1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Какой вариант крепления стропил будет оптимален? Фундаменты отдельные веранды от дома соответсвенно будут подвижки. Склоняюсь к варианту крепления наслонных стропил свободный низ жесткий верх. Низ будет из 100х150 под опорами из 150х150
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @curieux, Вам с таким пролетом лучше неразрезными балками перекрыться.
  3. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @aqualand, и другие профи,
    подскажите, пожалуйста, какие требования есть по креплению кобылок и их длине?
    Уклон крыши 27 грудусов. Стропила 200*50. Кобылки 150*50мм. Кобылка от мауэрлата до карниза будет 1м.
    Какая общая длина кобылки должна быть для надежного крепления к стропилу? Сколько гвоздей нужно для крепления? спасибо
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Максимум 50см, больше чревато прогибами и трещинами на шифере.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Есть другой способ, если вы не выровняли заранее стропила. В этой теме немножко рассказываю https://www.forumhouse.ru/threads/409314/
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Даже если выровнять стропила заранее по нитке - то разброс будет как на контробрешетке, так и на обрешетке из-за усушки, разной толщины самой обрешетки - здесь как раз и подклад будет к месту.
    Я так думаю совсем идеально вообще не может быть - дерево есть дерево, а дельта в 5 мм не будет заметна.
    Но это только мое сугубо личное мнение :)
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    До 5мм вполне можно вывести установкой стропил даже с нашим лесом, хотя нужно немного постараться. Усохнут стропила примерно одинаково, брусок контробрешётки можно найти ровный, или напилить самому, останется разброс 5 мм на разнотолщинность обрешётки.
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Полностью согласен
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Допуски. Меньше 2 мм на 1 м для чистовой отделки не встречал. Визуальные для конструкций в районе 5 мм на 1 м или исходя из пролета конструктивные 2-3 см могут быть. Усушка древесины в радиальном и тангенциальном направлении дают разницу почти в 2 раза и еще начальная влажность, также влажностные условия в конструкции могут различаться.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    С большим трудом нашел доску 40х200 и 50х200 Почти в притык по количеству на стропилку.
    Просто "Доска 200 есть? - не возим" суть не в этом. Размеры уже пляшут от 195-197 до 205 мм.
    Доска ЕВ. еще усохнет неравномерно. Что посоветуете? Как сделать ровно?
    Может под брусок контробрешётки в зазоры фанерные подкладки запихнуть?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сделайте шаблон. По нему отмечайте запилы совместив верхние ребра. Запилы получатся чуть глубже чуть мельче, а верхние ребра будут в одной плоскости.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Отличная идея. Перепады уровня изнутри не так критичны.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, как выше написали - при всех замерах брать за базу верхнюю плоскость, плюс при необходимости сразу ровнять сабли.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине ниже армопояс темно-серого цвета, розовый - пенопласт.
    Получается что от кровельной фермы до края стены остается 17 см.
    - Это нормально?
    - Нужно ли делать крайнюю ферму вровень со стеной?
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Зависит от конструкции фронтона и того, до какого места сделан армопояс.
