1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Скорее всего имели в виду, что без дополнительных опор пролеты великоваты. С шагом 600 50х200 хлипковаты даже в 3-м снеговом
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А насколько реальны "схватки" в стропилке таких размеров? Я пытался прикинуть - они там раза в 1,5-2 больше по сечению, чем сами стропила.
    Интересно, все эти "скамейки" - это типовое решение или на форуме изобрели? Я думаю встретиться с этими товарищами - у них ценник пока самый гуманный, даже с учётом "перерасхода" пиломатериалов - просто хотелось бы понимать, насколько я буду говорить о, в общем-то, обычных решениях?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно и так. Можно и столбиками из пересечения контура вывести, например, так
    Считать надо.
    Стандартно - 11,7 м и 12 м
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Схватки (затяжки) если только по нижним концам стропильных ног, щит собирать и щит рассчитывать. Если затяжки приподнимать и 250-й высоты сечения может оказаться мало, изгибающий увеличивается значительно.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что нереально? Накосное (диагональное) стропило шириной 300 мм? Тогда обратите внимание, что при установке стропил под углом 30 градусов, высота вертикального реза стропилины = 289 мм. Вот так то...
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Забыл отметить, что на накосное стропило можно применить и шириной 240*40, а недостающие 59 мм. (289-240=59), просто прибить снизу на накосное, что бы у нарожников не было "пустот" в опирании.
    И, кстати, хотелось бы увидеть схему стропилки, ибо, вполне возможно, что потребуется накосное ставить сдвоенным - т. е. 240*40х2=240*80. Обычно так и делают...
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, я уже не стал донимать вопросами. А так было желание уточнить про то, что в большинстве случаев накосное допускается делать из двойного обычного.
    Схему стропилки (ту, что мне предлагают строители) буду смотреть при встрече в офисе. Надеюсь не откажут. Плюс они обещали прокатить по своим прежним объектам - гляну что да как.
    У меня куча вопросов к ним и по объёму древесины, и по "схваткам" - получается они по факту будут либо балками перекрытиями, либо где-то вверху, но тогда (если я правильно понял @Юрий Уфимский) там будут такие изгибающие моменты, что нужно будет увеличивать сечение стропил.
    Я правильно понимаю, что "скамья" - это типовое решение, а не что-то колхозно-народное? По идее, если ребята себя позиционируют спецами - они должны знать про такие вещи не отвергать их, по крайней мере, до обследования на объекте?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, "скамья" :) - обычное решение. Все остальные пояснения "на пальцах" - не интересны. т. к. не несут надлежащей информации. :um:
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Ивановская область. что то я совсем запутался. ставить двутавр получается надо? и скамью строить? про укосины от средней стены забыть?
    а если брус положить на балки, как на этом рисунке, может тогда прогиб минимум будет?
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    считаю -у меня получается 20тыс минимум плюс кран плюс доставка.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    цены по регионам разные, плюс на рынке одни, на базах другие. А кран зачем? Вполне возможно, что скинуть с машины и потом поднять на высоту можно просто в ручную.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @aqualand, хотел у Вас поинтересоваться, не могли бы Вы подсказать словесно или может показать где почитать на предмет устройства сдвоенных по толщине стропил в случае организации так скажем широкого проема между стропилами под дымоход, надо ли действительно так делать, если да то при каких размерах проемов, или аналогии с оформлением широких проемов в перекрытии тут не уместны совсем. Спасибо!
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это выкопировка из классики - "Details for conventional wood frame construction"
