1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не понятен вопрос.
    Если речь о 0,5 т*м, то в этом измеряется изгибающий момент. Благодаря ему можно подобрать сечение решив уравнение M=W*Rизг если какой-то размер сечения неизвестен.
    М- изгибающий момент равный 0.5 т*м или 50 000 кг*см, W - момент сопротивления равный bh^2/6, Rизг - расчетное сопротивление древесины изгибу для второго сорта равное 13 МПа или 130 кг/см2. В нашем случае известна высота сечения h=20 см, необходимая ширина не известна b=x
    Получим такое уравнение 50 000 = х*20^2/6*130, х = 50 000/130*6/20^2= 5,7 см. Ширина должна быть 5,7 см. Если существующая ширина 5 см, то 0,7 см можно отнести к погрешности если нагрузки брались с большим запасом или усилить стык 50 см накладкой с гвоздевым боем
    Если речь о нагрузке 0.5 т/м, то необходимо определить изгибающий момент по формуле M=q*a*(l-a)/2, где q - распределенная нагрузка 0,5 т/м, a - расстояние до опоры в м, l - длина пролета в м. От него уже плясать.
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Юрий Уфимский, действительно речь шла о моменте еще раз спасибо за расчет.
    Имеем наслонную стропильную ногу, запилы треугольником внизу и вверху, верх стропильной ноги соединен на шпильку соответственно Савельев рекомендует низ делать гвоздевым боем (не закреплять жестко) чтобы не передавался распор на стену. Вопрос к специалистам сколько гвоздей вбить чтобы узел был с двумя степенями свободы ?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @TmsporT, необходимо знать всю конструкцию или уточнение о распоре в связи с чем и какой силы речь. Коньковый прогон прогнулся, стропильные ноги начали давить на стены. Опора в коньке жесткая, при изгибе стропильной ноги запил уперся щекой в опору и стропильная нога начала давить на стены. Если даже совсем ничем не закрепить стропильную ногу на мауэрлате, то нормативами определен коэффициент трения для конструкций в которых трение может иметь негативный характер равный 0,6, т. е. реакцию опоры надо умножить на 0,6 чтобы понять какие силы могут давить на стену горизонтально.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скринах армопояс темно-серый, утеплитель (пенопласт) - розовый.
    Где должен располагаться мауэрлат - ближе к внешней границе армопояса или ко внутренней?
  5. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Доброго дня всем! прошу совета у общества.
    хозблок из шлакоблока. длина 14,5 м. ширина внутри 3,8 м. снаружи 4,5 м. надо сделать крышу. 2хскатная .планируемый материал - шифер. если нужно уменьшить вес можем применить металлочерепицу или профнастил.
    перекрытие 200х50мм на ребро с шагом 60 см. зажатые шлакоблоками. сверху мауэрлат 150 х50 плашмя. он привязан к стенам проволокой 6 мм. перекрытие работает также и как растяжка. стропила 150х50 мм. чердак планирется использовать как склад нетяжелого скарба.
    вопрос. очень хочется навес с одной стороны хозблока. 1 метр. а лучше 1,5 м.
    перекрытие 200х50 мм длиной 6 м. так что как раз около 1 метра торчит.
    можно ли сделать такой вылет без опор в стену?
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно.
  7. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Спасибо! можно вылет 1,5 м ? и шифер выдержит?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно. Как на картинке. Балку подпилить под стропильную ногу чтобы она опиралась на нее. Если они не совпадают положить на них брус по типу мауэрлата и стропильную ногу запилом опереть на него.
    Подкос кажется лишним.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, есть ли очевидные "косяки" в КД на кровлю?
    Уже две бригады на КД смотрели, у каждой свое мнение, а кровлю надо ставить... (не все листы целиком, потому как слишком много персональных данных вырезать на нижней части листа).
  10. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    спасибо! вообще думал соединить шпильками М10, гайками и широкими шайбами.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не, лучше всё встык с накладками из металла либо фанеры. Под шифер главное правильно сделать обрешётку.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Денис_Орлов, @Юрий Уфимский, подскажите по опорной скамье для вальмовой крыши.
    Пока считаю прогон, перпендикулярный внутренним несущим стенам.
    При помощи всем известного файла во вкладке "Строп.2" определил, что каждая стропилина давит на прогон опорной скамьи с силой 756*9,3/1000 кН.
    Специально перепроверил, и длинные, и короткие (которые крепятся к диагональной стропилине) оказывают примерно одинаковое давление.
    Забил полученные данные в калькулятор балки и получил
    Получается, что на одну несущую стену в месте где будет ставиться опорная нога будет давить порядка 6400кг? Чёт дофига, кмк:faq: И это я не учёл прогон, параллельный несущей стене - там же вообще момент будет дикий от сил, приложенных на расстоянии 2,5м от опоры!
    Это я не учитывал раскос, который вроде как должен уменьшить (?) момент, создаваемый силами, удалёнными от опоры. Уменьшит ли это давление на несущую стену?
    Не могу понять, как люди делают крышу из стандартных сечений пиломатериалов на доме типа Z10? Где я ошибаюсь?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы спутали разрядность: 756 - это в кг., а при расчете прогона вводите в кН.
    Килоньютон - это 1000 ньютон...,а 1 кН= 101,97 кг-сила
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    :faq:
    756 кг действуют на опору с силой m*g = 756 * 9.3= 7031 Н / 1000 = 7,03кН. Я не прав?
    Совсем физику забыл :(
    Получается 756/101,97 = 7,42кН?
    Час от часу не легче!
    забавно, я забыл чему равно g - в этом мой косяк:(
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, подскажите, как учесть подкос в расчёте балки? Я, честно говоря, в ах... прострации от полученных значений.
