1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    @mkavich, Спасибо большое!
  2. Richat
    Richat
    Richat
    как раз в моем случае, спальная - сверху холодный чердак. Спасибо
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если
    и этой шпильки достаточно для сопротивления распирающим силам, то смысла крепить стропила к мауэрлату нет. Просто опереть их на мауэрлат чтобы не висели на шпильке.
    Важно определить какие силы там будут действовать. Пластина/накладка как связь закрепленная к двум концам имеет на краях шарниры. Т. е. 2 шарнира в случае с накладкой. При неравномерном нагружении скатов один конец стропильной ноги (наиболее загруженной) будет пытаться сместиться вниз относительно конца другой стропильной ноги толкая ее. Два шарнира у связи ничем не могут этому помешать - они позволят связи крутиться вокруг своих осей. Поэтому надо делать связь как можно шире и как можно дальше разместить нагеля от оси связи и друг от друга соответственно, чтобы увеличить момент инерции соединения чтобы оно как можно меньше представляло свободу для концов связи, или дополнительно разместить ригель около конька, который силы смещения будет трансформировать в силы на сжатие в коньковом узле. Или соединить стропила внахлест. Тогда будет один шарнир и смещаться будет нечему и некуда. Одно но - если в первом случае когда концы стропильных ног уперты друг в друга, то они спокойно сопротивляются сжатию, то во втором, когда стропила внахлест, этим силам будет сопротивляться уже узел.
    Рычаг у аутригера (поперечной балки) приличный. Лучше отодвинуть пристенную стропильную пару от стены. Боюсь, крепежа много понадобиться и двумя 120-ми не обойтись, но все считать надо.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пожалуйста.
    Для пароизоляции ограждающих конструкций лучше все же специальные пленки с шероховатой поверхностью. Они имеют меньшую расположенность к появлению конденсата на поверхности, а также к скапливанию его в крупные капли. Но, если утепления и вентиляции достаточно, то переживать особо не стоит.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На прежнем скрине длинные вертикальные стойки были из плахи 5х15 см, но наверное буду их делать из бруска 10х10 см или 10х15 см - какой из вариантов предпочтительнее? Будет ли 10х10 см достаточно?
    В новом варианте выглядит как на скрине ниже - Вы это имели в виду или на скрине что-то неправильно?
    Есть еще вариант - сделать укосины таким образом, чтобы они как в каркасных стенах проходили через минимум 3 стойки - он лучше или хуже, чем укосины между соседними?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Зависит, какой высоты стойка и какую нагрузку несет. Устойчивость - их слабое место.
    Не понятно зачем ригель. По сути он повторяет функцию обрешетки - удерживает верхнюю часть в проектном положении.
    Как в каркасниках, с запилами под укосину под углом не более 45 град градусов лучше всего конечно. Так же обратите внимание как выполняется сопряжение укосины в конструкции
    Она заканчивается в горизонтальных элементах, в крайнем случае - в сопряжении горизонтального и вертикального элемента, а не где-то там ниже.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине высота стоек 163 см, скорее всего уменьшу до 150 см, чтобы из одного 4.5м бруска вышло 3 стойки.
    "Устойчивость - их слабое место" - речь о 5х15 см?
    А также создает массу неудобств:) - убрал его.
    Обвязок (верхней и нижней) в моем случае нет. Вот так правильно?
    (оба варианта раскосов на скрине правильные?)
  8. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    @Юрий Уфимский, огромное спасибо!
    На картинках, которые я тут размещал не показан ригель, который будет располагаться еще по середине высоты между коньком и балкой. Суть понял, под коньком поставлю еще ригель с креплением не на шпильку.
    Тоже понял, подумаю над тем, чтобы завести аутригеры на следующую стропильную пару, рассмотрю глухари в качестве крепежа.
    Еще раз большое спасибо!
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    О стойках вообще. Бывает и 5х15 много, бывает и 10х10 мало.
    Нижний горизонтальный элемент - мауэрлат, верхний - обрешетка.
    Укосины с большим углом менее эффективны. Чем больше угол, тем им сложнее передавать горизонтальные силы.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверял стойки (и не только) в файле "Расчет стропил и балок перекрытия. xls".
    Вот что получилось для моих условий:
    1. 5х15 - не подходит:
    2. 10х10 - не подходит:
    3. 10х15 - БИНГО!:
    Т. е. выделенный (ниже на скрине) вариант лучше, т. к. там угол 37' ближе к 45 градусам, верно? Сделать 45' не позволяет ограниченная высота стоек.
    Есть ли к-л замечания по выделенной укосине?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Бред какой то!
    - откуда нагрузка на стойку в 1 т?
    - откуда крутящий момент в 200 кг?
    - и вообще, откуда крутящий момент на стойке?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Делал согласно этой статье. Скрины ниже.
    Я где-то накосячил?
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Если мауэрлат на одном уровне ? Это очень критично ? Ещё ставить не начали ... как упростить себе работу ? Делаем первый раз
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос не в том, "где накосячил", а в том, откуда взялась промежуточная опора для вкладки "Строп.2", что бы брать из нее нагрузки? Если это нагрузки от первого раскоса фермы от стойки, то сама идея неверна - в расчете берется стойка, а в наличии раскос, который переводит вертикальные нагрузки в горизонтальные. Увы...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я планирую делать как минимум 3 левые стойки и левый подкос, как на скрине.
    Там есть неточности из-за того что я начал подгонять (и еще не закончил) левую стойку под 1.5 м, а так же левый скат под 2 м.
    - Достаточно ли этого чтобы хоть сколько-нибудь разгрузить правую часть "фермы"?
    - Правильно ли я понял, что по Вашему мнению полубрус 10х15 см избыточен для левой стойки? (остальные будут из плахи 5х15 см)
