1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Сияние
    Сияние
    Сияние
    @Денис_Орлов, спасибо :) Вы имеете ввиду, считать нагрузки на плиты и делать проект кровли? Это в идеале конечно правильно..но многие строятся сами и у нас тоже все...не идеально. Нагрузки на плиты прикинул проектировщик по ж. б. конструкциям, который проектировал нам фундамент и армопояс с перемычками. Его рекомендация- делать конек, но непонятно, тогда оставлять ли "табуретку" или это взаимозаменяемые элементы? Он говорит, что по стропилке не спец, хотя подсказать что-то может. Поэтому и обратилась с вопросами...Процитирую его:
    "600кг/кв.м. в плите пролетом 5м создают момент 1,88тм.
    Если конька нет в центре, тогда нагрузка от кровли приходит примерно посередине плит. середина это наихудшая точка приложения нагрузки.
    при таком варианте грузовая площадь 3,75м. а нагрузка на кв. м. с учетом перегрузок на одной из вальм 350кг/кв.м. с запасом.
    3,75*0,35=1,3т, приложенные по центру плиты.
    равномерно распределенная нагрузка на чердачное перекрытие вызывает момент 0,28тм. Остается 1,6тм на эту распределенную по линии нагрузку
    Она вызовет момент 1,625тм. Так что на пределе. А учитывая, что нагрузка не равномерно распределена, а приходит точечно со стоек на лежни и плиты, могут быть проблемы.
    Если на средней стене есть конек, то нагрузка на плиты уже будет собираться с грузовой площади 2,5м. Тогда будет запас по прочности более 30%"
    @Денис_Орлов, Подскажите, пожалуйста, какие есть возможности?
    А вообще, то, что мы спроектировали можно прокомментировать?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Просто стройте как советует проектировщик.
  3. Сияние
    Сияние
    Сияние
    Он не советует конкретно по стропилке. Т. е. просто советует делать конек. Но к коньку то еще что-то нужно. Допустим сделаем конек из двух досок 50х200 (или надо из бруса 100х200?) Положим его на стойки, опирающиеся на среднюю несущую стену. Ну скажем 3 стойки с шагом 2м с небольшим. как подпирать 6-ти метровые стропила, если не будет табуретки? Каждую стропилину доской? Или пусть остается как мы спроектировали - прогоны, лежни, стойки, только плюсом еще конек появляется?
  4. Сияние
    Сияние
    Сияние
    @Денис_Орлов, подскажите какие это способы, пожалуйста :)
  5. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Добрый день! Подглядел у форумчанина идею беседки с двускатной крышей https://www.forumhouse.ru/threads/309027/. Общий вид у автора 6 стропило.jpg
    Решил построить 4х2,7 без пристройки. Возникли вопросы:
    - Данная конструкция стропильной системы правильная?
    - планирую стойки брус 150х150, брус мауэрлата 100х150, хотел врезать его в "пол дерева" Опора строп.jpg допускается ли так делать?
    - автор показал коньковую доску (бриджинг), но сам не делал, насколько это критично?
    - автор под мягкую кровлю делал ОСБ. На форуме народ делает имитацию бруса, слегка смущает данное решение, угол кровли ~ 15*, не хлипковато ли для Московского региона?
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ставить опоры туда где можно, добавлять ригеля, приподнять те опоры, которые нужно разгружать, при помощи подкладок, и убрать подкладки после монтажа стропильной.
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста как правильно крепить контрбрусок на составную стропильную ногу с вкладышами (фото) ? на обе доски нужен брусок или на одну любую из двух прибивать ?
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Лучше 2 бруска, но можно и 1 по стропиле, а не по вкладышам.
  9. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, четырехскатная кровля будет давить только на стены периметра или еще на внутренние перегородки, на которых будут лежать потолочные балки?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Как обопрёте, так и будет давить. До размера 9х9 вполне можно сделать с опиранием только на стены, дальше уже получится существенный перерасход по дереву и целесообразнее добавлять внутренние опоры.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Сомнительное утверждение. Хребты, все одно, опирать надо. Да и макс. длина стропил набегает. В зависимости от углов, конечно, но...На малых углах будут проблемы с нагрузками, на больших- с наращиванием стропил. А добавить куба два п/м, для нормального конструктива, вряд ли можно назвать существенным перерасходом.
  12. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
  13. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Могу ли я опереть потолочный балки одним краем на две перегородки, которые параллельные и стены? если перегородки будут из газоблока 150 мм.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Конечно, всё зависит от угла и региона, но например для снеговой 240 и угла 30 градусов для 50х200 4,5 пролёт нормальный, рядовое стропило цельное, дальше уже ригелями обойтись сложно. Накосные можно подпереть шпренгелем, насчёт второй опоры - моё мнение, что и без неё получается прочно, нарожники тоже подпирают неслабо.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если крепеж вкладышей выдержит, то лучше один брусок по вкладышам. Если нет, то два по стропилам. одним бруском не по центру нехорошие силы кручения вызовите, но если конструкция на это рассчитана, то почему бы и нет.
