1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спасибо, все понятно.
    Рисую в скетчапе, пока все сходится +/- ммры.
    Специально взял макиту 5008 т. к. пилит глубоко, правда здоровая, потом думаю ее в стол поставить.
    А благодарить за что будут за возможность мансарды или нафига сделал?
    Ещё Вопрос- надо ли сколачивать между собой стропила в районе мауэрлата отрезком доски между стропил?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Shadow31, для наглядности, какие "муки творчества" ожидают при запиле на мауэрлат со смещением с угла. Под такой запил посчитать да чертежик бы сделать для начала.
  3. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Подскажите можно ли нагрузить стропильную систему потолком. Крыша МЧ. Размеры террасы 9,9*3 метра. Опора маэрлуата на кирпичные столбы (внутри - бетон с арматурой)? план 2017.png стропилка.jpg
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Подвес около опоры. Стропильная нога не почувствует его появление.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Дополню свой вопрос по перекрытиям Вопросы по стропильным системам - 4 вопросами по стропилке:
    Это то, как я представляю себе стропильную систему своего дома.
    Грязно-красный (бордовый?) - это мауэрлат. Светло-голубой - это контур "табуретки".
    Стропила из доски 200*50. Конёк, диагональные стропила - 2*(200*50). "Табуретка" (как её научное название?) - 200*200.
    Я правильно понимаю точки (фиолетовые стрелки) по которым производится расчёт стропил? Это полка 50мм в стропиле, точнее - середина полки, которая опирается на конёк, табуретку и стойку.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А почему нельзя сделать так 8.png ? - Положить доску 50*200 и сделать обычный запил?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Shadow31, ну тогда следите чтобы подкладка располагалась перпендекулярно оси накосного.
    А решать можно по-разному. В т. ч. и так.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А чего же тогда пугаете?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Пугаю? Скорее объясняю. Это нетиповые решения. То, что называется "колхозить".
  10. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Че то я не пойму... Стропила будут операться на мауэрлат? тогда зачем выпуск балок перекрытия? Или на балки? тогда зачем мауэрлат? Предположу все же что на мауэрлат, тогда зачем он во внутренних углах (крыльцо и терраса)?
    В левой части дома заместо уменьшения шага балок лучше их срастить, сделав шаг чуть меньше 600 мм - так не придется потом резать утеплитель.
    Раскладка в углах тоже не понятна, вроде как под стропила. балку которая держит другие балки кажется логично увеличить в сечении для компенсации нагрузки.
    Вообщем как то мутно все... Я не профи (вопрос был к профи), но посмотрите мои темы (тут и тут), может навеет на мысли, тоже можно сказать вариация Z10
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Смущают опорные куски бруса прилепленные к опорам подстропильной конструкции (к ножкам табуретки). Они будут работать на сдвиг вниз, их надо как-то непросто крепить по этому поводу.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @BASic37, уф, хоть кто-то ответил :)
    Стропила будут опираться на выпуск балок перекрытия. На "разрезах" я показал только огрызки балок, т. к. из автогада экспорт картинок совсем уж неудачный: цвета искажает и делает блёклыми.
    Мауэрлат, вроде как, маст хэв чтобы не париться с креплением балок.
    Думал над этим. @Roracotta советует делать меньшим сечением почаще, чем большим - пореже.
    Может эковату потом задую, может кувыркаться с нарезкой буду. В принципе, прикидывал нарезать рулонную вату на 4 части по 300мм.
    Про мауэрлат во внутренних углах понял. Казалось, что так как у меня - лучше.
    Хммм, казалось, что перерисовал узел c e1, точнее на слух рисовал - было написано, что как было сделано - острыми частями срезало бы всё нафиг.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Тогда наверное там что то нужно под балки, не будет же там дыра... А почему не опереть стропила на мауэрлат?, мне так кажется попроще, дешевле и технологичнее (крыша не связана с перекрытием, если что можно заменить балку или убрать сделав люк или еще чего), ваш вариант мне кажется оправдан если уже сделаны стены и вдруг оказалось что крыша сильно нависает над окнами.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может и проще, но не техологичнее.
    Балки заменить проще когда стропила опираются на мауэрлат - стропила отдельно, перекрытие отдельно.
  15. ENK642
    ENK642
    ENK642
    Белгород
    Здравствуйте. Нужна помощью специалистов. Пробовал рассчитать стропила в программе excel, получилось 50*250.с шагом 60см Строители говорят по их расчетам можно стропила 50*200 с шагом 60см.Подскажите стропила какого сечения мне подойдут?
    Дом из газоблока Крыша металочерепица двускатная мансандра ширина 10.4м Высота фронтона 3.8м.Снеговая нагрузка 3 пояс, ветровая 2пояс.Под маурлат залит бетонный пояс, шпильки через метр. Длинна стропил 6.2м без свеса. Затяжка 1.2м от верха фронтона. коньковый брус 200*200.
