1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    К 45 град и не надо стремиться. Чем меньше угол, тем адекватней она передает горизонтальные силы.
    Все надо считать. Может быть, такой тоже пойдет. Горизонтальные силы отправлены сложным путем - через вертикальные элементы и соединения для которых более приемлема работа при восприятии вертикальных нагрузок.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для левой стойки, достаточно сечением 10*5 см
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Сделать чертёж.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    При доме 9"9 (по внешней стене -мауэрлат 5см от края будет 150"150 в одном уровне)
    Какой делать длинны конёк и где его выставить ? Чтобы углы скатов были одинаковые ?
    Конёк высотой больше 1.5 делать не хочется ...
    Помогите с размерами
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Чтобы углы скатов были одинаковые - конёк делать не нужно. То есть строить шатровую крышу.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Шатёр делать проще чем вальму ?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В вашем случае конечно проще.
  8. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Добрый день.
    Господа, подскажите, возможно ли как то еще разгрузить (усилить) систему?
    Мауэрлат средний есть, но он смещен в метре от крепления потолочной балки(
    Например от конька прибить доску к потолочной балки, что то изменится?
    Боюсь не выдержит, т. к вата оч тяжелая...
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте подскажите критичные ошибки для четырёхскатной крыши?
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вот ещё
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Возможно.
    Изменится распределение сил
    Что в результате хотите получить не понятно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Коньковый брус выдержит? Лежень хоть на несущей стене? На объекте, который мне приходится курировать, шестиметровый конёк слабоват. Строители стойку-подпорку поставили на газобетонную не несущую перегородку, затяжки с утеплителем тоже. Придётся искать вариант усиления.
  13. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть коробка 10 на 6 с армопоясом по периметру, крыша двускатная, пролет 5.5 метров, правильно ли считать прогиб балки перекрытия при наличии подкосов? Насколько подкосы разгружают балки, просто пролет большой, не знаю какую балку выбрать. Спасибо заранее
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  15. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Уменьшить нагрузку на центральную стенку...
