1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    а с каким шагом надо столбики не подскажете?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для бруса 100х150 на ребро в данном случае пролет 2 м не критичным будет
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Опора в коньке подразумевает наслонную систему. Вместо слова "затяжка" начинают использовать слово "ригель". Может быть, в этом загвоздка?
    Ригель в худшем случае даст не меньше 20% приращения стропилам, если не на сопли приклеен. При равномерном нагружении скатов будет являться полноценной опорой и стропильная нога перейдет в разряд двухпролетной балки с дополнительной опорой в месте крепления ригеля.
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Юрий Уфимский, я правильно понимаю, что если в калькуляторе стропило по односкатной схеме по нагрузке проходит с небольшим запасом, то затяжки (ригель) еще добавят прочности?
    Т. е. такое решение имеет право на жизнь?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Коньковую балку не мешало бы проверить на жесткость в этой схеме. иначе ригели могут превратиться в затяжки и расчетная схема изменится от выложенной выше
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Как :faq:
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Расчетом. Чтобы она действительно была опорой, а не видимостью, могла нести нагрузки с минимальным прогибом, рекомендую, не более 2 см на пролет. Калькуляторов много. Вот один из онлайн https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html нормативные нагрузки закладывайте в расчет на прогиб.
  8. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Добрый вечер, подскажите правильно ли делаю?
    1. выпуск кабылок?
    2. правильный ли конструкция вальш стропил?
  9. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Правильно ли сделал соединение кабылки и вальш стропила?
  10. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Может надо было так?
    отмечено красным
    сами стропила на 200, а кабылки и вальш стропила на 150
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Правильно на 2-м фото, а то, что по-факту на 1-м...- это ужос. Но если сделать, как на 2-м, то и остальное прокАтит.
  12. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    На сколько запиливать вальш стропила у кирпичной стены, на 50-100 мл? Можно ли к существующим рядом установить брус 50 на 100 тем самым свяжутся три стропилины?
  13. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго всем!
    Помогите советом и/или критикой)
    Имеем стропильную систему односкатной крыши с углом наклона 15 градусов.
    Общий вид примерно такой:
    Центральная стена несущая, расстоянии между стен одинаковые по 4 м. Если смотреть по стропилам то между точками опор по 4.15м. Стропила 250х50 с шагом 625мм. Используется 2 доски по 6м (для свесов) со стыковкой на центральной стене в разбежку.
    Сначала покритикуйте (правильно ли я понимаю узлы опирания):
    1. Верх с врубкой и скосом. Крепление пластиной с поворотом на 90 градусов.
    2. Низ врубка с "зубом". Достаточно ли 15мм "зуба" и надо ли скашивать с другой стороны (мне кажется, что не надо)
    И собственно вопрос как делать на средней стене? Аналогично с боковыми стенами (для соответствующего стропила)? И Скреплять ли их между собой? (см. вопросы на рисунке)
  14. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    А что значит остальное прокатит? есть еще грубые ошибки?
  15. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    А какая толщина аутригеров? пойдет брус 50 на 100 стоя, вернее под углом 30 градусов?
