1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Хреново. Так бы по трем точкам оно б само встало.
    В плане. В т. ч. расстояния от мауэрлатов до края стены. Высота в коньке. Сечения мауэрлатов, стропил.
    @Денис_Орлов, в том то и дело, что в одном. А должны быть в разных.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А
    Можно прикрутить к имеющимся стропилам доску снизу и продолжить ставить стропила в сторону углового?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Shadow31, в принципе можно. Плоскость главное не упустить и чтобы угловому не помешало.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @sharken, подскажите, я правильно понимаю точки, расстояния между которыми нужно задать для расчёт стропильной системы во всем известном файле?
    Стропила реально не в воздухе висят, а опираются на балки перекрытия. Может быть сейчас переиграю на "опора на мауэрлат"
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @curieux, "всем известный файл", увы, не считает прогоны. Только стойки под каждое стропило.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Прогон - это, я так понимаю, т. н. "табуретка"?
    Я пока пытаюсь посчитать сечение стропил для моих условий: 3-й снеговой р-н (без загонов новой редакции СНиП), 2-й ветровой р-н, сельская местность, кровля из гибкой черепицы.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @curieux, дело в том, что в файле опирание на стойки. А у Вас опирание на прогон, который, тоже, будет иметь прогиб. Поэтому расчет Вашей схемы в экселе будет некорректным.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Хорошо, как тогда можно посчитать? Или, например, тот же прогон будет иметь 4 точки опоры на длине 6м. Это как-то спасёт?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @curieux, спасет) У Вас свободный пролет прогона получается 2м, но проектировщики скажут, что надо считать. Есть Декор (в составе SCAD office) там прогон можете прикинуть. Там на вкладке стропила и схему свою прикините.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @sharken, если прикинуть так:
    прогиб стропилы с фиксацией в 2-х точках - 8,23см - что больше допустимых 3,17см
    прогиб балки 200*200*6000 под собственным весом - 2мм (взял, что распределённая нагрузка 20кг/м2).
    Упс, уже ответили :)
    Я сам проектировщик, правда по другой тематике, и сам так всегда говорю. Просто конкретно Декора у меня нет - я электрик.
    @sharken, вопросик до кучи: если заменить балку 200*200 на 2 (100*200) - это допустимо? а то 120кг на высоту 5м даже вдвоём как-то геморно затаскивать будет.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    допустимо, но на Ваши пролеты и h 150 с запасом пройдет.
    Скад офис на рутрекере можете взять. Там всякого добра крякнутого).
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Гладко было на бумаге, но попали на овраги.
    1. Все красные стрелки. Меряется по внешним углам уложенных мауэрлатов.
    2. Отметки 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 - это высоты углов (мауэрлата) относительно "нуля".
    Принимаете точку 0-1 за "ноль", Остальные высоты меряются относительно этой точки. Если точка 0-2 ниже "нуля"(допустим на 2см) то ей присваивается значение "+2", если выше, то " -2". и т. д.
    3. Точки П-1 П-2 это высоты центрального прогона относительно "нуля". Меряется по внешнему верхнему ребру прогона ближнему к соответствующему мауэрлату.
    4. Стрелки которые идут от мауэрлата к центральному прогону - размеры от зацепа (рулеткой) за мауэрлат до ближней грани столба, поддерживающего мауэрлат. Надеюсь столбы стоят вертикально? Для проверки можете промерить диагональ между зацепом (рулетки) за мауэрлат (внешняя грань) и ближней к нему гранью прогона (верхний угол бруса - прогона).
    Собственно это и есть длина стропилины от посадки (выпила) до посадки.
    Надеюсь понятно. Удачи. :hello:
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @Shadow31, Чуть не забыл.
    Желаемый размер карнизного свеса? И отступ мауэрлата от внешнего края стены?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Неплохой выбор.
    За то, что НЕ сделал.
    Не понял вопроса.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Уже задумался об этом.
    715eaf04cf9290af38620bdbad3dd03d.jpg что-то типа этого (между стропил перпендикулярно), только возле мауэрлата
