1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верно. Чаще напоминает диагональный разрез усеченной пирамиды с неперпендикулярным основанием
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я тут свою считал во всяких программах, так у меня при похожих условиях стропило 50х200 мм с шагом 600мм с натягом проходила, правда затяжка у меня выше. Вы считали?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если хотя бы одна из опор стропил подвижная - значит на растяжение. Если обе неподвижные - тогда на сжатие.
    Стропила опираются на какую-то консольную балочку, которая непонятно как держится... хрень какая-то.
  4. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    @MaxG2012, @Проектировщик_,
    Стропила опираются не на консольную балочку, а основание стропила есть жесткий треугольник (выделил зеленым цветом). доска которая уходит вниз - идет до балок перекрытия и крепится к ним.
    Я эту схему не из головы придумал, мне нарисовал ее человек который крыши всю жизнь строил.
    он же сказал что хватит доски 50х150, хотя по калькулятору проходит 50х200, но в калькуляторах не учитывается затяжка и этот треугольник. Меня тоже както смущает эта конструкция, но и человеку я доверяю, вот и пытаюсь понять. Не пойму как влияет этот треугольник на работу затяжки, и где здесь критический узел, который нужно считать. При всем этом дом из ГБ, и вероятность появления распора меня пугает.
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Профессионалы подскажите как правильно собирать составную стропильную ногу с вкладышами. Исходные данные две доски 200*50 и соответственно вкладыши будут тоже 200*50 итого ширина получается 150мм. Как правильно сбить гвоздями места с вкладышами ? Если делать гвозди с загибом то тут 200й только, но думаю что он испортит доску основные. Может нужно взять винтовой либо ершоный гвоздь на вся ширину 150мм и такими сбивать ? Подскажите какими именно гвоздями сбивать такое составное стропило
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну что тут сказать... человек хрень какую-то всю жизнь строил.
    Треугольник на работу затяжки не влияет. Влияет только то как вы закрепите эту опору. Если неподвижно - значит в затяжке сжатие. Если подвижно - в затяжке растяжение.
    В этом опорном узле нужно расчетом обосновывать все гвоздевые стыки. Они все важные, а их способность нести нагрузку абсолютно не очевидна. Также считать надо и эту вертикальную хворостинку, которая у вас к балкам перекрытия идет. Нижняя ее часть будет работать на растяжение, а верхняя - похоже на сжатие.
    Почему не сделать обычное опирание стропил на мауэрлат, вместо этих непонятных "треугольников"?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Проектировщик_ @Юрий Уфимский @sharken прикинул тут как будет смотреться карнизный свес кровли. Стропила 200 мм+ контробрешетка 40 мм + обрешетка 30 мм + кровля + подшивка. На круг под 300 мм получается (косой свес) это нормально? Как вообще это будет смотреться? Смотрю на другие дома, вроде у всех не такая толщина или так кажется.
    И в чем вообще отличаются различные свесы? Есть ли какие-то преимущества/недостатки у тех или иных видов отделки свесов? Или может быть та или иная отделка должна делаться на определенных видах кровли?
    Картинок и инструкций в инете море, а какие верные/правильные?
    60-2.jpg img.jpg lg_AjqIOLB_7gnT.jpg podshivka_karnizov_krishi_varianti_foto_5.jpg Vidy-form-karnizov-dlya-kryshi.jpg
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/10800403/
    Или при бОльшем уклоне - вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/9965401/
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MaxG2012, на первом изображении у Вас показано как можно уменьшить ширину лобовой при выпуске стропила. Можно уменьшить использованием кобылок.
    Подшив в горизонт, подшив по стропилам и открытые стропила на свесе. Различия для заказчика, больше, эстетические. Для исполнителя, технические.
    @G_Nikc, есть люди, которые всю жизнь не своим делом занимаются) В приведенной конструкции куда правильней развернуть большее сечение в плоскость нагрузок. И перенести опирание стойки с перекрытия на стену. Но это решение, установка стойки или опирание на мауэрлат, принимается уже из общих параметров стропильной.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или по чертежу (что редкость), или по-месту, по аналогии с рисунком. Только разметка будет в 3-х плоскостях.
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Может кому-то помогут мои изыскания по запилу ендовных стропил в районе соединения с коньковым прогоном на примере.
    Дано:
    • угол наклона кровли 30 градусов
    • коньковый прогон шириной 100мм
    • стропила ендовы 100х150
    • стропила 50х150
    На первом рисунке запил обычного стропила - длина красной линии 152мм - это можно вычислить нарисовав треугольники в месте запила и расчитав их. Синяя линия - 50мм - запил (1/3 от ширины).
    Важно запомнить длину красной линии - это точка отсчета.
    Стропила ендовы (как и накосные) имеют другой угол наклона - в моем случае 22 градуса, и расположены под углом 45 градусов к коньковому прогону. Стропила ендовы у меня из 2 досок 50х150.
    Запилив под 45градусов в одной плоскости и углом 22 (от перпендикулярной линии по стороне 150мм) в другой каждую из досок начинаем размечать.
    Берем доску которая должна быть в соединена по плоскости с окончанием конькового прогона (рисунок 2). Красная линия - 152мм, перпендикулярно ей отмеряем 50мм (половина толщины конькового прогона) и далее параллельно красной проводим линию вниз - черная линия.
    На второй доске (рисунок 3) также отмеряем 152 мм от верха - красная линия. Далее перпендикулярно красной линии отмеряем 70мм - этот размер получается как гипотенуза прямоугольного треугольника с углами 45градусов и катетами 50мм (половина толщины конькового прогона). Далее параллельно красной линии - проводим линию вниз - черная линия.
    Соединяем доски и проводим линию снизу от одной метки (окончание черной линии на одной доске) до другой метки (окончание черной линии на другой) - получаем форму запила.
    Прошу не судить строго - сам пока не опробовал - это просто результат образа в голове.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Возможно, имелось ввиду спарить через вкладыши? Вкладыши 15-20 см через метр. В соединениях сдвигающих сил нет, поэтому можно на саморезы 80-90 мм по паре штук с каждой стороны.
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    А такие размеры вкладыша и промежутка между ними как-то рассчитываются или это стандарт?
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Юрий Уфимский, подскажите а в случае спаренной стропильной ноги (т.е. две доски вместе) тоже самое будет - сдвигающих сил нет и можно саморезами с двух сторон в шахматном порядке через 50см сделать, или для спаренных стропил и составных что то отличается в плане "сборки" одного стропила ?
    @mkavich, насчет размера вкладыша не видел информации, но расстояние между вкладышами в литературе встречал "не более 7h" (в моем случае высота 200мм т. е. не более 1400мм было бы)
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Размеры вкладыша для исключения риска раскалывания вкладыша не менее 3-х толщин при диаметре нагеля не более 0,1 толщины. Расстояние между осями вкладышей 20 +- толщин грубо из соображения 1/20 пролета когда у элемента утрированно наступает предел по жесткости. Вот так вот по крупицам из разных требований)
