.jpg Подскажите, как лучше нарастить стропила из доски 150*50?Длинна планируется 8,5м.Ширина дома 13, длинна по коньку 10. Каким из вариантов лучше, запилы в мауэрлат я так понимаю обязательны?
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Или просто внахлест?
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images2DGOOGPF.jpg
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я же вам сказал, что всё есть в нашем Российском СП (СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»)
    Или Вы как в поговорке: «... закон не писан, Если писан, то не читан, Если читан, то не понят, Если понят, то не так.»:)
    Учите матчасть!
    Ещё раз скажу: ТАБЛИЦЫ 8.1 и 8.2 в выше упомянутом СП:)
    P. S.
    Да, а вы покажите где написано что нельзя применять гвозди меньше 150 - 200мм:aga:
    Слабо?
  15. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    По навигатору просмотрите, где весь мир (забугорный),а где Белоруссия...
