1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если говорить про перекрытие, то проем обязательно обрамляется сдвоенными балками.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Нет.
    Обратитесь к @Pil18 за разъяснениями. Он вам все объяснит.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Некоторое время назад Вы помогли мне с расчетами фермы для постройки, расстояние между внутренними стенами в которой 440 см. Вот как это выглядит:
    Поговорив со строителями понял что монтаж и т. д. больно ударят по бюджету, по этой причине попытался изменить конструкцию, при этом максимально сохранив все размеры. Цель - получить возможность собрать кровлю максимально самостоятельно.
    Это пока эскиз, не все концы досок подрезаны (в лагах никаких пропилов не будет). Фактически, я стойки заменил на фермы и тем самым изменил порядок сборки. Т. о. я вначале смогу закрепить лаги, уложить поверх них настил, собрать и установить продольные (по всей длине постройки) фермы, поверх них закрепить стропила, затем 'укосины' между фермами, а в конце ко всем узлам крепления лаг/стропил с каркасами и укосинами прикрутить накладки из влагостойкой фанеры 12 мм. Лаги и стропила из плахи 5х15 см. Будет ли эта конструкция работать? Любые идеи и советы приветствуются.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @atztek, это уже не будет фермой, и работать будет как обычная стропилка с пародией на промежуточные прогоны.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Подскажите, нужен ли ветровой ригель (затяжка) на имеющейся стропильной системе. Длинна стропил 8,23.угол наклона 32грд.Между стропилами 70мм.Стропила из доски 150*50.С правой стороны будут такие же диагональные подкосы, как и с левой. Высота от чердачного перекрытия до конька 4м.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровельные фермы планирую крепить уголками к шпилькам, залитым в армопоясе (без мауэрлата). Проблема в том что армопояс хоть и делали по гидроуровню уровню, но некоторые перепады высот в нем все-равно будут. Если фермы собирать на земле, по шаблону (т.е. они все будут идентичными по внешним размерам), то в результате в верхних точках ферм будут наблюдаться некоторые отклонения из-за кривизны армопояса. Может у форумчан есть идеи как быть в такой ситуации?
  7. Mgaynov
    Mgaynov
    Mgaynov
    Добрый день, форумчане.
    Строю обычный холодный каркасный гараж. Есть три простых вопроса.
    1. Стропильная система с одной затяжкой-ригелем. Схема на картинке.
    Ширина гарабитная гаража 4,5 м (внутр. 4,2 м). Свесы крыши 0,8 м. Угол наклона 22 гр. Доска на стропила 50*150. Снеговая нагрузка 240 кг на м.
    Вопрос: хватит ли прочности такой стропильной системе с 1 затяжкой и верхней стяжкой стропил?
    2. Можно ли шить ОСБ 11 мм сразу на стропила без обрешетки дюймовкой? Или лучше стянуть стропильные фермы доской, а на нее уже ОСБ?
    3. Хочу крышу продолжить на навес перед въездом в гараж, т. е. с короткой строны гаража (с торца). Пролет без столбов получается 5,5 м. Решил сделать балки 150*150 с поддержакой балок от столбов. На них такую же стропильную систему. В конце срезать угол на манер вальмовой крыши.
    Вопрос: можно ли делать такие пролеты с такой стропильной системой и крепить ендовы вальмовой крыши без конька к фермам? Или лучше рассмотреть другую стропильную систему на навес.
    Спасибо!
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
  9. -Amely-
    -Amely-
    -Amely-
    Добрый день. Подскажите пожалуйста куда можно обратиться за помощью по стропильной системе. Проект рисовала на основании найденного в интернете. Когда дошла очередь до крыши, строители сказали, что такую крышу сделать не получится, т. к. разные наклоны скатов. Неужели ничего нельзя сделать? Помогите, пожалуйста.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @-Amely-, выкладывайте картинки а не файл. не у каждого есть скечап, да еще 17-й версии.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, вальма там разноугольная на основной, а исполнители то ли не умеют, то ли заморачиваться не хотят. Скорее всего первое.
    @-Amely-, пусть строители смотрят стропильную систему с опиранием на вынос балок перекрытия.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Добрый вечер.
    Определился с крышей
    Не знаю как правильно двигаться (
    По середине будет коньковый прогон, лежень и тп - образуют букву П)
    На этот прогон будут накидываться стропила и нужно выставить 4 угловые вальмовые ноги ...
    Как П-образный конёк собрать понимаю
    А что делать дальше чтобы Крыша не плясала - не пойму (
    В моем понимании нужно чтобы мауэрлат лежал на одном отдалении от конька - иначе стропильные ноги будут под разным углом хоть и запил будет одинаковый ..
    Дальше выставить П образный конёк и поставить угловые ноги.-как их ставить вопрос ! Как регулировать ? Чего придерживаться ?
    Потом натянуть нитку между угловыми и устанавливать промежуточные (как их регулировать ?)
    Буду рад простому ответу без умных терминов)
  13. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Здарсьте всем. Правильно ли я делаю подшив кровли?
    Использую две доски по 3 см, а между ними квадрат 10 на 10 примерно. Даже толком описать не могу что я делаю). Хочу потом пустить две доски 30 на 100 и по ним сделать подшив пластиковыми сафитами и лобовую доску приделать.
  14. Shark25
    Shark25
    Shark25
    Добрый день! Подскажите, что исправить в проекте крыши. Дом находится в Екатеринбурге. Размер дома 11540 на 10965. В доме идут две несущие стены. Свесы 70см. Длина конька 5 метров и высота 2м. Материал крыши мягкая битумная черепица. Углы скатов 18 и 27 градусов,
    Так как дом строил по картинке проекта (одного из сайтов), то соответственно и ориентировался на крышу стропильной системы с опиранием на балки перекрытия. Да и сейчас, уже можно сказать отступать некуда, если делать опирание стропил мауэрлат, свес закроет окна, так как высота над окнами 25 см (армопояс). Мои мысли таковы: На армопояс уложить мауэрлат 100х150, (крепление шпильками 14ми), далее балки перекрытия и стропила 50х200, шаг балок и стропил 60 см, диагональные стропила из двух досок. в центре конек и стойки 100х150. Поработал немного в скетчапе, сразу скажу проект не доработан, а именно до конца не выставлены стойки под стропила. Хотелось бы услышать Ваше мнение, что доработать и ваще имеет ли право на жизнь данный проект?
    На рисунке 7 по середине решил кинуть брус дополнительно, по центру, чтобы стойки конька давили на него. При этом балки пришлось из-за длины дома, сшить по середине проставками, не знаю правильно или нет, надеюсь подскажите.
    Вопросы:
    1. Пройдет ли по размерам консольный выступ (рис.4)
    2. Мне сказали, что балки перекрытия выпускать наружу нельзя, мол будет подсасывать влагу, но опять же, как тогда мансардные крыши делают, там ведь стропила, также наружу выходят?
    3. Возникла сложность с установкой стоек под стропила, если с первой все понятно, поставить над мауэрлатом, дабы разгрузить консольную часть, со второй думаю тоже расположил на верном месте. А вот третья, из-за перпендикулярности балок перекрытия к стропилам, разместить в одной оси не удалось, тут у меня один вариант разместить еще одну ферму.
    4. пройдет ли размер балок перекрытия 50х200 под каждую стропилу с шагом 600, или минимум надо 100х200?
  15. Shark25
    Shark25
    Shark25
    План дома
