1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Менять форму кровли совсем не хочется, да и такой вариант не проще в исполнении. Буду пробовать
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нет, просто они дороже и некоторые сложнее забивать.
  3. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Да, все верно. Именно такой вариант и предусмотрен на крайний случай. Шпильки пока не обрезал. Спасибо, пошел пробовать
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я имел в виду утепление чердачного помещения, в вашем случае каркас не нужен. армопояс обычно утепляется пенополистиролом при заливке заподлицо со стеной, теперь вам надо утеплять снаружи.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Стены же не из облицовочного кирпича сразу выкладывали)
    Вытягивать каркас есть смысл, если планируется отделка, допустим, сайдингом или стеновыми панелями. В таком случае эстетичней и проще обойтись без выделения фронтонов. Отливы ставятся из-за смещения фронтона относительно стен по вертикали. Утепленность здесь ни при чем.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я вообще не думаю, что здесь что-то завалится. Опорные бруски срезаные под угол воткнуть между стропилами и прогонами, прибить к стропилу, получится горизонтальная плоскость опирания стропил на прогон. Выворачивать его сильно не будет.
  7. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    @Денис_Орлов
    не завалится, если оставить как есть? там прогоны на ребре стоят, нагрузка будет под углом...
    Извините не понял. Стропила под углом 30 градусов. Как получится горизонтальная плоскость опирания стропил на прогон, если нет запилов? Опорные бруски - это вертикальные стойки?
    вариант на фото (из инета) - подходит? без прогона.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нет, опорные бруски могут заменять запил. Они прибиваются по нижней плоскости стропил.
  9. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    @Денис_Орлов, Спасибо за помощь!
    Да, теперь понятно. Крепить бруски гвоздями, саморезами или пластинами по бокам?
    На вашем фото мауэрлат 15х15 (например). А у меня прогоны 5 см шириной стоят на ребре, и нагрузка под углом (от прогиба стропил от снеговой нагрузки) их просто валит набок. При расчете стропил на мой скат и шаг калькулятор выдает 80х220. Т. е. 50х150 - с натяжкой допускаю только если стойки будут жестко "подпирать" их по центру.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, посмотрите еще и вот этот пост.
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Посмотрите здесь
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня еще такой вопрос: Можно ли мауэрлат поднять на 3 ряда полнотелого кирпича относительно монолитной плиты перекрытия. Анкера для крепления будут замоноличены в плиту. Просто если уложить на плиту, то подшивка свесов и водосточный желоб будут всего на кирпич или два выше верхнего края окна.
    Картинка ниже
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вариантов может быть много. Необходимо решать задачу в комплексе, не только рассматривая один узел. Как уже подсказали, опорный брусок, имитирующий запил, может обеспечить неподвижность узла при вертикальных нагрузках и они не изменят вектор. Но это только в случае,
    Под стойками балки - изгибаемые элементы, податливые, не жесткие. Насколько они податливые, настолько и будет зависеть сопротивление узла вертикальным силам. При недостаточном сопротивлении вектор изменится и силы "пойдут" путем наименьшего сопротивления, перпендикулярно оси стропильной ноги, т. е. будут вдавливать конструкцию внутрь. Какими будут эти силы зависит от множества факторов. Бывает, что они вообще не критичны - нагрузку сняли и все выпрямилось. Бывает, внутренняя обшивка мансардного этажа (судя по фото так и будет) легко им сопротивляется. Всякое бывает, в общем)
  14. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Меня не заметли но попробую есче раз. дом.jpg Вечер добрый уважаемые форумчане. Являюсь самозастройщиком. Очень нужна ваша критика и помощь что б разобраться со стропильной системы, а то после пролистывания библии Савельева, возникло есче больше вопросов.
    Имеем дом каркасный 6*6 с мансардным этажем стены выполнены из 150*50, лаги 50*200. На мансардном этаже боковые стены выполнены на высоту 1м, стропилы висячие из доски 200*50. Длина стропил вместе со свесами составляет 4,7м. Имеется затяжка из 200 доски закреплена на 2 шпильки D10мм и гвозди, шаг стропил равен 590 мм. В качестве Мауэрлата используется доска врезанная в стену 150*50. Подскажите пожалуйста как правильно закрепить стропила к боковым стенам. И есче 2 вопрос как организовать свес стропил из какой доски можно это сделать, я хотел из такой же (200) но здравый смысл меня пока остановил, на крайних стропилах пропилил врез для доски 100*50
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Крепить на гвозди, штуки по три 120 мм два с одной стороны один с другой наискосок думаю достаточно, а вообще лучше покрупнее этот узел увидеть, распорки не помешали бы. Со свесом всё правильно начали, в торец этих досок крайнее стропило, я бы 150х40 повесил.
