1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Добрый день! Возник вопрос по конструкции односкатной крыши, скат 6гр., проект немного нестандартный, половина крыши по сути навес, буду делать на металлические фермы т. к. длина без опор 11м. и консоль 3м., фермы отдал проектировать конструктору уж сильно сложная для саморасчётов, но вопрос в следующем, с чего сделать балки под профнастил, пролёт максимальный между фермами 2280мм, проектировщик дал на выбор брус 100х50 или профтрубу 60х40х3 (2.5), что выбрать как считаете? дерево выигрывает в весе и в том что исключается коррозия от саморезов профнастила, ну и звукопоглащение по сравнению с железом будет лучше, железо прочнее и плюс выигрывается 4см по высоте, фронтон больше не хочется увеличивать как и терять в уклоне ската.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Брус и в цене должен значительно выигрывать
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Да так и есть, выигрывает.
  4. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Хочу построить навес под две машины 7,50 на 7,50
    Навес как и дом будет из дерева. Уже и материал купил.
    Место планирую прямо за воротами.
    Т. е. для заезда под навес необходимо повернуть под 90 градусов от въезда. Поэтому промежуточная опора не подходит.
    Сложность в том что длина доски 6 метров, а пролет надо перекрыть 7.5 метров.
    Столбы будут и бруса 150х150, стропила из доски 150х50.
    крыша будет обшиваться сплошной обрешеткой доской 100х25.
    вот присмотрел такую форму крыши.
    Растояние между стойками 7500
    высота крыши от стоек до конька 1350
    длина затяжки 6000 будет на 240 мм выше стоек
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция? выдержит ли снеговую нагрузку подмосковья?
    через какое растояние и сколько штук необходимо таких ферм на 7.5 метров навеса?
    Помогите рассчитать ферму на такой пролет.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Делайте как планировали. Не будете же материал выкидывать.
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ага еще забыли добавить про черные саморезы, хахахахахах. На всякий случай, уголки крепим в отличии от клоунов, на ершеные гвозди 4,2 х50, еще к тому же оцинкованные...
  7. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте!
    Вопрос про обустройство стропильной системы.
    Площадь кровли 260м2, крыша вальмовая 4-х скатная.
    Чердак холодный, в сечение примерно квадрат 10х10.
    По проекту опоры для стропил крепятся на кирпичную кладку.
    Бригадир советует от нее отказаться, аргументирую что это лишний элемент плюс брус соотв размера есть в наличие.
    Пол чердака - плиты перекрытия ПБ 160мм. Предложение бригадира крепить вертикальные опоры непосредственно к плитам.
    Просьба рассудите как лучше.
  8. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Доска еще не напилена в размер. вся 6 метров.
    Выкидывать не буду, но применю по другому если такая конструкция опасна.
    Вопрос был выдержит ли такая конструкция при таком размере пролета наши снеговые нагрузки.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Табличные снеговые, навскидку, - если только с шагом 20 см будете ставить. Или как повезет. Жесткость сечения опять же низкая. Грубо, не менее 1/20 пролета, высота сечения должна быть не менее 7500/2/20=187,5 мм.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Можно ли крайние стропила ставить в плотную к фронтону или нужно зазор оставлять какой?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вроде оставляют 2.5-3 см для утеплителя
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А то я задумался по поводу гидроотсечки какой...
  13. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Такой вариант для обеспечения вент зазора по стропила и возможностью использовать кобылки для наращивания свеса для холодной двускатной кровли?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Запиливать нужно стропило, а не мауэрлат, чтобы опорная площадка располагалась горизонтально, и о стропила не возникало желание куда-то уехать под нагрузкой.
    Вообще конструкция странная, можно опустить стропила ниже и сделать всё более традиционно, возможностей для вентиляции и других достаточно.
  15. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Запил стропилбудет. это кривость слоев рисунка. Окон на фронтоне не будет. Можно какихто вариантов предложить вентиляции
