1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Картинок бы опорной доски
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дом хотя бы для начала показали, планировку, стропильную систему, материал стен.
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Неужели никто не может помочь по сечению досок или задать наводящих вопросов?
  4. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    чертеж армопояса+будет 10см утеплителя, фронтоны по короткой стороне обычная двускатка, угол 15-16гр
  5. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я не строитель и не плотник и поправят меня более опытные - на мой взгляд Вам нужно делать расчет отдельно верхнего треугольника (угол 32) и нижней части (угол 50), учитывая что Ваша затяжка наверное и не затяжка, а балка перекрытия. Для нижней части для балки учесть сосредоточенную нагрузку от давления на нижнюю часть верхнего треугольника.
    Взяв на вооружение калькулятор в экселе можно прикинуть что Ваша затяжка (балка) не выдержит - нужно 100х250.
    Далее можете сами просчитать - нагрузка от верхнего треугольника в пятке 250кг будет передаваться на нижнюю балку как сосредоточенная нагрузка + нагрузка от стропила.
    Да и нижняя тоже видимо должна быть 100х250
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если дом из кирпича или блоков то балки заделываются в стену и закрываются со стороны улицы далее на армопояс крепится мауэрлат а на мауэрлат стропила с несущим конем #670
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сечения по расчету проходят, затяжка 4, она же балка перекрытия для не эксплуатируемого чердака, слабовата - будет превышен допустимый прогиб поэтому шаг надо уменьшить до 400мм, конструктив посмотрите вот здесь
    https://ostroykevse.com/Krisha/32.html
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @FoxАлиса,
    Вариант 2 не проходит из за несимметрии скатов. снеговая нагрузка вызовет недопустимые напряжения в конструкции.
    Вариант 3 не проходит - несущая стена смещена относительно оси дома, чтобы опереть несущий коньковый прогон нужны опоры на сборные прогоны - работа для конструктора на специализированном программном обеспечении.
    Вариант 4 - работа конструктора на спец. программных инструментах.
    Вариант 1 - наиболее приемлемый, стропильная система с несущим коньковым прогоном, для опоры прогона нужна несущая стена на 2 этаже и опять же все это лучше рассчитать
    на спец прграммном обеспечении у конструктора.
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо за ответ, хотел уточнить, Затяжка (4) слабовата, учитывая что ей держать только утеплитель и в середине она будет держаться бабкой?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пересчитал на калькуляторе балок и стропил, балка-затяжка 4 - 50х200 проходит на пролете 5,7м с шагом 600мм с равномерно распределенной нагрузкой 70кг/м2 для чердака - СП 20.13330,2016.
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Вариант с запилом и балками ниже отпадает. Опалубка под сейсмопояс уже собрана на днях заливаю армоаояс. Вариант с балками и стропилами на муэрлате как лучше обеспечить вентиляцию
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда крепите на армопоясе лежень, на лежень балки с обвязочной балкой, на балки двойную опорную доску - мауэрлат, на доску стропила с запилом, верхний конец стропил с запилом на несущий коньковый прогон. Вентиляция чердака через щели между распорками стропил и пленкой гидрозащиты кровли.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не зря говорят что заказчику, и ду..кам незаконченную работу лучше не показывать. Для особо одаренных поясняю, это был временный уголок, который заменили на усиленный, 105х105х90, еще была выполнена обвязка проволокой 8 мм, стропилка готовилась под керамику...
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Обязательно нужно соединять со стропилами, иначе как вы дальше все соберете, конт- брус, обрешетку, да и перевяжется все и узел получиться гораздо крепче. А что у вас на фото? Ендова так же успешно должна опираться на мауэрлат, и других правильных вариантов не вижу...
