1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @charec, Стойка-брус длиной 4,5 м + блочок... Остальное сам придумаешь:)]. А коньковый брус точно необходимого сечения? Снимать тоже сложно;).
  2. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Может проглядел, но кроме этого не видел собщений по моему вопросу.
    А к СП обращатся видимо поздно, так как приведенные там схемы не соответствуют реализованным в моем строении:faq:
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Перегородку, если без проемов особенно, можно задействовать как ферму.
    Ондулин на профлист заменить тоже не плохой вариант, если еще и теплосопротивление ограждающей конструкции на скатах уменьшить, чтобы профлист постоянно подогревался...
  5. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Перегородка там планировалась не несущая, но чтобы придать ей "монументальности" могу увеличить количество лаг в перекрытии между 1 этажом и мансардой под упор перегородки, добавив еще 3 доски 50х200.
    Связки по середине стропил или ригеля, еще предстоит сделать. Их видимо прейдется пропустить через перегородку, или перегородку сделать из двух частей под ними и на них.
    Но так как в физике крышных процессов я плохо разбираюсь, не могу понять поможет ли это уйти от распора на стены мансарды. :um:
    А вот с подогревом кровли проблема это планируется дача зимой проживание там не ожидалось. Связки или затяжки стропильных ног можно сделать из доски 50х150? Как вы думаеик или тоже из 50х200 как и стропила?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Все 6 м. лишних нет, я так понял коньковый брус опереть на брус стойку и как качели, только как его шарниром соединить чтобы на голову не упал? Кто как делал поделитесь опытом
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Лаги не помогут - момент инерции маленький из-за маленькой высоты сечения. У перегородки без проемов есть все шансы стать фермой-перегородкой.
  8. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Т. е. перегородку как на плане из первого поста от пола до конька, а затяжки через нее на сквозь?
  9. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    А большой брус то?
    Я леса сделал у стоек и поднял сначала на них, потом с них одну сторону временно зафиксировал, потом вторую. Но у меня брусок не очень боольшой 2х500х200х4000
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    До ригелей/затяжек можно. Коньковый прогон через стойки можно опереть на нее.
  11. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Огромное спасибо! :super:Это в корне меняет дело, а то я уже думать стал как перегородку 3.7х3.56 метра сделать с прохождением затяжек через нее:faq:. А так если можно под ригелем и над ригелем, то это мы в принципе с большей легкостью реализуем. После навески ригелей :super::hello:. Надеюсь это сработает. В перегородки еще и укасины спрячу для поддержания фронтонов и стоек конька в горизонтальном положении.
  12. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Здравствуйте, подскажите.
    планирую двускатную крышу, угол наклона 23 градуса. утепленную.
    стропилина одной стороной лежит на коньковом брусе, второй стороной опирается на стену дома. пролет 4,3 метра. длина стропилины получается 5,5 + свес.
    стропила планирую делать из доски 50х200. снега бывает много.
    с каким шагом устанавливать стропила. подойдет ли шаг 625 мм (под утеплитель).
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ивановичч, насколько много бывает снега? Регион строительства, высота дома, расположен в какой местности... Например, по расчетам в моем регионе 50х200 на пролет 4,3 м может подойти только в исключительном случае при большом стечении положительных для системы факторов.
  14. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    дом одноэтажный в коньке 5-6 метров высота. регион Киров. местность-угол леса, т. е. с двух сторон лес рядом, и еще с одной стороны в 200 метрах. т. е. ветра сильного по идее не должно быть. нагрузка снеговая.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Киров в 5-м снеговом районе как и мой. Высота маленькая. Продуваемость/сдуваемость снега не очень. Угол наклона маленький. По расчетам не пройдет система.
