1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @Кровелъ, Хорошо, война план покажет .
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Добрый день, подскажите по конструктиву крыши навеса, длина от наружного края мауэрлата до стены 4900мм,стропила и опоры 200*50, мауэрлат 150*150 (150*100 может достаточно?).уклон 7 градусов, фундамент плита раздельные, шаг стропил 58. Шаг опор 1500.
    1. Достаточно ли стропил200*50?
    2. Достаточно ли опор или можно увеличить шаг?
    3. Чем крепить опоры к газобетону D400 (дюбель,хим.анкер, шаг, диаметр, фирма)?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Временный на шесть саморезов?
    Ну и славно.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы поостерегся навешивать что либо на стену из газобетона по причине низкой несущей способности и механической прочности самого блока. Дело в том что снеговая нагрузка на опорную стенку составит порядка 5тн и небольшие деформации в конструкции стенки могут привести к повреждению газоблоков стены и ослаблению крепежа со всеми вытекающими опасными для жизни.
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А никто что либо на стену из газобетона и не навешивает, ОПОРЫ там есть на схеме, крепеж должен удерживает эти опоры от смещения, подобно как в каркасных домах. И все 5 тонн нагрузки, на них.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, подскажите, хватит ли мауэрлата сечением 50*150 для закрепления к нему балок перекрытия, на которые будут опираться стропила? Сам мауэрлат закреплен на шпильки забетонированные в армопоясе. Можно ли крепить балки к такому мауэрлату на саморезы простыми железными уголками с 2 сторон, достаточно ли будет толщины мауэрлата в 5 см для саморезов? На всякий случай ещё раз добавляют схему крыши.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Игорь8562, Откровенно говоря не вникал я в технологию постройки мансард с ломаными крышами посему что либо советовать на эту тему не могу.
    Изучайте Савельева может что и получится https://ostroykevse.com/Krisha/32.html
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Че никто не делал пристройки?
  9. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Спасибо за ответ. Вы ответ дали по "опыту" или делали какой-то расчет? Снеговой регион Саратов, все верно.
    А возможно ли заменить 3 ряда деревянных балок, например на двутавр? т. е. балка - двутавр будет делить дом пополам и от него опорные столбы которые поддерживают стропильные ноги?
  10. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    И еще вопрос, если я буду использовать три спаренные балки, итговое сечение (250х300мм), т. к. крыша односкатная - на фронтальной и тыловой стене, на армопоясе, мне необходимо такую же балку положить в качестве мауэрлата или можно обойтись меньшим сечением?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет не по опыту а расчету в калькуляторе деревянных балок "Exel".
    Нормативная снеговая нагрузка 3 снегового р-на 150кг/м2
    Коэффициент запаса по снеговой нагрузке 1,4
    Нагрузка от стропил с обрешеткой 10кг/м2
    Нагрузка от кровельного покрытия 5кг/м2
    Итого 210+10+5=225кг/м2
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На одной промежуточной опоре - с одной балкой - не выдержат стропила на пролете 4,5м.
    Сечение балок необходимо определить расчетом.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На фронтонах нагрузка будет передаваться на стены поэтому пойдет 50х150 или 100х150,
    какой Вам удобней будет крепить на армопоясе.
  14. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Опора будет не одна, а с использованием подкосов, по такому типу: я думаю вариант рабочий, только надо определиться с сечением двутавра, чтобы был минимальный прогиб.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @go1dspirit, Конструкция усложняется, нужен расчет нагрузок и элементов системы на спец. программном обеспечении типа AutoCAD Architecture
