1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Обрешетку буду делать уже в зиму, все делаю почти один темп маленький.
    Не порвется ли от снега гидромемб. которую сначало буду крепить?
  2. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Помогите расчтитать сечение стропил. Нужно накрыть односкатной крышей терассу пролет 7,2 метра шаг стропил 1м сверху монолитный поликарбонат. Стропила из клееного бруса угол кровли 24 градуса
  3. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Меня тоже этот вопрос беспокоит, у соседей дом простоял всю зиму без кровли, весной постелили металочерепицу, вроде мембрана цела
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @charec, @sbh-250, Контррейкой надёжно закрепите и, в любом случае, исключите замачивание грунтов оснований с крыши (вр. или пост. отмостка, верт. планировка с уплотнением...).
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Насколько вообще надёжна эта мембрана, какие нагрузки она способна выдерживать?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @charec, тайвек солид. Но дорого, блин. Погуглите, а то сочтут за рекламу.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да точно дорогая
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Форумчане, подскажите по размеру сечений. Все размеры старался старался указать на фото, дополнительно - 3 снеговой район. Предполагаемые сечения: балка перекрытия (1) - 70*250; стропила (2) - 50*150; стойка (3) - 50*200; затяжка (4) - 50*200. Шаг стропил и балок перекрытий 59 см. Подойдут ли такие сечения?
  9. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Добрый день! Нужен совет. Правильно ли спроектирована стропильная система (фото прикрепляю), основной вопрос:
    Каким сечением использовать брус для подпорок стропильных ног? Сейчас в проекте брус 250х150мм, к нему сбоку крепится доска 200х50мм - перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком. Сам брус 250х150мм делит короткую сторону дома почти на 3 равные части, и стропильная нога опирается на стены и на этот брус в двух местах.
    Уклон кровли 10 градусов, покрытие двойной стоячий фальц, стропильные ноги доска 200х50мм.
    Проходит ли такой брус? Надо ли еще добавлять? Надо ли использовать двутавр вместо бруса?
    Спасибо!
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Есть прецедент использования Фолдер антиконденсат - у друга накрывали в прошлом ноябре, а накрылся он только в этом августе. Не порвалась и не рассыпалась. Сам выбирал и звонил узнавал по пленкам и в Тайвек и в Фолдер и в Изоспан. Везде уф стабильность 3 месяца, в тайвек технический консультант сказал что проверяют их с интенсивностью светового потока примерно как на юге Испании и у нас нет такой интенсивности. Сам тоже выбрал Фолдер накрыть в зиму Тайвек все ж дороговат. В Фолдере технический консультант сказал что пленка простоит до весны, но потеряет свои прочностный характеристики - например будет не 860Н на разрыв а 400. Интересно что и в Тайвеке и в Фолдер сказали что Изоспан завышает свои характеристики
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если ваш снеговой район Саратов брус 250х150 не проходит ни на прочность ни на прогиб, только если сдваивать 250х300.
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Возник вопрос об упоре стропил на муэрлат или на балки перекрытия для двускатной холодной кровли в части утепления по балкам. Если ложить стропила на балки проше огранизовать вентиляцию чердака по карнизным свесам так как будет зазорот стропил да стены. Так ли это?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Установка стропил на опорную доску поверх балок позволяет уложить в перекрытие более толстый слой утеплителя над стеной, вентиляция чердака в этом случае происходит через щели в подшиве карнизных свесов или перфорированные софиты.
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    А такой вариант?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не по феншую или опорная доска должна быть или крепление стропила в нахлест на балку с боку.
