1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    1м, отступ - 10см
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, посмотрите мое сообщение 771?
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Вопрос к практикам. Сейчас бью обрешетку под осб для мягкой кровли. Как ни старался выставить стропила, все равно есть некоторые неровности. Так вот, кое где рубанком работаю, выравнивая обрешетку, насколько точно нужно выводить? 2...3 мм достаточно? Ну будет видно на солнышке? Просто еще и сама доска попадается с отклонением по толщине 2...3 мм
  4. bar666
    bar666
    bar666
    Приветствую всех! Возможно ли нарастить стропила таким способом как у меня на рисунке? По середине дома планируется несущая стена на которую и будет опираться конёк. Заранее признателен ответившим.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @sharken, такой вот вопрос:
    Балки перекрытия в одном месте никак не получаются меньше 6250мм (проём в свету 5900 плюс отступ до обвязочного пояса, плюс минимум опирания - итого получаю...)
    Есть 2 варианта стыковки:
    Вариант 1: балка в соседнем помещении 4,3м, стандартная - 6м. Я отрезаю "лишние" 1,7м и наращиваю недостающее. Стыки делаю через 1, т. е. один раз стык ближе левому краю, другой раз - к правому.
    Вариант 2: остаток балки в соседнем помещении я не отрезаю, а стыкую с балкой 6м чтобы получить требуемые 6,3м. Правда стык всех балок будет в одном месте, но не далеко от стены и поэтому там не должно быть больших нагрузок.
    Есть ли принципиальная разница?
  6. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пока практики молчат :)
    2-3 миллиметра под мягкую достаточно для стропил. Также переживал по этому поводу. На выходе, после того, как набита гч - никаких отклонений от горизонта не видно. Возможно, если очень придирчиво присматриваться, то в первые две недели что-то найдёте (или покажется, что нашли :)).
    Оффтоп первой стройки - в момент перехода от газобетона к стропилке произошло первое "изменение в восприятии" - погрешность в миллиметр, казавшаяся нормой, осталась позади :).
    Кривой брус прогонов, доски-сабли, доски-пропеллеры - борьба с дефективными выбесила.
    Теперь два-три миллиметра мне показались за благо.
    Потом пришел черед обрешетки. И тут новая волна :) - или строганая по 15000 за куб или хрень, которую продавцы дюймовкой (145х21-26) называют за 8000 ! рублей.
    Уже и пять миллиметров перепада был готов допустить, купил, правда немного посортировать пришлось. Ну не по пятнадцать тысяч платить за куб доски.
    Возможно, некоторая аляпистость и объёмность катепал рокки скрывает огрехи, но я не вижу отклонений от плоскости на своей кровле.
  8. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    фигасе цена.
    У нас лес из Моск обл ~7500руб/куб, Северный (киров) ~8500руб/куб, но чтоб 15000...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а у нас огурцы от 50р/кг)
    А пилят на одной пилораме. У нас тоже нашел северный лес, а был он в перемешку с сухостоем (короедом), т. ч. не фига это не север - нет смысла везти такое г за много км.
    как боролись? У меня некоторые тоже саблями пошли.
    PS А доски не у армян возле Доширака брали?
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    У меня двухскака с боковыми прогонами. Мне проще. Саблю бугром вверх и притянуть к доппрогону.
    Основная закупка была зимней, дерево затащил в дом, просушил, сдобрил неомидом.
    Не хватило куба дюймовки. Поехал искать, везде с обзолом, второй сорт. Еле нашел условную 150х25. Зеленая-зеленая.
    Зы Доска "армянская", да, но брал на Сафоновском.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    15000 за куб строганой ! калиброванной ! дюймовки. Пользуются перебоями с поставками обычного леса, гады :). Дюймовку по 8000 забирал без права выбора, не "черная" - и на том "спасибо" должен был еще сказать, видимо. Зимой такого безобразия не было - 7000 -7300 за нормальную доску.
  12. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Здравствуйте нужна консультация людей с опытом) Ситуация такая, имеется доска на стропилы 40х150 1-2 сорт планирую использовать на крышу веранды (веранду планируется в дальнейшем утеплить и поставить стеклопакеты + печь-камин что бы в межсезонье устраивать посиделки но возможно и зимой не исключено). Часть крыши будет односкатной переходящей в двухскатную. Пролет односкатной 3.6 м двухскатной примерно 5 м (пишу примерно нет пока возможномти сказать точный пролет пишу с телефона размеры в буке позже скину схематичный чертеж в скечапе. Пролет односкатной 3.6 это точно) веранда будет продолжением кухни, угол крыши примерно 11-12°. Вопрос:
    1. Хватит ли этого сечения с учетом лаг через 30см при снежной нагрузке 3 региона?
    2. К стене на глухари закреплю две доски с двух сторон у железной двери 50х200 для опоры конька из 100х150 дальше от стены на растоянии 2.5 м поставлю опору из 150х150 вопрос будет достаточно опоры под конёк из 50ки?
  13. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Черновик в скеч апе. Уже переделан позже вышлю. Стропила будут не опираться а ложиться на конек. Шаг планирую 30см
  14. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Добрый день.
    Попробую спросить еще раз.
    Подскажите, плиз, какой максимальный вынос шаговой обрещетки от крайнего стропила допустим для организации фронтонного свеса?
    Крыша двухскатная.
    Длина ската 6 метров, угол около 50 градусов.
    Кровельное покрытие - шифер толщиной 5,8 мм.
    Шаговая обрешетка - брус 50*50 с шагом 430 мм.
    Спасибо.
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    У нас на массиве строится парень, который занимается крышами - он рассказал что выравниваем обрешетку таким образом: сначала пробиваем на 1 гвоздь, затем натягиваем нитку и если есть прогиб - подкладываем рубероид и пробиваем вторым гвоздем.
