1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Если у Вам столб 200х200 заложен, то другого опирания и не будет) Все-равно накладки на стык будут.
    Горизотальными связями между прогонами.
  2. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Накладки делать из доски с двух сторон вдоль прогона и стянуть шпильками?
    Как выглядят эти горизонтальные связи?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dima171, накладки из доски. Предпочтительней из фанеры или металла. Шпильки, болты, саморезы, гвозди.
    Горизонтальные балки между прогонами метра через три.
  4. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Какой длины делать эти накладки?
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Если делать эти балки между прогонами, тогда по чердаку плохо будет ходить и использовать его как место хранения чего-нибудь. Прогоны будут на высоте 50 см. от пола чердачного помещения. Потолок мансардного этажа у меня по балкам вдоль прогонов.
  6. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Сегодня, капельник сделали на рынке из металла 0,45 на фирме посчитали 38 тыров, на рынке 15 разницу думаю поймёте. Капельник был заказан индивидуально по размеру. Вышло нижняя планка 230 мм в жолоб, на скат 120 мм. Дождь зараза мешает работе.
    П. с. выложу фото, а Вы, потом мне обьясните или докажите, как их сорвет или сгниют. Ок? Это Вы на сартире делали. Тем более кривыми руками.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    Строю дом по мотивам Z10. Так получилось, что в конце весны на тренировке немного травмировал связки плеча (АКС конкретно потянул - думал, что порвал). По этой причине был вынужден нанять бригаду для кладки стен. Ессно, что это потребовало определённых расходов, которые не планировались.
    Сейчас нужно делать перекрытия и, собственно, крышу. Думаю, как разнести затраты по времени.
    Пока мне кажется - может я ошибаюсь - перенести перекрытия на следующий год, а в этом году сделать стропилку и, если успею, обшить гибкой черепицей.
    Возможно ли выполнить стропильную систему вальмовой крыши без предварительного обустройства перекрытия? Может у кого есть примеры - буду очень признателен; смотрел по отчётам - все делают по перекрытиям.
    Дом из ГББ, обвязочный пояс залил в 11-м ряду. От верхнего края оконного проёма до верха кладки - 250 мм (высота 1 блока).
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени. Подскажите обязательно ли скреплять между собой мауэрлат? Крыша-вальма. Если сращивать, то придется вставлять куски по 500 мм, если положить "встык", то все ок.
  9. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Можно, соединяется в стык, если из армопояса есть шпильки, мы соединения делаем на шпильке, т. е имеем мауэрлат 150*150 либо 100*150 делаем спайку мауэрлата плюс шпилька проходит на сквозь спайки т. е. через зуб соединение.
    П. с. куски вставлять не рекомендую, лучше от 6 ти метров отрезать, чтобы 2-3 метра спайка- зуб была.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спасибо. Я шпильки срезал, т. к решил не опирать на балки перекрытия, прогнал ряд блоков IMG_20170704_152918.jpg
    ,теперь буду просверливают мауэрлат и загонять шпильки в а/п. Для мауэрлата у меня брус 100*200 плашмя. Есть куски бруса от 1,5-2-х метров.
    По идее брус 100*200 со шпильками в а/п ни чего не сдвинет с места, крутить его тоже не должно, значит можно и в стык?
  11. Фармацевт
    Фармацевт
    Фармацевт
    Доброго времени суток.
    Заканчивается возведение стропильной системы. Крыша будет МЧ.
    Понял, что необходим несущий коньковый прогон. Какого сечения его лучше делать? Длина пролета - 11500 мм. Стропила - 200 мм
    На что еще обратить внимание?
  12. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Мы делаем просто, это по старинке, если нет шпилек, укладываем мауэрлат, на середине стены. Затем ставим стропила. Делается маленький пропил в стропилах сначала на углах потом через одну. Берёте отожонную проволоку 4 ку и в два слоя делаете скрутку, для этого нужно забуриться в парапет ниже мауэрлата примерно на 5-6 кирпичей, забиваете арматуру чуть меньше бура, ну скажем бур 12, арматура 14 наматываете и гвоздодером делается скрутка, только без фанатизма. Этот вариант проходит только для холодной кровли.
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    В очередной раз прошу помощи у уважаемых форумчан - @aqualand, @Юрий Уфимский, @sharken
    Подскажите пожалуйста как выполняется запил ендовных стропил в точке крепления к коньковому прогону, если обычные стропила выполняются с запилом. В этом месте необходимо выпилить кусок в форме напоминающей треугольную пирамиду.
    На рисунке выделено красной линией
    Заранее благодарен за ответы.
  14. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Подскажите пожалуйста, затяжка (красная) будет работать на растяжение или на сжатие.
    Ну и покритикуйте стропильую систему. Доска 50х150, шаг 1м, регион Моск обл. Стена (заштрихована) из газобетона, под муэралатом армопояс по кругу.
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/19331415/ - здесь "ввод в терминологию" от @aqualand
    - может поможет
