1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, постройка 7,7 на 9,5. Имеет ли право на существование вальмовая крыша в отсутствие внутренних несущих стен, то есть с опиранием только на внешние стены?
  2. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, необязательно. С таким-то материалом можно и без ферм обойтись).
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Почти слово в слово мое описание последовательности сборки для строителей.
    (У меня - круче! Разжованней.)
    Стена кирпич 510мм.
    По дизайнеру. Сказать хочется много, но все не очень цензурное (в смысле - совсем). Научился такие вещи принимать как данность, ну вот погода... Правда тут глубокий случай. Кровля - цветочки.
    Посчитаю. Думаю первую поставлю - можно пригрузить - глянуть.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @SCHigi, тут на картинках у Вас несерьезная задачка (смешной пролет). Я бы с таким знатоков не напрягал бы.
  6. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Вот огромнейшая просьба выложить сюда процесс сборки такой системы - интересно глянуть на вид ЭТОГО из архангельской сосны в натуре!
    зы
    Большущей удачи Вам! ;)
  7. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Приветствую форумчан. Возник вопрос. Можно ли под мауэрлат положить вспененный полиэтилен (подложка под ламинат) толщиной миллиметров 5 для предотвращения щелей под основанием мауэрлата? И если можно положить, то стоит ли вместе с ним и рубероид прокладывать..?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Он сомнется со временем 100% там где будет тяжелее, где пустоты - нет. Чем будет крепиться мауэрлат и к чему? И главный вопрос - какую цель преследуете? :)
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @feanor1985, прогон между стропил для висячих, под стропилами для наслонных систем. Балка к которой крепятся стропила может быть нижней затяжкой висячих стропил. Если же под коньковым будут опоры, система будет наслонной.
    @Ereten, обычно двух слоев рубероида хватает, но доводилось и ппэ подкладывать. Рубероид в таком случае не нужен.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @sharken, но два слоя рубероида предпочтительнее?
    Еще вопрос по соединению поневоле "наборных" элементов конструкции крыши (прогоны, стойки, мауэрлаты). Хотел дополнительно к креплению 12мм шпильками через 50см их промазать клеем ПВА, но прочитал, что нормального клея пва на рынке не найти. Меламина, резорцина на местном рынке тоже не нашел. А если вместо клея для дерева использовать полиуретановую клей-пену с малым коэффициентом вторичного расширения для кладки газобетонных блоков? Бонусом, гарантировано уберет продувание мауэрлата, например.
    Также может дунуть пены и между мауэрлатом и рубероидом?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @СысоевМВ, если зазоры небольшие, то и рубероид уплотнится. Битумный все ж таки. Да и снипом, в качестве изоляции от камня, рекомендовались рубероид, толь и даже пергамин. Вспененные, все-таки, больше для подстраховки теплового контура на "теплых" крышах.
    Насчет пены, увы. Не использовал, поэтому и сказать нечего.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @sharken, использовать вспененные, например, между сдвоенными стропилами, крайним стропило и фронтоном, наборными досками мауэрлата?
    Сейчас неровности армопояса около 3 мм. Думал заморочиться и выровнять клеем для газобетона. СтОит ли?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @СысоевМВ, да. Пиленые доски, не строганные, бывают не лучшего качества. И щели между сплоченными сквозные. Приходится прокладывать. Между крайним стропилом и фронтоном, оставляю зазор 40 мм, тогда можно утеплить нормально и обычной теплоизоляцией (рулонной, плитной).
    Заморачиваться, думаю, не сто́ит. Мауэрлат, обычно, все-одно утепляется и снаружи, и изнутри.
  14. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Мауэрлат крепится к стенам на шпильки через метр, присутствует неровность стены и быстрее всего будет неровности у мауэрлата, образуются щели, а стропила будут опираются на балки перекрытия, и щели эти будут все в помещении. Поэтому есть желание подлаживать вспененный полиэтилен толщиной миллиметров 5, он по моему мнению уберет эти неровности и щели. Вот и узнать хотел, можно ли его использовать и не нужна ли при его использовании другая изоляция типо рубероида, можно ли только полиэтилен. И еще возник вопрос про ширину этой гидроизоляции, ее нарезать по ширине стены или по ширине мауэрлата...?
    Думаетсямне что 2 слоя рубероида не уплотнят это соединение. Но если доводилось подкладывать, то это хорошо, значит можно... И еще раз про ширину нарезки ппэ или же рубероида-по ширине стены или по ширине мауэрлата? Спасибо за ответ.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ereten, бока оборачиваются, если снаружи и изнутри поднимаются поребрики, т. е. обкладывается мауэрлат. Если этого нет, по ширине мауэрлата. Ну с небольшим припуском, чтобы не миллиметровать. Изначально, это все-таки изоляция от камня.
