1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Подскажит какую конфигурацию крыши мне можно применить на моем доме! К старому дому делаю пристройку из газобетона. На старом доме крыша была двускатная! Планирую менять крышу полностью!
    Зелёным отмечена старый дом с двускатной крышей, красным отмечено новая пристройка! Какую форму крыши мне применить? IMG_1045.PNG
  2. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с вопросом крепления мауэрлата к армопоясу. Вопрос срочный! Толщина стены 400, в качестве несъемной опалубки по краям выставлены блоки 100, т. о. ширина армопояса 200, к шпилькам приварены пластинки размером примерно 5х5. Но установлены они не по центру пояса, а по краю, т. е. половина ширины мауэрлата будет на блоке, половина на поясе. Строители объяснили это решение тем, что мауэрлат должен быть расположен по краю стены, а не по центру. Стропильная система будет распорная. Жизнеспособно ли такое крепление мауэралата? или надо ломать конструкцию? или можно исправить?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите по узлам.
    Кровля - вальма. Углы скатов 25-27 градусов.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Про Г-образные крыши можете здесь почитать https://ostroykevse.com/Krisha/19.html
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если шпилька находится внутри арматурного каркаса. то вполне жизнеспособная система. Другое дело что распорная система очень требовательна к прочности стен и армопояса, а армопояс на 200 как-то сомнения вызывает
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Запилы лучше сделать.
    Необходимость жесткого защемления в коньке как и необходимость в ригеле от конструкции зависит
  7. nordonn
    nordonn
    nordonn
    В том то и дело, что шпилька с боку! Бетон уже залили! Только "лапка" шпильки под бетоном! Ломать? или можно мауэрлат дополнительно анкерами закрепить?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Анкерами можно. В бетон желательно клиновыми (с химическими и цангами возни много, но можно и ими). Желательно в середине мауэрлата.
  9. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Только сотку не применяйте для строрпил
    В Бой Идут одни старики.
    Потаскайеего день.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Снова здравствуйте.
    Вальма у меня с разными углами наклона, дом 12*13. Делаю конек больше, но есть несколько вопросов.
    1. Хребтовая стропила не проходит через угол мауэрлата 5.png Можно так делать?
    2. Из-за разных наклонов получается, что стропило идет выше мауэрлата 6.png . С хребтовой тоже самое. Можно ли подложить доску на мауэрлат в местах крепления стропил? Или есть другой способ?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Shadow31, А как подшив делать будете? Как обрешётку в один уровень сделаете? Если разные углы у скатов?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    От работы нужно получать удовольствие, а вы по прежнему воюете с крышами...:um:
    Э-э-х салага:
    - чтобы "карманЫ" не болтались как у вас, применяется т. н. разгрузка;
    - гульфик должен быть застегнут :aga:;
    - нужно было учиться, чтобы до пенсии не таскать "сбрую".
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так на разноуголных скатах свесы выравнивают по ширине.
    При разных углах наклона на мауэрлат в одном уровне, стропила приходят на разной высоте. Тут кто как выкручивается. Стены поднимают, мауэрлаты разных сечений используют и т. д.
    Или используют схему с опиранием стропил на вынос балок перекрытия.
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Требуется помощь профи в оценке того, что я задумал:
    Это план дома (вариация проекта Z10) - зелёный контур - с указанием мест укладки мауэрлата - красный контур. Мауэрлат - брус 100*150, длина 6м. В левом верхнем углу (где терраса) и над крыльцом мауэрлат придётся укладывать на брус 200*250 (пока что не сделано).
    Есть ли здесь ошибки, лишние или недостающие элементы?
    Это план раскладки балок перекрытия. Наверху холодный чердак без перспектив мансарды и прочего. Если возникнет потребность - буду перестраивать потом.
    Контур здания "погасил" и оставил только мауэрлат.
    Перекрытия планирую выполнять доской 50*200. По расчёту (прогиб 1/200) проходит с шагом (межосевой) 650мм для узких помещений (нагрузка на перекрытие 200кг/м2, балка примерно 4м) и с шагом 325мм для широкого помещения (нагрузка на перекрытие 180кг, балка примерно 6м).
    Есть ли здесь какие-то ошибки, может что-то лучше сделать иначе?
    Стропила будут опираться на табуретку - других вариантов нет, т. к. в противном случае их сечение (или сечение балок на которые будут опираться подпорки) будет неадекватным - порядка 300мм в высоту. Расчёты для проверок я приложу позже. Для начала я хочу убедиться, что перекрытия задумал верно.
    зы План дома взял из того, что планировал. Расхождения с тем, что получились не значительные. Если принцип понял правильно, то после контрольного измерения смогу повторить выкладки уже самостоятельно.
    Добавил ещё pdf - в нём можно отключать слои и смотреть только то, что нужно.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Woodмастер70, моим "старикам" уже лет пятнадцать с гаком). Теперь уже больше, как память, берегу.
    Это больше электрикам и пр. Не "ходят" они долго на крыше. Кожаный пояс самое то).
