1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вам нужно поставить конёк эркера и найти на нём ту точку, куда приходят оси всех угловых стропил. То есть точку, расстояния до которой от каждого угла будут точно одинаковые. Потом запилить одно угловое стропило полностью, проверить что оно встаёт нормально на каждый угол, и используя его как шаблон, запилить остальные. Дальше всё будет просто.
  2. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Конек стоит, центр найден. Я еще днем прикинул в SketchUp сместив стропила на углы как Вы и предлагаете, но при таком варианте расстояние от стены до края стропил на скатах отмеченных на рисунке получается больше (значительно) чем аналогичное расстояние на других скатах. Ваш вариант был бы применим если бы стороны эркера были равно, но в моем случае лицевая стена эркера длиннее угловых. К тому же использовать одну стропилину как шаблон для всех тоже не получится, стропила опираются на конек и запилы будут разные. Максимум в качестве шаблона я смогу одну готовую стропилину ребра использовать для расположенной ей зеркально стропилене, но это я проходил еще на ендовах и стропилах опитаемых на ендовы. Тут самое сложно это запилить правильно с одной стороны а зеркально не проблема будет. Тем не менее благодарю за проявленный интерес.
  3. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, каким количеством гвоздей и резьбовых шпилек нужно скреплять коньковый узел и затяжку у данной фермы? Накладки и затяжки устанавливаются по обе стороны от стропила. Стропила 50х220, затяжка 50х150, накладка на конёк 50х220. Подойдут ли оцинкованные винтовые гвозди 120х4, они пробъют затяжку и стропило и на два сантиметра войдут в затяжку с противоположной стороны, аналогично с накладками на коньке. Длинные ершеные гвозди у нас купить невозможно. Гвозди винтовые 120х4 и резьбовые шпильки 12 диаметра закуплены. Приложил схему с предполагаемым креплением конькового узла - одна шпилька 12d и 8 гвоздей 120х4.
  4. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Добавляю два варианта крепление затяжки. Какой-нибудь из них подойдёт или нужно другой? Гвозди винтовые 120х4, шпилька 12
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    О, тогда я поторопился. Это как разноуголная вальма, маурлаты придётся делать разной высоты, а угловые стропила смещать с угла на длинную сторону, чтобы получить одинаковые свесы.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Слишком много у вас гвоздей, вы так всю доску расщепите. Достаточно по 2 шпильки на сторону. Винтовые точно не нужны. То же самое по коньку, но если нет столько дырок в пластине - по одной шпильке и гвоздей по паре штук.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    ...или изменить форму/вид кровли эркера Стропила_Эркер3.jpg Стропила_Эркер2.jpg
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен что понял что такое 'черновая' кладка стен?
    Если я Вас правильно понял, то наиболее простым решением будет оставить как есть (т.е. фермы по границе армопояса), затем к внешним фермам приколотить каркас, вровень со стеной, а к нему отливы.
    У меня была мысль не делать каркас для ферм, а сразу к фермам прибить доски облицовки. К облицовке уже монтировать отливы. Т. е. фронтоны буду углублены относительно стен - как такой вариант?
    "Обвязочный монолитный" - имеется в виду армопояс?
    Если 'да', то думаю что он необходим, т. к. постройка длинная и узкая, может треснуть где-нибудь посередине. К тому же регион наш с повышенной сейсмоопасностью.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Чаще всего так и делается, с заглубленным фронтоном, посмотрите на любой старый домик. Каркас фронтона нужен, если помещение будет полностью утепляться.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В приведенном ниже скрине видно что фермы установлены прямо на армопояс, без мауэрлата.
    1.
    Крепить фермы планирую усиленными уголками, которые соответственно с одной стороны приколочены гвоздями к фермам, а с другой прикручены гайками к шпилькам, залитым в армопояс.
    Насколько надежным будет такое крепление?
    2.
    Хотелось бы понять в чем достоинства и недостатки крепления ферм к армопоясу без мауэрлата? Следует ли ожидать к-л проблем?
    3.
    Доски потолока планирую прибивать снизу прямо к фермам (сверху засыплю опилки с известью и возможно гипсом или глиной).
    Как быть с креплением досок по краям, где они упираются в армопояс и соответственно больше ни к чему не закреплены? (выделено на скрине)
    Можно сверху прибить доску, которая будет заходить за армопояс и это вероятно не позволит доскам провисать - рабочий вариант?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас по-быстрому набросал 'каркас фронтона':
    Что-то типа того или нет?
    Помещение (кроме гаража) будет полностью утрепляться.
    Каркас фронтона будет утеплен в его нижней части, чтобы исключить попадание холода в армопояс, верно?
  12. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Я брал схему расположения гвоздей на коньковом узле из руководства по сборке стропильных ферм на месте. На затяжках сам разместил. У меня нет стального крепежа в узлах, только дерево, накладки и затяжки. Винтовые гвозди будут хуже держать, чем обычные? Они у меня закуплены.
  13. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Пожалуйста, подскажите варианты решения проблемы, чтобы крышу не разбирать.
    1. Убрать прогон, а стойками (будут длиннее и отрезаны под 30 градусов) "подпереть" стропила - будет плоскость опирания стойки на стропила. Без прогона допустимо?
    2. Заменить прогон на другое сечение (квадратное) и делать запилы в стропилах для опирания. Какой запил (сечение стропил 50х150)?
    3. Ваш вариант
  14. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Мауэрлат уже уложен, буду пробовать смещать угловые стропила на длинную сторону.
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вам их выше нужно ставить обязательно, иначе углы завалятся, запилов меньшей глубины может не хватить, скорее всего придётся прибить доску поверх мауэрлата.
