1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вот набросал по-быстрому
    У сил появляется рычаг
    и рычаг компенсируется внутренней распоркой
    Просто вынос обрешетки сделайте от опоры см на 50-60. 30х100 неплохо держит форму на таких вылетах под МЧ. Снег если будет слегка согнется, когда пропадет - выпрямится.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Кровельное покрытие еще дает жесткость, внутренняя обшивка мансардного этажа добавляет. Если фронтоны имеют устойчивость к ветровым, не зависят от устойчивости крыши, тогда беспокойства являются лишними.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо! Теперь поняла, очень наглядно! Постараемся воплотить в жизнь!
    Ну и буду урезать хотелки свесы. :aga:
    полагаю, с небольшим дополнением это может послужить рабочим чертежом моим строителям.
    остается определиться и проставить размеры.
  4. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Как сделать ровную обрешётку в одной плоскости?
    На данный момент стропила установлены не в плоскости, сантиметры гуляют. Пиломатериалы для контробрешетки и обрешетки лежат обработанные (50х50 и 25х100) и нужно их начинать прибивать, но они разного сечения, плюс-минус 5мм и на том и на другом. Расстояние между стропилами 60см, обрешетку нужно набить через 5 см, под самозащелкивающийся фальц. На каком этапе выравнивать, на контробрешетке или обрешетке? Натянуть нитки по стропилам от конька вниз? Затем под каждую доску обрешетки также натягивать нитки параллельно коньку? Что подкладывать под контробрешетку и обрешетку, там где провалы по высоте, чтобы было удобно и не провалилось со временем? Советовали сайдинг резать на кусочки и его подкладывать. Может быть прокладки металла, типа шайб? То есть, что подкладывать, когда нужно компенсировать провал пару миллиметров, а что, когда в сантиметр? И в какой момент это лучше делать, под брусы контробрешетки или под доски обрешетки? Нашел вариант подкладок для компенсации расстояний - пластина рихтовочная, которая используется для выравнивания окон. Толщина пластин от 1 до 6 мм. В принципе должно быть удобно. Какие есть соображения на их счёт?
  5. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    На недавно установленных стропилах появилось что-то на подобии черной плесени. Стропила установлены пару недель назад, погода теплая, практически каждый день солнце, от +20 до +30 градусов. Дождь был пару раз совсем небольшой. Пиломатериал естественной влажности обработанный антисептиком. Сейчас нужно начинать укладывать мембрану и набивать контробрешетку. Но есть опасение, что плесень будет разрастаться дальше. Какие есть соображения на данный счёт? В чем проблема и как ее решить? На фото черное пятно на стропиле длинной сантиметров 10, на втором фото доска ещё не набитой обрешётки с черным налетом. Плесеньась лишь на части стропил, ближе к концам. На мауэрлате также есть миниатюрные черные точки. Стропила на днях планировал накрыть мембраной, уложить обрешетку с шагом 5 см и положить кликфальц. Утеплять крышу собирался в следующем году, когда пиломатериал подсохнет
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. до обработки ее не было, а после обработки появилась? странно. Чем обрабатывали?
    У нас половина доски была в такой плесени. залежалась.
    Мы купили антисептик ХМФ специально для обработки старой и гнилой доски.
    Места с гнилью слегка зачистили щеткой по металлу или насадкой на дрель по металлу, можно просто крупной наждачкой, покрыли антисептиком на 2 раза, просушили. :super: Чернота совсем не ушла, но дальше не растет и стала со временем почти незаметной.
    Вот такое было:
    Стало как-то так
    Сейчас в стропилке доски, на которых была плесень, не отличить от тех что чистыми были.
    На обрешетку тоже часть досок привезли с плесенью. Я обрешетку обрабатывать не хотела, но думаю, что наверное стоит отобрать хотя бы эти доски и опрыскать. Хотя бы на один слой. Хозяин лесопилки уверял, что эта плесень - вообще фигня и по нормам допускается, но все же часть доски заменил.
  7. Richat
    Richat
    Richat
    Добрый вечер.
    Посмотрите пожалуйста проект, покритикуйте, если надо)
    Дом в 1,5 этажа.
    Вопрос по кровле.
    Крыша двускатная, но стороны длинные.
    Ширина от несущей стены до противоположной стены 9,2 м.
    Длина одного ската от конька до мауэрлата 4,5м
    Длина другого ската от конька до мауэрлата 6 м
    Ригель длиной 5м
    Высота ригеля от конька 1,1м, от пола 2,8м.
