1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не надо так делать. Вся нагрузка от кровли будет передаваться на стропила через вкладыши и их крепёж, которые для таких целей совсем никогда не предназначены, хотя бы из-за своего шага, размеров и расположения крепежа, каким бы он ни был.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Денис_Орлов, мы же не знаем ни шага вкладышей, ни крепежа, ни сечение бруска, а нагрузка по оси всегда предпочтительней. В данном случае ось проходит по вкладышам. После этого предпочтения идут два бруска по одному на каждой стропильной ноге. После - один брусок на одной из двух стропильной ноге. Но это уже внеосевая и получаем эксцентриситет.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Прикидывали?
    Шпренгель, он, как бы, и есть, доп. опирание. А нарожники.., это надо будет очень постараться, чтобы они как упоры для хребта сработали.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да я строил просто такой шатёр, в альбомах есть у меня. Даже макет делал 1 к 10 и издевался над ним всячески) обошлись в итоге вообще без шпренгелей и без ригелей)
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Собирают стропильную систему возникла пара вопросов:
    1) опирание накосных стропил. три ровно прилегают к мауэрлату на фото 1, одно не ровно фото 2
    Нужно туда что то подложить чтобы опирание было без зазора ?
    2) накосная сделана сращиванием двух досок со сдвигом фото 3. В месте где одна доска целая и рядом срощенная часть как нужно сделать усиление ? фанерной накладкой/гвоздевым боем/шпилькой ?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, серьезный ли это косяк:
    Стропило опирается не на прогонную доску, а на вкладыш между прогонными досками. Дальше все хорошо.
    1) как исправить проблемное стропило и надо ли.
    2) Великоват запил - немного больше 1/3, но меньше половины. насколько критично?
    3) Как крепить стропила в месте конькового прогона - только пластиной с гвоздевым боем между собой или стоит крепить еще и уголками к коньковому прогону?
    и 4) Я правильно думаю, что в дальнейшем я должна контролировать плотное прилегание правого и левого стропила по вертикальному срезу? Насколько это важно?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, тогда это всего лишь случай из Вашей практики.
    Видел как-то, перекрывала бригада 6-ти метровый пролет "балками" 50х150 с шагом в метр. Когда поинтересовался, с чего такое решение, бугор ответил "Я себе дом так построил. Стоит". Что ж тут возразишь).
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну не, я же рассчитываю крыши перед постройкой) Ну да не будем засорять тему.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    1. Если что-то подложить, например фанеру, то однозначно спокойней станет, даже если по расчетам будет все нормально.
    2. Считать надо какой изгибающий момент на этом участке. исходя из него принимать решение. Это может быть и небольшая накладка из фанеры/доски с гвоздями/саморезами/шпильками, и большая накладка (по 1 м в каждую сторону)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    1. Если такой способ крепления рассчитан, то можно не переживать. А так забить фанерку в зазор. Однозначно спокойней будет
    2. Нормативами по этому поводу определено следующее
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm
    Без расчетов не более 1/4 при условии...
    Однако в жизни бывает, что доски высотой сечения 150 мм мало, требуется 160, но таких досок нет и применяют 200 мм. 1/4 от 200 это 50 мм, т. е. 150 мм должно остаться. но 200 мм не требуется, а требуется 160 мм, а 1/4 от 160 это 40 мм и должно остаться 120 мм, т. е. в этом случае подрезка доски 200 мм с оставшейся частью 120 мм допускается при условии... а это больше трети и чуть меньше половины
    3. и 4. Если жесткого защемления в коньке не требуется, то узел должен быть как минимум шарнирным, т. е. гвоздями или по одной шпильке через стальную (ые)/деревянную (ые)/фанерную (ые) накладку (и). Также, если не требуется в коньке шарнирно-подвижного узла, то к прогону гвоздями наискосок или уголком, чтобы стропильные ноги не елозили по прогону. Остальное все не так важно, а зазор между торцами стропильных ног в коньке он даже лучше плотного примыкания.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну так мы и не флудим. Вы, не в первый раз, предлагаете ставить шатер 9х9 с опиранием только на стены и даже без ригелей. Я такой конструктив, на распространенных сечениях п/м h 150, 200 мм, правильным не считаю. Вы сослались на свой опыт, но и у меня, тоже, есть опыт шатров на таких параметрах. Поэтому и возразил. Каких-то расчетов, обосновывающих Ваше решение, Вы не представили, а макет...Макеты для презентаций хороши).
  12. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Вопрос: строю мастерскую 4х6. Каркасник. Если делать односкатную крышу, пролет 4 метра, достаточно ли для такого пролета, того что стропила (50х150) будут опираться только на стены или надо еще и под стропилами, от стены до стены, горизонтально доски класть, ну чтобы некое подобие фермы было?
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Подскажите какие параметры доски будут у стропило на односкатном участке крыши. До опоры получается почти 7 метров.
    На картинке брус, будет каркас.
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    На основании данных что нагрузка на эту стропильную ногу не превышает 0,5тм могли бы вы дать какие то рекомендации по усилению этого стыка ?
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Кто подскажет, можно ли для крепления мауэрлата к монолитной плите перекрытия использовать промышленные опалубочные шпильки и гайки?
    После бетонных работ остались шпильки и гайки, вот и думал их приспособить. Диаметр шпильки 17 мм, диаметр пласти гайки 90 мм. Усилие на разрыв шпильки 11-16 тонн.
