1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Дык, кожа и есть. у меня подход другой сорвался (не смысле рухнул с кровли) купил другой, инструмент вышел из строя, за шнур и в путь с размаху.,как то так кстати молоток на фото не Айс. Мой тоже устарел, да как то рука привыкла, напарник на GROSS заморачивается, а мне эти нравятся. В одном пониманием друг друга страховка VENTO и только с магазина.
    С уважением.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На первом рисунке подшивку нарисован. Обрешетку пористую ещё. Вчера конек поставил.
    На балки решил не делать.
    Так можно подложить доску в место опирании стропил на мауэрлат?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Shadow31, по всей длине грамотней будет положить, но и на "шабашках" (подкладках) выводят.
  4. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Вопрос к знатокам, а как в моем случаи делать контр обрешетку в ендове? под мягкую кровлю, вернее как сделать так, что бы подкровельное пространство "курятников" (между гидроизоляцией и ОСБ) проветривалось. Сама крыша двухскатная с двух сторон с "курятниками"
    у меня перекроется приток воздуха в левую часть, так как крыша у меня немного другой формы?
    на плане за красил красным.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, я про разгрузку к поясу - лямки от офицерской портупеи ходят "пожизненно".
  6. protusi
    protusi
    protusi
    Подскажи по конструкции. Что можно упростить или что нужно изменить?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @sharken, а что делать если хребтовое стропило не проходит через угол мауэрлата? Т. е. если делать свесы одинаковые, то хребтовое стропило проходит так 5.png .
    Или делать через угол мауэрлата и выводить угол стропилами, потом подрезать или делать как на рисунке? и если делать через угол, то как запиливать? Можно ли подпилить мауэрлат или сделать подобным образом 1.jpg ?
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Какой максимальный свес можно выполнить обрешеткой из дюймовки, без выноса дополнительно стропила на улицу?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @Shadow31, Можно всё что Вы описали (подпиливать мауэрлат, набивать доску, варьировать глубиной запила стропил, сдвигом накосной и т. д.).Естественно в определённых пределах, зависящих от размеров элементов, применяемых при устройстве СС.
    Весь вопрос в целесообразности, и в умении отслеживать изменения, к которым привело то или иное действие. Сейчас вы бьётесь за увеличение длины конька. Вместо 1м хотите сделать 2м (разница между 27 и 25 град = примерно 9см по горизонту на метр.). Отсюда куча проблем, и будут ещё, о которых вы пока не догадываетесь. Может вернуться к коньку в 1метр? Всё станет намного проще. Через 1- 2 месяца после окончания кровли Вам станет абсолютно всё равно какой длины у вас конёк.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    30-50 см в зависимости от покрытия, ширины "дюймовки",шага обрешётки, её сортности и качества напила.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Его и придется уводить с угла. В противном случае, если пытаться выводить стропилами, высотные отметки скатов, при одинаковой ширине, будут разными. У более крутого ската высотка будет ниже. Кстати, не в курсе параметров здания, но при небольших расхождениях углов наклона скатов и достаточной ширине стен, возможно, смещением мауэрлатов на стене относительно друг-друга, получится вывести накосное через угол мауэрлатов. Опирание в таком случае менее хлопотное, чем опирание на один мауэрлат.
  12. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Добрый день.
    Подскажите, плиз, какой максимальный вынос шаговой обрещетки от крайнего стропила допустим для организации фронтонного свеса?
    Крыша двухскатная.
    Длина ската 6 метров, угол около 50 градусов.
    Кровельное покрытие - шифер толщиной 5,8 мм.
    Шаговая обрешетка - брус 50*50 с шагом 430 мм.
    Спасибо.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Конек уже стоит. Вчера примерил 2 стропила IMG_20170720_205934.jpg IMG_20170720_210303.jpg
    Через несколько месяцев меня наоборот пилить начнут- типа почему не сделал задел под мансарду и т. д. и т. п.
    + Конек почти опирается на стены (2 несущие).
    Какие ещё куча проблем? А то пока не поздно
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Сначала ставятся накосные, а потом уже рядовые/нарожники.
    Лет через 5-10 Вас будут благодарить за тоже самое:)
    Ну нет непреодолимых проблем, но есть время потраченое на их преодоление.
    Попробую объяснить одну "заморочку"...
    Кроме углов наклона кровли, есть углы проекции кровли на горизонтальную плоскость. Нафига они нужны?
    На рисунке углы проекции для вашего случая. Углы проекции.JPG Если вы их конечно верно вывели на натуре.
    Синий пунктир то что вы делаете, чёрный контур - то что задаётся размерами вашего здания. Соответствующие углы проекции соответствующим цветом. Ваша кровля вальмовая, т. е. основная масса стропильных ног (нарожники) опирается не на конёк, а на накосные ноги. Соответственно вы и будете их спиливать с точки зрения примыкания нарожника к накосной. Этот спил делается в двух плоскостях и запилить его можно (из бытовых инструментов) либо циркулярной пилой, либо цепной пилой (можно ручной:)).
    Для запила стропилину необходимо разметить. Для цепной пилы нужны 4 линии разметки (что означает 4 раза перевернуть стропилину и 4 раза провести линию, да ещё под нужным углом на торцах - эти углы отличаются от углов на рисунке! их ещё найти/вычислить надо), да ещё хорошая заточка (чтоб не уводило нож) + помощник, либо некий зажим, который будет удерживать стропилину на торце. ;)
    Для запила циркуляркой нужна только одна линия (под углом обратным углу наклона кровли - 65 и 63гр к верхней грани стропилины соответственно) Диск циркулярки при этом наклоняется как раз под углом проекции кровли. Практически все циркуляки поддерживают угол наклона в 42 градуса. Но не все поддерживают угол в 48 градусов. Надо ещё помнить, что глубина пропила под 90гр отличается от глубины в под углом в 45 град. Вам ещё "повезло" что вы выбрали 25 и 27, а не 25 и 30.
    Итого на изготовление только одного запила можно потратить времени в 4-10 раз больше в зависимости от угла, опыта и выбраного инструмента. А если не получится сразу, то ещё больше.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, допилить ручной пилой немного.
