1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите как вынести крышу и соорудить короб со стороны фронтона!
    Нужен свес минимум 60 см.
    Можно ли нарастить обрешётку, т. е. прибить доску к крайним двум стропилам и сделать вылет 60 см? Если доска дюймовка?
    Также хотелось бы короб софитный толщиной 10-15 см, под ветровую планку сайдинга короче. Чтобы её реализовать это нужно будет ещё доску прибивать к торцам свешенной доски? Не сомнительно ли?
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Сложней раза в полтора, а дороже в два (особенно если крыть ЦПЧ или керамикой)
  3. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Здравствуйте, требуется помощь. Рассчитала стропильную систему на вальмовую крышу по таблице EXCEL с сайта http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/. Получаются мощные балки и стропила. подрядчик смеется, говорит танки будут ездить. Крыша вальмовая с опорой на балки перекрытия. Дом 9,6*11,5, смещенная от центра внутренняя стена аап.jpg Центральные стропила по такому варианту. Пролет 6,3м, длина стропил 7,21. по расчету, нужны 10*20 с шагом 33 см, чтобы 3 опора пришлась на пересечение маурлата и балки. Угловые стропила 15*20, длина 8,37 (перекрываемый пролет 7,6) с 3 опорой на расстоянии 1,5 м от маурлата. Могут ли такие мощные стропила быть или я не правильно считаю? Балки по меньшему пролету 10*20 (4,4м), по большему (5,8м) 15*20, с шагом 60, кроме балок под центральные стропила, там через 33 см, пять балок. Если кто-нибудь понял мое сумбурное объяснение помогите пожалуйста.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    зависит от реализации фронтона, выносы более 40 см должны быть оформлены выносными досками они же в миру аутригеры проще этот конструктив называют "лесенка", в зависимости от конструкции фронтона либо доска плашмя расположенная между "крайней" стропильной ногой и лобовой фронтона при этом врезанная в стропильные доски образующие фронтон, либо доски поставленные на торца и опертые на доску образующую фронтон
  5. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Вы бы схему представили и район стройки указали, угол наклона кровли и т. д.
    А так - все может быть и стропила 100х200 и диагональные 150х200
  6. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Извините, добавляю - снеговой район 5, ветровой 3, суммарно 360 кг, угол наклона 29, высота в коньке 3,5м, длина конька 1,9м, смещение конька от несущей стены 0,8м, вальмы равнобедренные. Чердак холодный. Попробую вставить "схемки". Простите если совсем все плохо...
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я не строитель и не профессиональный плотник - поэтому можете принимать AS IS.
    Если я в чем-то ошибся - пусть поправят гуру.
    Прикреплены расчеты по Вашим данным с шагом 330мм стропила с подкосом проходят 50х150. Пролет меньше поставлен потому что опирать пятку стропила на консоль балки перекрытия не совсем хорошо, в месте крепления балки к мауэрлату лучше поставить стойку - тем самым уменьшив пролет. Но даже с пролетом в 6.3м - эти стропила подходят по данному расчету.
    что касается диагональных - то их как правило берут двойной толщины от обычных стропил - я себе так делал, но это можно также прикинуть в этом калькуляторе имя ввиду что угол наклона будет примерно 22 градуса.
    На первом рисунке непонятно 150х200 - это мауэрлат? Если да и Вы собираетесь стропила опирать на балки перекрытия - то такой толщины он не нужен. Его функциональное предназначение распределить нагрузку равномерно.
  8. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Спасибо, да действительно 150*200 это маурлат, Вы правильно поняли. Я думала о том, что может через доску 50*200 положить балки, но почему то не решилась, может потому что стены из арболитовых панелей и без армопояса... А при расчете стропил третью опору располагала как раз на маурлат (получалось 2 пролета 0,7 и 5,75), поэтому и стропила выходят такие, условие по напряжению изгиба не выполняется. Уменьшить пролет так как Вы я бы не догадалась. Спасибо. А Вы подкос в расчете стропил использовали в качестве третьей опоры? Если да, то как рассчитать подкос? В этой табличке на странице расчета стоек не могу понять откуда берется значение N и М
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Указанный Вами ресурс - шаг 6 - почитайте внимательно
  10. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Вот это да! Тот самый случай, который словом чудо выражается. Читала внимательно много раз, не получалось связать одно с другим, после Вашего сообщения еще раз пошла читать, и все связалось... Уффф... Спасибо!
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @mkavich, где можно найти такой калькулятор?
  12. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Подскажите как правильно крепятся ендовые стропила в этих местах ? P_20171013_122612_1_p.jpg Ontario-Small-Tiny-House-Plan-2-600x776.png
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  14. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Нужно ли их соединять с соседними стропилами внизу свеса или не обязательно ? Нет ли у Вас такого примера, как у меня на фото ? Спасибо.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
