1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, за метр не знаю, но сантиметров 80 вылета, точно потянет, при таком то уклоне... Если шаг обрешетки 500 по центрам, то нормально, хотя для профлиста это не критично - он сам себя "несёт".
    Высота подшивы зависит от ширины лобовой доски - чтобы подшива была вровень с низом лобовой (желательно). Обрешетку, желательно опереть на фронтоны (через гидроизоляуию), но в основном, ее держит лобовая доска.
  2. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    у меня мембрана с нахлёстом на фронтон...свисает за фронтоном
    и ещё...если у меня получился провис мембрані больше чем 2 см, я читал её допустимо ложить на утеплитель...єто не критично? СТРОТЕКС ДИНАМИК.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не критично, а даже хорошо, т. к. ее ОЧЕНЬ не рекомендуют натягивать.
  4. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    я об этом тоже часто читал...хотя на упаковке пишут что с легким натяжением укладывать...здеся все говорят что нада провис...вот и сделал провис...всё равно у меня её осталось ещё около 40 квадратов
  5. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Форумчане, выручайте, творческий кризис у меня настал...
    На ендовах завис...
    Суть: крыша ассиметричная двухскатная с щипцом...
    Коньковые прогоны установил, след. шаг то ендовы. Где икак установить знаю, а вот на чё опереть снаружи... ендовы имею в виду
    1504620408563-2140698034.jpg 1504620408563-2140698034.jpg вот те углы, где трабл мозга возник
    Посоветуйте, кто сталкнулся, плиз...
  6. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Врезать опору ендовы в чердачное перекрытие или можно просто сверху положить...?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Саморез в 3 раза больше гвоздя держит на отрыв, но изгибы особо не приемлет. Можно определить его место в конструкции.
    Углы наклона скатов разные становятся. Либо запилами/проставками регулировать, либо на балки сажать, либо подшив разной ширины делать
    на вкус и цвет
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ДядяЛексус, дом по какой технологии построен? От нее отталкиваться надо и конструктивные решения применять в соответствии с ней.
  9. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    @Юрий Уфимский, технологий две, панель из базальта и зимний сад каркасник по смешанной американской и скандинавской технологиям, но вопрос не в этом.
    Мауэрлат из трех досок плашмя 50*150 мм, центральная балка три доски ребром. Все связанно жестко. стропила наслонные, хотя возможно на короткой стороне (крыша то ассиметричная) сделаю висячие, на щипце точно висячие.
    Сверху по мурлату лежит чрдачное перекрытие, 50#150 тоже ребром. там планируется утеплитель.
    Свесы 50 см. Ендову можно положить на опору, которую или врезать в перекрытие или сверху на него положить...
    Или можно без опоры увязать как то со свесами, но непоняттно как, да и нагрузка там не хилая, может и раздавить
    Вот идумаю как разместить опору под ендову в этих углах...
    То и спрашиваю...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это как определить номинал купюры по фотографии только последнего нолика. :um:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие существуют способы надежного крепления вертикальных и наклонных стоек к горизонтальной балке, если их толщины неодинаковые? (без врезки стойки в балку)
    - Можно ли обойтись гвоздями, забитыми вкосую?
    - Болтами, если крепить стойки и балку внахлест?
  12. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Всем доброго времени суток. Предстоит сборка крыши из готовых ферм на мзп. Допустимо ли делать запилы под консоли в крайних фермах, для организации фронтонного выноса? С каким шагом устанавливать консоли? Консоли из доски 95x45, планируемый вынос 700мм, длинна ската 6 метров, угол кровли 21 градус, верхний и нижний пояс фермы из доски 145x45, раскосы из доски 95x45.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Друзья товарищи ! В связи с ухудшением погоды ухудшился и сон (
    Подскажите пожалуйста -сейчас пиломатериал для Крыши накрыт и высох ! Но опять на сентябрь в московском регионе кажут дожди !;(как быть ? Доски нужно немного построгать и отработать биозащитой и закидывать на перекрытия и стропилку - не поведёт ли их с такой погодой (ну очень переживаем)?
    Не переносите пожалуйста вопрос это напрямую касается этой темы ! Если не будет хорошего леса - не будет и стропилки(
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    У меня повело после обработки биозащитой и сушки в июле.
    ИМХО - дерево поведет в любом случае в меньшей или большей степени.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Ну а с поведённого можно что-то сделать ?
    Кстати как правильно ? Вот выставим мы угловые ноги вальмы - а как регулируются стропила промежуточные ? По веревке я понимаю а чем этот уровень ловить ? Как начать правильно запил первой промежуточной ?
