1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    При равнозначном нагружении опертых ветвей податливые связи не учитываются и элемент в плоскости изгиба считается как цельный, что с вкладышами, что без вкладышей - как один элемент 100х200.
    Можно через 50 в шахматном порядке. Между креплениями в одной линии получится так же 1 м. Саморезы будут работать только на отрыв, чтобы элементы не разошлись, а силы там мизерные для них.
  2. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Доброй ночи, нужен срочный совет. Собираем стропильную систему, по проекту ендова кукушки выполнена из доски 50х200. Но у меня есть сомнения что одна доска будет держать надежно, планирую усилить еще одной доской и получить ендову из двойной доски связанную шпильками. На рисунках привел оба варианта, есть региля которые как мне кажется снимут большую часть нагрузки с ендовы. Еще можно сделать из бруса 150х150, но думаю это уже совсем перебор. И все же определиться надо. Заранее благодарю за ответ, вопрос надо определиться срочно.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброй ночи. Подскажите можно ли конек+стойки сделать сборными из 2-х досок 50*200 (т.е. сколотить+затянуть шпильками (или не надо шпилек), вместо бруса 100*200? Или как лучше сделать. А так же подскажите по поводу сращивания стропил - можно ли их наращивать снизу, т. е. от конька идет целая доска далее наращиваю внахлест, длина стропил 7,7м?
    Кровля - вальма.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На таком пролете, да при таком коньковом брусе, ендовая из 200*50, даже избыточна. Не боИсь! :)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стойки и конек можете и "собрать". Шпильки стали модными... для стоек они точно не нужны, а на конек, не зная его пролетов, и опыта крышников - возможно и не повредят.
    Если взять эпюру моментов стропилины, то максимальная нагрузка приходится не ее середину, поэтому, сращивать "вверху" или "внизу" - не имеет значения. Главное, что бы надежно.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Места сращивания, обязательно должны опираться? Или срастить можно в одном месте, например ближе к мауэрлату, а стойку подпорки посередине стропильной ноги?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Крышники я сам.
    Конек длиной 2,5-3м, стойки тоже около 3-х будут. Просто я лес привозил манипулятором и закинул брус сразу на верх. А сейчас докупать придется 2 шт+ доставка+ поднять как-то надо, 50*200 ещё могу, хотя одна соскочила и меня чуть не уронила. Если лучше из бруса сделать, то докуплю брус- хочется надёжно сделать, тем более под ЦПЧ.
    Стропило буду подпирать, сверху буду делать защемление конька+ ригель.
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Кобылки 1 метр вынос свеса можно ли крепить на шпильки, с двух сторон шайба и гайка. не будет ли раскручиваться? И какого размера брать? Хватит 12? Читала в интернете, что забивают гвоздями и загибают их с другой стороны. Но что-то мне не нравится - будут загибать, дерево размесят.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Olami78, бейте на гвозди, ничего не размесит. Если на шпильки, подкладывайте гроверы под гайку. И раскручиваться не будет, и при усушке подожмет шайбу.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Olami78,
    Можно
    Раскручиваются от динамики. Если таковая есть используют как вариант самоконтрящиеся гайки
    По расчету
    Гвозди можно не загибать
  11. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Вопрос к специалистам, прилагаю схему интересует жизнеспособность:
    Данные: Город Волгоград
    кровля металлочерепица + утеплитель роквулл 200мм + мембраны
    https://yadi.sk/i/BgFnDk083L5pQe
    https://yadi.sk/i/C_AdJah53L5pRH
  12. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Меня еще интересует могу ли я не делать подпорок конькового прогона если стяжка будет лежать на несущей стене
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите. В каком калькуляторе просчитать такую конструкцию:
    Есть
    И
    А совмещенный не нашел... Чтобы конь и затяжки.
    Проблема вот в чем. Доска 50х200 в большом дефиците.
    В наличии 50х150. Снеговая 350 кг. Планируется металлочерепица. На ней вроде бы снег не задерживается.
    Задача накрыть дом 6х9 .Крыша мансардного этажа.
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    В этом калькуляторе с шагом в 40 см проходит:
    P. S. Снеговая 350
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сосредоточенная нагрузка на середину ригеля очень большая получится, навскидку порядка 600 кг. Даже для 50х200 это опасно. Если в коньке обопрете на центральную стену нормально, то для 2-го снегового конструкция с запасом.
