1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    хочется с коньком, но смотрю он маленький получается совсем, может и вправду шатровую рассмотреть?
    вот фото дома как запланировано
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В данном случае прогон выполняет роль прокладки между стойкой и стропильной ногой. Шпилька - шарнир, правильно над опорой. Может быть запила нет?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Просто с коньком у строителей будет больше сложностей, особенно если они не слишком опытные. А по схеме вашей крыши - нужно знать расположение всех несущих стен, угол наклона скатов, снеговую нагрузку, чтобы спроектировать расположение опор и посчитать необхоимое сечение всех элементов.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    угол планировали примерно 30 градусов
    сначала планировали шатровую -может к ней и вернемся
    вот план стен
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Теперь осталось найти того, кто найдёт время всё нарисовать и посчитать, или самому разобраться)
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Денис_Орлов
    Дерево то уже куплено. стропила 200*50. обрешетка 150*25. брус 50*50. наверное проектик придется сделать.
  7. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Запила нет. Прогон стоит "на ребре", стропила опирается на него, а где-то просто саморезом "прихвачено". Ощущение, что при давлении (нагрузке) на прогон он просто завалится. Особенно если учесть, что длина стропил 8 м, а сечение 150х50...
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Завалится и эти уголки не спасут, и эта вроде бы прочная для вертикальных нагрузок система потеряет статичность.
    Отредактировано
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И у меня вопрос к проектировщику: почему на шпренгеле упорный брусок с обратной стороны стойки? :um:
  10. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Прошу помощи, не могу разобраться со стропильной системой эркера, стройка мой первый опыт. Все осилил, кукушку выполнил, ендовы на эркере поставил. но вот стропила на ребра эркера (опирание на мауэрлат) не могу сообразить как поставить что бы вынос карниза от стены был одинаковый на всех пяти скатах. У кого есть опыт и знания, скажите с чего начать? Первое что приходит на ум, прибить для ориентира доску где должны кончаться стропила. Сегодня начали для этого ставить леса, как крепить эту доску в положении по краю стропил вопрос остается открытым. Внутренний голос подсказывает мне, не тем путем я ИДУ!
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    А можно прям на рисунке показать что вызывает вопрос и как должно быть по правильному
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На рисунке? Не... лень. :).
    См рисунок 5174673 - с левой стороны от левой стойки, к стропилине прибит маленький "аксон" - или брусочек. Так вот этот брусочек должен стоять с правой стороны от стойки. Прикиньте сами: стропило давит на стойку... и куда она постарается "свинтить" - конечно же вправо, а там "гуляй-поле". См аналогию с подкосом.
  13. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Вечер добрый уважаемые форумчане. Являюсь самозастройщиком. Очень нужна ваша критика и помощь что б разобраться со стропильной системы, а то после пролистывания библии Савельева, возникло есче больше вопросов.
    Имеем дом каркасный 6*6 с мансардным этажем стены выполнены из 150*50, лаги 50*200. На мансардном этаже боковые стены выполнены на высоту 1м, стропилы висячие из доски 200*50. Длина стропил вместе со свесами составляет 4,7м. Имеется затяжка из 200 доски закреплена на 2 шпильки D10мм и гвозди, шаг стропил равен 590 мм. В качестве Мауэрлата используется доска врезанная в стену 150*50. Подскажите пожалуйста как правильно закрепить стропила к боковым стенам. И есче 2 вопрос как организовать свес стропил из какой доски можно это сделать, я хотел из такой же (200) но здравый смысл меня пока остановил, на крайних стропилах пропилил врез для доски 100*50 дом.jpg
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Хорошо бы. В принципе очень простая крыша, не думаю что дорогой проект будет, здесь на сайте попробуйте на бирже проектировщика поискать, а может и вообще кто забесплатно нарисует. Там несущий маленький конёк, если по точным размерам - всё же вальма, стропила 50х200, накосные из двух таких же досок, несколько подкосов, шпренгели под накосные возможно, и несколько ригелей.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    поробую
