1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Галочку в настройках форума с водяного знака снимите, и перестанет подписывать.
  2. Richat
    Richat
    Richat
    спасибо!
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Ищу новую бригаду. кто приходил говорят надо делать "скамейку" по периметру на высоте примерно 1,9м -на нее будут опираться стропила, которые в месте опирания будут запиливаться как и в месте опирания на мурлат. Эта скамейка будет на опорах стоять, которые будут опираться на доску 200*50 ,а эта доска будет лежать на балках перектытий. Правильно?
    Может кто накидает схемку или ссылку какую скиньте как мне быть.
    эту штуку со стульчиком они сломают и построят свою штуку. как на втором рисунке.
    или балки лучше не нагружать и нагрузить центральную стену? как на последнем рисунке.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Добрый день.
    Уважаемые знатоки, прошу совета.
    Расклад такой: фирма построила баню из бруса "под ключ". Так получилось, что особо не контролировал процесс стройки (знаю, что неправильно, но так вышло). Стены вроде сделали без особых косяков, а вот по стропилке возникли непонятки.
    Висячие стропила поставили очень просто, без всяких коньков-затяжек-ригелей, просто поставили стропила на лаги и приколотили. Причем стропила никак не врезали в лаги, а просто прибили гвоздями.
    И что особенно странно: в коньке стропила не состыковали, а просто сколотили внахлест гвоздями-соткой, в каждом узле набили порядка 10 гвоздей. Вот такого я раньше никогда не видел, всегда вроде стропила в коньке сводят в упор. То есть вся конструкция висит на гвоздях. Но гвоздей много. На мои вопросы ответ был традиционных – «Всегда так делаем, ни у кого ничего не случилось».
    Длина лаг 4,6 метра, длина стропил 3,7 метра, угол около 50 градусов, высота от лаг до конька около 2,9 метра.
    Вот теперь и думаю – а не сложится ли под нагрузкой вся эта конструкция? С одной стороны, угол 50 градусов, снеговая нагрузка будет небольшая (хотя вообще-то в нашем регионе 240 кг на метр). С другой стороны - гвоздь-сотка, сколько он сможет удеожать? И как быстро они перержавеют? Опять же – ветровая нагрузка, ветра у нас изрядные.
    Есть ли смысл усиливать стропилку? Может, затяжки поставить? Конек болтами усилить? Стык лаг и стропил как-то укрепить, хотя бы пластинами? Или это действительно избыточно? Конечно, отловил бы я это сразу – заставил бы переделать, а сейчас уже поздно, крыша полностью готова.
    Что посоветуете?
  5. Richat
    Richat
    Richat
    Я не знаток, но у тестя в бане с такими же размерами конек также сделан, но как не смешно, вообще на 2 гвоздя, с обоих сторон. 3 год стоит. И снега наметало много, держится. А вот по креплению стропильной ноги к балке - сомнения, может и не выдержать. По хорошему врезку в балку, что бы было чем стропильной ногой чем и куда опереться.
    Или хотя бы строительные скобы для прочности на каждую ногу.
    ИМХО
    вот так закрепить скобы
  6. Richat
    Richat
    Richat
    Поищите "стропильная система вальмовой крыши"
    Много вариантов реализации
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вот только "перекрыл" 10 м-й пролет с "табуреткой" или "скамейкой" под вальму
    Вам может тоже надежней было бы стальные балки пробросить с дополнительной опорой на среднюю стену и на них уже табуретку собирать, чем опирать на потолочные балки. Судя по аттиковой стене тепловой контур балками не пересечется
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот и я не хочу на потолочные балки опирать. насчет балок металлических спасибо. (но это я думаю затратно выйдет). а почему вариант с опорой на центральную стену не интересен?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А можно полюбопытствовать, какую балку использовали? А то может и мне прощу бросить 1 балку и вот она опора для "висящей" части табуретки!
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На мой взгляд он больше для двухскатных подходит. Там стропильные пары несут примерно равные нагрузки поэтому можно рядком конструкцию выстроить. В вальмовых несколько иное расположение сил.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    35 Ш1. С стальными балками на больших пролетах всегда проще. Единственный большой минус - высокая теплопроводность, поэтому они должны быть полностью либо в теплом контуре, либо в холодном, не должны его пересекать
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При таком размере дома и уклонах, потребуется и "стульчик" (с первого фото), и "скамейки", которые планируют строители. Иначе размер стропил будет весьма ощутимым. Правда не известен регион - а вдруг это Анапа...:um:
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Считать надо общую экономику. На 6 м пролет в зависимости в каком месте опоры будут 16-20 швеллер или двутавр, считать надо. Около 24 м. В рублях 13-18 000. Закинул и забыл про всякие изгибы от времени - вязкоупругость (ползучесть), - жучков-паучков. гниль-лесень
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Может дурацкий вопрос:|: а если верхнюю часть опорной скамейки сделать из металлического двутавра? Тогда можно уложиться и в стандартную длину (обычно же 6м?), и в холодном контуре без пересечения с тёплым, и на изгиб - хрен согнёшь даже без диагональных подпорок.