    Конек из двух досок 200*50 соединеных через подкладку 200*50 (через 1м)
    Мауэралат планирую на армопояс шпильками 12мм закрепить через 1,2м.
    Смущает прочность конструкции.
    Не могу сообразить как собрать прочную крышу, но сохранить пространство
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Прошу совета!
    Решил отдать на аутсорсинг строительство крыши (с проектированием). Отправил запрос 3 организациям в Челябинске (одних нашёл через интернет, с одними на выставке познакомился и контакты ещё одних дал брат).
    Всем отправил такой план дома
    С комментариями: потолка пока нет, будут деревянные балки, внешние стены 400мм, внутренние - 300мм. Газобетон.
    Последние уже ответили и предложили некоторые решения.
    Вот по решениям у меня вопрос и возник.
    Они предлагают сделать стропилку не 200*50 как я планировал, а 250*40 - типа лучше на изгиб работает. Согласен. Тем более они могут купить материал (сухой) по адекватной для Челябинского рынка цене (не нужно переплачивать за высоту 250мм).
    А вот дальше начинаются непонятки: они утверждают, что диагональные стропила нужно делать из доски высотой 300мм. Такую тоже купить можно, сухую, переплачивать за нестандартную высоту не придётся. Вот только нафига? Например у @Anton66 стропилка аналогичного дома сделана доской 200*50. Снеговой район один и тот же.
    Есть такое подозрение, что размер доски выбран "влоб" без "подумать и оптимизировать". Косвенно это подтверждается тем, что они планируют делать "схватки" (надеюсь правильно употребил) - т. е. стропила будут собираться в виде буквы "А". Говорят, что если бы был потолок, то результат расчёта мог быть другим:faq:
    На данный момент суммарный расход древесины по их прикидкам - 15м3. На аналогичный дом @Anton66 ушло кубов 10. По моим прикидкам (которые я делал уже для своего дома) тоже выходило кубов 10-11. 5 кубов сухих пиломатериалов - это порядка 50тыр. На фоне дома немного, но на стройке я всегда найду им применение.
    Вообще не понимаю, зачем такие сложности (схватки те же), ту же 250*40 можно сделать с шагом 35см и тогда она со свистом проходит во всем известном файле во вкладке "Строп.1".
    Эта контора нравится тем, что работники коренной национальности (оценил работу с гастерами при кладке стен - очень сложно общаться, приходится говорить простыми предложениями), тот с кем я общался 10 лет работал в Америке - строил там каркасники, у нас в городе они строили район из 3-хэтажных каркасников. Ребята понимают, что работать далеко за городом и готовы работать поэтапно (всю крышу я сейчас не вытяну).
  9. Richat
    Richat
    Richat
    А как Ваш дом будет выглядеть? Покажите пожалуйста, если не затруднит.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В яндексе Z10 ;)
  11. Richat
    Richat
    Richat
    -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-665397090_jpg.jpg -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-937841330_jpg.jpg -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-1941587365_jpg.jpg Дом одноэтажный с вальмовой крышей?
    На форуме нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/216066/
    Чуть переделан вроде.
    Вот еще нашел:
    Мое мнение на разницу в объеме материала. Они стропильную систему другой конструкции реализовали. Подпорные ноги, затяжки чаще установили чем нужно. Вот и разница. (ИМХО)
    Еще интересно какой материал кровли используете.
    Для металлочерепицы или профлиста, где снег особо не задерживается или другой материал, с которого снег плохо слезает.
    Сразу говорю, что я не проФи. Написал свои мысли, а Вы почитав может, что используете из этого.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Смех-смехом, но почему-то эта тема мне не попадалась:|: Я искал только в отчётах, а это обсуждение.
    Гибкая черепица (шинглас).
  13. Richat
    Richat
    Richat
    Там стропильной системы нет.
    Но можно связаться, списаться с автором. Может поделится чертежами - для сравнения с Вашим.
  14. Richat
    Richat
    Richat
    Тут получается пирог:
    1. Стропильная нога;
    2. Кровельная пленка;
    3. Контробрешетка;
    4. Обрешетка
    5. плита OSB;
    6. Подкладочный ковер;
    7. Шинглас
    Как на картинке, только без утепления?
  15. Richat
    Richat
    Richat
    Вот я в инете нахожу фото, сюда скидываю, а они подписываются от моего имени - это хорошо или плохо (авторские права и т. п.)?:um:
