1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    крыша вальмовая с коньком 75см у них получился-больше говорят не растянуть. конек конечный.
    сказал им про стыковку мурлата-обиделись-говорят всегда так делают. Спросил как стропила выставлять будут- сказали зачем шнурку натягивать дерево все равно будет неровное и ровно выставленную обрешотку не обещают. опорный брус такой не ставят -ставят брусок 50 по периметру под стропила и брус 50 прибивают к стропиле снизу в распор к стене (посмотрел на сделанную так стропилу - брусок шевелится-ненадежно как то)
    Может я чо докапываюсь? как должно быть то?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если ровную крышу не обещают - я б их выгнал) Из кривого всегда можно сделать ровное, сложнее наоборот. С бруском не совсем понятно, но шевелиться ничего не должно, а стропила должны опираться на мауэрлат горизонтальной площадкой. Конёк, если он несущий - никуда не годится, очень слабый. Длину можно делать какую угодно, просто будет разноугольная вальма, которую ваши строители не думаю, что умеют строить.
  3. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    Коллеги, встал вопрос монтажа крыши и, соответственно, выбора конструкции стропильной системы. Крыша планируется 2-х скатая длина помещения 10 метров, помещение жилое, мансардное. Угол наклона крышы получается в районе 11 градусов. Про армопояс и мауэрлат вопросов вроде нет, а вот как делать стропилы не пойму. Вроде для такого случая рекомендуют систему с завышеной затяжкой.
    Но есть возможность возвести ровно посредине опорную стену. Следует ли ее возводить и опирать на нее стропилы без затяжек и подпор, либо делать стропильную систему с затяжками, а стену возводить потом без функции несущей конструкции! Безымянный.png
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вам несущий конёк нужен, неважно будет стена до него, или заканчиваться ниже, а конёк опираться на неё через столбы. Нагрузка на эту стену будет почти в два раза больше, чем на боковые, так что посчитайте чтобы выдержала. И задумайтесь, какое будете делать кровельное покрытие с таким углом.
  5. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    Я правильно понимаю, что конек это деревянный брус, и если он будет лежать на армопоясе средней стены, то можно обойтись без дополнительных опор и затяжек. Кровельное покрытие - гибкая черепица, с соответствующим утеплением.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, правильно, но насчёт опор и затяжек - посчитайте сначала необходимое сечение стропил для своего региона, потом уже можно про них подумать. Угол меня смущает всё же, не слишком надёжно гибкая будет, даже по сплошному ковру.
  7. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, по поводу гвоздей, а то информация разная проскакивает в интернете и тут на форуме и обычно говориться про длину гвоздя, а про диаметр нет.
    В общем вопрос следующий, на стропила 50х220 нужно набить контробрешетку 50х50. Поверх обрешетку 25х100. Какую длину и диаметр гвоздя использовать и с каким шагом их прибивать, чтобы было надёжно, а не просто нормально, а также достаточно обычных гвоздей или использовать ершеные, либо винтовые? Как я понимаю, желательно, чтобы гвоздь, которым прибивается обрешетка, пробил насквозь контробрешетку и вошел в стропило? То что буду покупать оцинкованные, это по умолчанию...
  8. polshin
    polshin
    polshin
    Подскажите так можно крепить мурлат к газобетону? Имеется ввиду проводкой через 2 ряда. Вверху гидроизоляция по периметру
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Разные варианты возможны. Гвозди обычные. Оцинкованные не берите, они гладкие и хуже держат. Бьём обычно или контробрешётку 120 через 40 примерно, а обрешётку 90 по два, либо просто всё соткой.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    соединять решил железом с двух сторон насквозь четырьмя болтами.
    а в углах как крепить?
    Решил я с рабочими расстаться. Подскажите где можно найти правильную схему узлов моей вальмовой крыши (она у меня примерно 11*11) чтоб сразу со следующими рабочими быть подготовленным
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да уголок на глухари прикрутите.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Постепенно стройка подходит к крыше. По проекту чердак холодный. Утепление на плите перекрытия второго этажа. Крыша - металлочерепица.
    Вопрос по стропильной системе. Схемы прикладываю из проекта. План кровли.jpg
    Проектировщик заложил два спаренных бруса 75х200 мм на каждую угловую стропилу. Длина около 10,2 м. Получается как бы брус 150х200. Так же сделалана
    схема сращивания стропил. Рассматривая этот конструктив возник вопрос о замене основных стропил на цельные клееные сечением 135х205 мм.
    Ну и если вообще, то возможно ли заменить стропила 75х200 на 50х200.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну так у проектировщика и спросите, он же не с потолка сечения взял, рассчитывал, пролёты большие, на первый взгляд всё правильно.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А шатровую не хотите сделать, без конька? Оно попроще строится.
  15. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Помогите, пожалуйста! Расстаюсь с горе-строителями, потеряно много времени и денег. Больше всего волнует кровля - В первую очередь узел "стропила-прогон-стойка".
    Длина ската 8 м, стропила 150х50 (в длину срощенные с нахлестом чуть более метра), опираются на балки перекрытия. Шаг стропил - 90см. Стойки и прогон 50х200 (стенки мансардной комнаты) - примерно посередине ската. Покрытие - металлочерепица. Угол наклона - около 30 градусов.
    Если неправильно сделано, как можно исправить ситуацию?
