1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У швеллера ось симметрии смещена. Необходимо это учитывать.
    Если на опоре разорвете получите однопролетные балки.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Юрий Уфимский
    что то так все сложно с металлом получается.
    может все же с укосинами сделать ?
    вот так:
    думаю сделать как на первом рисунке и поставить подпорки как на втором фото но только поближе к углам.
    из чего надо делать лежень? из двух досок пойдет 200*50 или 150*50 ?
    а как быть с центральными стропилами ? как под них укосы ставить? может нарисуете схематически на этих рисунках?
    может так как я нарисовал. у меня вентиляционая труба выходит из средней стены. может сбить доской снизу два стропила центральные и поставить подпорку под эту доску на стену (расстояние между ними 50см получается)
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как раскидать балки 50/200.
    Откуда их начинать раскладывать от дымохода или от края стены.
    Крыша планируется четырёх скатная.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @PavelMorozov, два куба дюймовки в ноль все как одна рубанком? Вы серьезно? это полный ахтунг, супер точности толщины ожидать не стоит или ну очень долго и очень муторно
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Добрый день, помогите с конструкцией стропильной системы. Есть типовой проект с холодной кровлей, хочется сделать теплую мансарду и несколько оптимизировать конструкцию, а также убрать лишние стены. Перекрытия 2 этажа - плиты ПНО с опиранием на армопояс, от армопояса под плиты планируется еще 3 ряда ГБ блоков (высота кладки от армопояса 0,65м) - см. пример разреза. Планируемый материал кровли - металлочерепица.
    Собственно практические вопросы:
    1. Можно ли обойтись без дополнительного армопояса под мауэрлат? Если да, то как? Шпильки в армопояс под плитами? Прикрутить к стене проволокой?
    Вместо наклонного крепления, как показано на первой картинке, стропила планируется опирать врубкой, чтобы уменьшить распор.
    2. Хочется по максимуму убрать стены из внутреннего пространства мансарды, чтобы сделать одно большое помещение и опирать коньки не на полноценные стены, а хотя бы на столбы. Можно ли вообще не опирать непосредственно коньки, а опереть диагональные ноги на промежуточные столбы-стойки по несущим стенам?
    3. Можно ли заменить стропила 100x200 на 50x200 (диагональные останутся 100x200)? Макс. длина стропил чуть больше 6м.
    4. Можно ли обрешетку заменить на доску толщиной 25мм?
    За любые другие советы, ссылки и прочую информацию также буду очень благодарен, спасибо!
  6. ha1fpipe
    ha1fpipe
    ha1fpipe
    Добрый день. У меня вопрос. Дом 7,5*9,5, двухскатная крыша, второй этаж поднят на 1,8 метров, перегородка по середине. Угол крыши 38 градусов. 4 снеговой район. Стропила 50*200, 6 метров. Крыть хочу гибкой черепицей.
    Можно ли крышу делать как на рисунке ниже?(нужен ли армопояс или можно мауэрлат прикрепить прямо к стене)
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ничего сложного. Зеркальную пару делаете при необходимости связываете между собой.
    Все считать надо. Исходя из расчетов подбирать конструкцию. Обратите внимание какое сосредоточение узлов и сил на картинках. Еще их правильно разместить и выполнить надо. Схема рабочая, но ее тоже надо рассчитывать.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    От дымохода придется отступать по пожарным нормам. От края стены - по расчетам нагрузки. Вся разница.
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    От дымохода сколько нужно отступить? Там вентканалы и канал для газового котла!
    Я не знаю расчёт нагрузки (Делаю без проекта.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По противопожарным нормам. Зависит от примененных материалов. Ссылки здесь зарубают и очень ругают.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я просто все дерево расположенное близко к дымоходу обшила базальтовым листом с фольгой.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    У меня кирпичный дымоход.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Хочу делать вальмовую крышу, положил балки на мауэрлат начал раскладывать их с шагом 58 см когда подошёл к несущей стене то с одной сторона на сантиметор разница от другой стороны, а на противоположной стороне вообще в одном месте положил 49 см. двигаю их уже второй день(
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    покритикуйте. набросали мне схемку.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сомнения есть по поводу того, что треть массы крыши сосредоточена в одном месте, и диагональная 8+ м будет стыковаться как-то, возможно на подкосе и/или на шпренгеле. Но, если все рассчитано и сконструировано, то вполне живучий вариант, на мой взгляд.
