1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Подскажите, как такое собирать? Диагонали идут не в углол. К тому же мауэрлат на разных уровнях. Всего их три.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Лучше из фанеры, чтобы не промерзало ничего.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А как часто? Какого размера накладки? Толщина? И крепит их гвоздями?
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Посмотрите здесь по фанере, возможно поможет ответ @aqualand:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17866279/
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    спасибо, по толщине понял что 10-12 мм, с двух сторон, гвозди вроде 50мм
    Если есть у кого фото как это выглядит правильно - выложите пжста, а то в гугле всякого уже накидано - не знаю можно ли там верить
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно ли запилы на стропилах делать цепной пилой?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Конечно можно.
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Скажу по собственному опыту - когда диагонали не под 45 градусов - запиливать нарожники очень тяжко и если угол запила получается с одной стороны больше 50 градусов - то запил только бензопилой или руками.
    У Вас так получилось потому что дымоход видимо попал на хребет.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    у меня тоже мауэрлат не одинаково лежит, только не по высоте а не по центру стены - один ближе к наружной, другой к внутренней сторонам. Еще и опирание стропил по разному запиливается. Как сказал конструктор - это для соблюдения одинакового карнизного свеса и угла наклона кровли
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @mkavich,
    С подкосами все проходит, но это только для основных стропил. Как же быть с нарожниками? Если считать в той же программе, то под стропила, что розовым цветом нужна подпорка, получается что подпорка должна встать на лежень, который в свою очередь на балки. Или для нарожников подпорки не нужны, или не нужны в определенных случаях? Если такие случаи есть расскажите пожалуйста.
    Балки посчитал. В тех местах, где будет сосредоточенная нагрузка от стропил условия выполняются в случае сдвоения балок. Если правильно понял, то через прокладки сдвоенная балка работает лучше, чем соединенная гвоздями. Можно в тех местах, где нужна стойка под стропило, балки делать сдвоенными.
    Или такой вариант- Если в качестве леженя под стойки розовых стропил кинуть вертикально балку 100*200 через, например, четыре балки, нагрузка ведь немного распределится?
    Прошу, кто чем может помочь не проходить мимо, пора лес заказывать, а я никак не определюсь с исполнением стропилки. Основная загвоздка в нарожниках, как лучше их подпереть.
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    2m6kcJRme40.jpg VAJKS81noQI.jpg т. е основные стропила и диагонали я подопру укосиной в лешень конька, а вот что делать с нарожниками не знаю
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    И позвольте еще вопрос. Где лучше разместить шпренгель, по варианту 1 или 2?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    служил я у вас
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Здорово землячек. Понравилось? :hndshk:
