1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Делают мне крышу. Подскажите:
    Прикрепили мурлат. разве не надо было его сращивать с пропилом в каждом и наложении концов друг на друга?
    И стропила не запиливают, Вроде надо вырезы в них делать, чтоб в мурлат опирались.
    как часто надо анкерами крепить ? смотрю где анкера, где арматура вбита.
    чем закрепить мурлат к балкам ? хотят проволокой вязаться.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Армопояс сделан (это все еще проект) с внутренней стороны ровно по внутренней границе стены, его ширина со всех сторон 20 см, с внешней стороны он везде утеплен пенопластом шириной 17 см (как на скрине).
    Т. о. между внешней границей армопояса и внешней границей стены (по всему периметру постройки) 17 см. Конструкции фронтона как таковой еще нет, подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты? (речь о расположении крайних ферм и конструкции фронтона).
    Чем закрыть пенопласт на боковых стенах постройки?
  3. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Прошу помощи, по расчёту стропильной фермы
    Добрый день! Строю себе дом. На данном этапе начал делать стропильную систему. В процессе стройки пришлось оперативно изменить ранее рассчитаную стропильную ферму, увеличился угол ската с 39 до 45 градусов и выше поднялась затяжка. Может быть кто-то может посчитать проходит ли ферма или нужно что-то изменять? Помощь нужна очень срочно, так-как работа уже идёт. Буду рад любым подсказкам.
    Исходные данные: построена коробка дома, прямоугольник без внутренних стен размером 7.7х11.5м, сверху простенков залито бетонное основание под крышу выполняющее одновременно роль перемычек над окнами и монолитного пояса, размером 35х35 см, из 400 бетона с каркасом из арматуры 16. В него при заливке замоноличены резьбовые шпильки диаметром 16мм с расстоянием 60 см друг от друга. К ним прикручен мауэрлат 15х15см, по стороне 11.5м. На данный момент пиломатериалы пропитаны антисептиком и начался распил бруса для стропильных ферм.
    Брус для стропил 50х220, затяжка 50х150.
    В коньке фермы стропила планирую скреплять двумя накладками из бруса 50х220, двумя резьбовыми шпильками 12 диаметра и гвоздевым боем, порядка 10 гвоздей.
    Две затяжки фермы по обе стороны стропил, в них по одной резьбовой шпильке 12 диаметра и гвозди. Фермы к мауэрлату собираюсь прикручивать через усиленный уголок 90х105, тремя саморезами 10х120 к мауэрлату и 2 шпильки диаметра 12 к стропильной ноге плюс гвозди в мауэрлат и стропило, плюс саморез 12х200 через стропило с внешней стороны в мауэрлат.
    Как я понимаю у фермы есть распор и главное надёжно зафиксировать ноги.
    На данный момент уголки, саморезы и резьбовые шильки закуплены. Гвозди хочу забивать ершеные, но в Минске с ними проблема и на данный момент нашёл только винтовые, но не уверен, что их стоит использовать.
    Фермы планирую ставить без конькового прогона. Фронтоны будут построены каркасным способом. Крыша будет без свесов со скрытым водостоком переходящим в вентилируемый фасад, то есть к фермам прикрутится водосточная система и спрячется за вентилируемый фасад. Дом находится в Минске. Утепление скатов 20 см минеральной ваты, покрытие профнастил.
    На фото с шаблоном фермы нижняя горизонтальная доска для того, чтобы шаблон лежал неподвижно, верхняя на месте затяжки.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если армопояс до внутренней границы стены, то и ферму лучше дальше не смещать. Фронтон каменный или зашиваться будет чем-то?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фронтон будет не каменный, толком об этом еще не думал, скорее всего буду зашивать досками - дюймовка подойдет? (опять же, какие здесь возможны варианты по- долговечнее/приличнее/надежнее?)
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  7. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Что думаете по следующему вопросу?
    Для крыши, которую я сейчас начал строить, в майтековской программе была рассчитана ферма на чертеже она нижняя, с углом 39 градусов. В процессе стройки я изменил ферму без расчёта, увеличил угол с 39 до 45 градусов, что уменьшило распор. Затяжка поднялась выше относительно мауэрлата, но она стала ниже, относительно самой фермы. Ферма с углом 39 градусов была рассчитана из расчёта расстояния между фермами 118 см. Фермы с углом 45 градусов, я буду ставить с расстоянием 60 см между ними. Как я понимаю запас прочности увеличился. Я правильно понимаю?
    Больше данных по моей стройке есть чуть выше на несколько сообщений.
    В описании забыл написать, что к стропильной ноге будет прибит подшивной опорный брусок, который упрётся в мауэрлат.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Dimastik25 по моему вопросу что скажите. а то надо определиться-завтра уже работать начнут.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Была мысль сделать что-то типа 'отлива', как на скрине:
    Но тут несколько вопросов:
    1. Как закрепить 'отливы'?
    2. Как утеплить армопояс под фермами и 'отливами'?
    3. Нужно ли защищать пенопласт (утеплитель армопояса) от вредных воздействий? (погодные, насекомые, мыши и т. д.)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мауэрлат, в местах соединения как минимум запиливаются в пол дерева, крепится к стене шпильками М12 с шагом 1-1.2 метра. Не запиленные стропила, да еще закрепленные жёстко уголками дают распорную стропильную систему. Вы уверены, что Ваши стены выдержат распор?
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    конечно не уверен. вот и поднял панику) увидев такой расклад.
    заставить мурлат переделывать? или можно пластинами скрепить?
    стропила обязательно получается запиливать надо или еще как можно в моем случае? нашел в нете вариант которым они стропила хотят крепить (опорным брусом)
    а вот нашел еще один вариант без запила (уголок интересный)
    что думаете?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите по таким вопросам: чем крепить контробрешетку к соропилам, обрешетку к контробрешетке? (гвозди обычные, оцинкованные, может винтовые, или саморезы?) Какое колличество и каких размеров?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще вопрос: видел некотгрые клеят между стропилами и контробрешеткой какой то ратериал, якобы он предотвращает протечки через мембрану через дырки от гвоздей. Есть ли в этом необходимость? если дато какой материал использовать?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Опорный брусок - нормальное решение.
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Гвозди обычные. Контробрешётку 120мм через 40см, обрешётку 90мм по два, если её толщина не больше 25мм.
    Проклеивать есть смысл только если у вас точно что-то будет течь по мембране, например под керамической черепицей.
