1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Добрый день! :hello:
    Подскажите по стропильной системе. Дом 9х9 м, каркасный, Подмосковье. Планируется утепленная мансарда, интересует, пройдет ли доска для строил 150х50 с шагом 625 мм (под утеплитель), либо же необходимо брать 200х50? Хотелось бы взять 150-ку, родственники утверждают, что хватит за глаза с таким шагом. Однако экселевский калькулятор предлагает 200-ку. Что скажете?
    Вопрос критичный, монтаж начнется на днях :flag: 1.jpg 2.jpg 3.png 4.png 5.png
  2. Maxim520888
    Maxim520888
    Maxim520888
    Стропило уперлась в армопояс, (Ошибка)
    Как решить вопрос?
    1. Вариант поднять выше на 10-15 см. После чего утеплить пустоты пенопластом или еще чем то?
    2. Вариант выкладывать недостающею часть блоков, (Но они будут под наклоном или вообще не приклеятся)
    Как быть ребята подскажите пожалуйста как решить задачу
    Мауэрлат 100на150
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    Планировалось на спаренные балки перекрытия 50х200 уложить брус 100х100 (голубенький) и на него опереть колонны под конек.
    Под балки перекрытия должен был залиться армопояс, но поменяли на штробу с арматурой (2 рисунок)
    На ваш взгляд выдержит штроба давление от балок и конька? чердак хололный, балки заходят на 17-20см, брус который на них ложится идет в притык к стенам
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Первый вариант вполне нормальный, либо разбирать часть фронтона и докладывать.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В местах опор конька вполне можно соорудить фермы, чтобы не нагружать балки, а по поводу выдержит ли штроба - вопрос к тому, кто решил не делать армопояс.
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Всем доброго вечера! Подбираюсь к кровле, расчитываю, подсчитываю и т. д. и т. п. Дом одноэтажный 10*13 из газоблока D400, толщина стен 400мм, внутренних несущих 300мм из D500. Крышу хочу вальмовую из мягкой черепицы, угол наклона 18,5 градусов (угол продиктован длинной стропил 6м), высота конька 190 см. Чердак холодный не эксплуатируемый. По лесу: Балки перекрытия 100*200 (самый большой пролёт 4.8 метра), конек будет опираться через стойки и лежень на балки перекрытия в 10-ти см от несущей стены (она не по центру). Стропила 50*200; мауэрлат, конек, и стойки конька из бруса 150*150. Скорей всего будет реализован прогон 100*100 на стойках по периметру для подпора стропил.
    По расчетам для стропил в экселе все проходит.
    Единственное за что переживаю, это за балки перекрытия. На них примерно посередине обопрется прогон, подпирающий стропила. Надёжно ли? Или можно что-то поменять в целях перераспределения нагрузок?
    Сейчас попробую пару фоток с телефона залить. С компа что-то не получается
    ПС. Шаг стропил 70см, вынос 60
    Screenshot_2017-10-03-23-48-03-927_com.vkontakte.android.png Screenshot_2017-10-03-23-48-13-882_com.vkontakte.android.png Screenshot_2017-10-03-23-48-23-979_com.vkontakte.android.png
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Угол выбирать лучше исходя из желаемого внешнего вида, длины хватит и на 35 градусов, свесы можно и нарастить. Попробуйте посчитать без прогонов с подкосами под стропила.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По фермам - а есть приблизительное изображение как она будет выглядеть? делаю сам и надо понять смогу ли
    По штробе - понятно, что полноценный армопояс был бы лучше, но он идет на один ряд выше и два их заливать кажется не совсем целесообразно. Так что дуиаете, по идее в 10 см от начала стены и арматура не дадут сколоться блоку, и с балкой вроде ничего не должно случиться? не?
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я не строитель, но если есть сомнения, и да поправят меня более мудрые - можно балку сделать составную 150х200 с проставками. Если я не прав пусть меня поправят, но вроде такая балка считается как цельная.
    В этой ветке @Юрий Уфимский как-то приводил данные по вставкам и расстоянию между ними - если память не изменяет длина=5 х ширина, а межосевое расстояние=20 х ширина.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно просто положить ещё одну балку на мауэрлат, раз он есть, и связать её со стропилами и опорой конька, будет треугольник, он же ферма, который нормально передаёт нагрузку от конька на стены. Возможно и с опорой на балку всё будет в порядке, но я бы сделал как написал, просто чтобы не думалось.
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Про кобылки я в курсе, просто хочется упростить задачу...да и по внешнему виду вроде не плохо смотрится. Хотя это на картинке, с земли вид будет другим.
    Про подкосы. Рисовал и с ними, но получается, что подкосы, упертые в лешень конька, будут только у основных стропил (забыл как называются), а нарожники остаются без укосин. Для нарожников делать прогон? В принципе значительная часть нагрузки с балок снимется:um:.
    Благодарю за внимание:hello:
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Балки по идее можно и эти 100*200 сдвоить, но для нежилого чердака уж слишком получается. Короче нужно нагрузки собирать и считать. Ох как я это не люблю.
    Благодарю:hello:
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Без расчета никак - у Вас получается сосредоточенная нагрузка в центре балки от опоры, если не ставить подкосы. И нагрузка там будет приличной.
    Поищите здесь калькулятор который выкладывал уважаемый @aqualand.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подскажите какой толщины фанеру брать для накладок - соединять стропила, балки. И их ведь гвоздями прибивают?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    @Денис_Орлов, как я понял, посмотрев ваши альбомы - вместо фанерных накладок применяют или гвоздевые пластины или перфорированные? Не подскажите какие бы вы использовали для соединения балок перекрытия 100х200 (Н) и балок под опору конька (голубые) 100х150 (Н).
    У меня просто сказано "соединить накладками из фанеры" а человек который рисовал слился (синячит). Строюсь сам, вроде что-то понимаю, но нюансов куча.
