1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Полиэтилен 200 мкм. Или армированный полиэтилен, так называемая "D" - шка.
    Паропроницаемые мембраны для утепленных крыш.
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Прошу поделиться мнением по ситуации, подсказать возможные варианты решения вопроса.
    Конструктив здания - Плита, Газобетон 400мм+облицовочный кирпич120мм через вентзазор 50мм, холодный чердак, гибкая черепица. Подшива по стропилам деревом + вся декоративка и выпуски маэрлатов остаются в рамках эскизов ниже.
    В рамках типового проекта предусмотрено крепления мауэрлата в разных уровнях (перепад 440мм).
    По проекту армопояс второго этажа идет под мауэрлатом, который отражен зеленым цветом. Для обепсечения разности высот мауэрлата необходимо поднять стену на 440мм под мауэрлатом, который выделен красным цветом.
    Предлагаемые варианты:
    1) По типовому проекту - поднять недостающую высоту из газобетона над армопоясом, крепить мауэрлат шпильками вмонтированными в аромопояс. (не учтено, что мауэрлат имеет проходы через стены, тех отверстия под которые делаются при кладке стен, соответственно при монтаже шпилек в аромопояс ввод выпусков мауэрлата в тех отвертстия не возможен - будут мешать шпильки)
    2) Предложение каменщиков - армопояс (синим) по периметру всего дома пустить в уровне под мауэрлатом зеленого цвета. недостаящую высоту поднять кирпичной кладкой над армопоясом (оранжевым). Крепление мауэрлата через анкера в кирпичную кладку. (существенное удорожание констркуции, по сути дублирующий армопояс из кирпича на 2/3 дома).
    3) Мое видение - начать армопояс (синим) по малому периметру в уровне под мауэрлатом зеленого цвета, при выходе на большой периметр (+440) поднять газобетоном и продолжить армопояс на второй высоте через заливку вертикальных участков с усиленным армированием.
    Крепление мауэрлата, который не выходит через техотверстия в стенах через шпильки смонтированные при заливке армопояса. Крепление участков, которые проходят через стены на анкера в армопояс (одновременное решение вопроса с армопоясом над аркой, которая разрывает армопояс и потребует аналогичного локального обхода вверх через вертикальные участки армопояса, только в меньшем объеме. Крепление основных частей мауэрлата через закладные шпильки из армопояса, а выпускные части анкерами в тот же армопояс).
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Такое впечатление, что рама на фото, поддерживающая конструкцию, для временных целей, на время монтажа. Если ее убрать, то все должно стоять без нее. Жесткости только добавить чердачному перекрытию, чтобы удерживало конструкцию при горизонтальных нагрузках.
  4. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Здравствуйте! Хочу максимально надёжно закрепить стропила между собой в коньке (с нахлёстом друг на друга), но при этом получается, что затяжка будет со смещением...Можно ли нарастить затяжку с нахлёстом (на метр друг на друга) и таким образом всё вроде как должно сходиться...только не знаю, надёжно ли будет такое соединение, подскажите, пожалуйста
  5. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Красноярск,Алексеева 27
    Всем здравствуйте. Интересует, не провиснет ли такая кровля с таким обустройством стропильной системы. Опирание только в двух точках (муэрлат,конек. Район строительства Красноярск. upload_2017-9-12_7-26-21.png
  6. id261036671
    id261036671
    id261036671
  7. Richat
    Richat
    Richat
    А общая конструкция крыши как выглядит?
    Больше данных по крыше нужно. Может какой-то другой способ найдется для усиления.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Левый скат нормально проходит для стропил 50х200 с шагом 640 по осям. Правый еще короче. Сопряжение на брус привязано. Брус проверять надо на прогиб и прочность.
  9. id261036671
    id261036671
    id261036671
    вот план кровли...и план мансарды..Есть ли моменты, на которые стоит обратить внимание?
  10. id261036671
    id261036671
    id261036671
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Относительно бруса/прогона - если он сечением не менее 150х150, находится по оси 4 и имеет опоры в пересечениях с осями А, Б, В, Г, К, то проблем не должно быть (скорее всего он даже между осями Б и В). А в общем - с ендовами сложности у срубов под усадку с рублеными фронтонами и центральной стеной до конька, если есть желание сразу делать постоянную кровлю.
  12. id261036671
    id261036671
    id261036671
    т. е. имеет смысл не накрывать металочерепицей, пока усаживается дом и накрыть времянкой-например б/у банерами?
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    временная стропилка и временное покрытие, если желаете уйти от сложностей. и постоянный мониторинг системы.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеет ли значение с какой стороны расположен ригель?
  15. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите пожалуйста, или направте где почитать. Есть дом 6х6 и коньковая балка из 2 50х200х6000, но 6 метрового леса норм. Качества не нашёл. Можно ли балку разбить на две части 2 и 4 метра? И расположить на опорах на фронтонах и перегородке? Перегородка на втором этаже, под коньком, не несущая. На рисунках для понимания и стропила 200х50 достаточно местность ямурманская область г. Апатиты снеговая нагрузка 560 кровлю планирую андулин. Угол кровли 40 гр. И чем лучше стяжку крепить?
