1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Добрый день!
    Скриншот 23-10-2017 082059.png Скриншот 21-10-2017 210658.png Скриншот 21-10-2017 210540.png - 4-хскатную крышу хотим скомбинировать с 2-хскатной,
    пытаясь уйти от грандиозных фронтонов...
    Холодный чердак. Пристроенные сени.
    Кто-нибудь может подсказать, как называется такая крыша?
    Какие-то проблемы специфические могут быть?
    Отзывы встречали?
    Где почитать про конструктив?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @R Royce, Тогда Вам нужна вальмовая крыша.
    Конструктив можно посмотреть в видео от Денис_Орлов
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Такая конфигурация датской зовётся, емнип.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    При плоской крыше (сделана на зиму, чтобы закрыть коробку дома), если стропила закреплены к мауэрлату и лежню на внутренней несущей стене металлическими уголками (без врубок и упора друг в друга) ведь никакого распора на стены быть не должно?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Игорь8562, Распора не будет а сечение стропил должно быть рассчитано на снеговую нагрузку. Под Ваши условия на пролете 4,35м сечение стропил 50х200 с шагом 600мм.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, установил 70*250, чтобы потом использовать как балки перекрытия.
  7. Архитек
    Архитек
    Архитек
    Пушкин
    Доброго всем времени суток!
    Дом 12,6 х 8,6 из газобетона D300 ,толщина стен 300 мм, пятистенок средняя стена несущая D 400 250 мм. Армопояс в U блоках, мауэрлат 50х200 на шпильках через метр по всем несущим стенам. Фронтоны будут каркасными. балки перекрытия 50х150 сдвоенные через прокладки 50х150 на шпильках м12. Стена делит дом практически поровну, продольная ось смещена на 125 мм от средней стены. Максимальный пролет 4100 мм. Стропила будут опираться на балки перекрытия. Стропила 50х150,коньковая доска и прогоны 50х200. будет ли нормально работать приложенная система
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, всем!
    Закончил возведение коробки изгазобетона: 2 этажа, посередине несущая стена и армпояс над всеми несущими стенами буквой "Ф". Размеры дома 9м86см на 9м80см. Стены внешние 62,5см из газобетона. Дом для круглогодичного проживания. Чердак холодный.)
    Планирую построить шатровую четырехскатную крышу с острым концом (см картинки).
    Покритикуте!
    Интересует не будет ли проблем в связи с выходом балок перекрытия на улицу.
    Или лучше отпилить балку через 15 см как она ляжет на стену (оставить 15 см опорный участок на внешней стене) и набить продление этой балки чтобы выходила на улицу уже параллельное ответвление (прибитый 2-х метровый отрезок балки) а торец отрезанной балки утеплить.
    Пролет между внутренней и внешней стеной 4метра 10см. Свес 80см. Планирую положить 10смХ20см балки перекрытия через 58см. Стропила будут 5Х20см а по углам сдвоенные (5+5=10смХ20см).
    Если оставить все как на рисунке не будут ли гнить балки перекрытия? крыша с балками выноса.jpeg перекрытие 2 этаж-холодный чердак.jpeg
  9. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Доброе время суток знатокам!
    Помогите советом в моей ситуации:
    есть сруб из проф. бруса двухсотого 8х8м (из них 6х8 дом, 2х8 вынос)
    внутренние перегородки несущие, из 150 бруса.
    есть матица, на которой соединяются балки перекрытия первого этажа.
    Стропила и балки перекрытия из доски 50х200 с шагом 600мм
    Стропила целая доска 6м.
    Балки перекрытия 2 доски 6м и 3м соединяются встык на матице.
    Мансарда планируется жилая.
    Выдержат ли стропила? Выдержат ли балки перекрытия?
    Нужен ли ригель на стропила? Если нужен, то на какой высоте? Можно ли в этом случае ориентироваться на планируемую высоту потолков мансарды?
    К сожалению расчетов делать не умею, но в интернете нашел пару картинок, одна смутила, по второй вроде как все нормально.
    И еще что смутило: стропила стянуты между собой только обрешеткой. Достаточно ли этого или надо дополнительно связать их какими нибудь бриджингами как в перекрытии?
    Крыша покрыта ондулином.
    Для обустройства там мансарды требуется ли дополнительно что то усилить?
    Великий Новгород
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @disko53, Стропила и балки по нагрузкам проходят, надо смотреть конструктив соединения их между собой - по правилам там должен быть нахлест, сколоченный гвоздями и опорная стенка под стропила если балки выдвигаются за пределы стены.
    Для перекрытия мансарды надо поставить на стропила на высоте 2,2-2,3м затяжки из доски 50х200.
    Для укрепления стропил от продольного смещения надо поставить на стропила выше мансарды диагональные укосины без врезки по всей длине крыши из доски 25х100.
  11. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Спасибо за быстрый ответ
    вот пара фоток как это выглядит IMG_20171022_165722.jpg IMG_20171022_165800.jpg IMG_20171022_165919.jpg IMG_20171022_170039.jpg IMG_20171022_170047.jpg
    затяжки накладывать на стропила или встык?
    выше мансарды это значит выше перекрытия? (выше требуемой затяжки)
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @disko53, Как я понял стропила стоят на балках, надо смотреть конструктив соединения.
    Затяжки ставятся внахлест на стропила.
    Да укосины над перекрытием в холодном треугольнике на каждую сторону стропил.
    Какая пленка у Вас уложена для гидрозащиты кровли?
  13. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    "Изопан В или аналог без ухудшения характеристик" (так в договоре)
  14. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Прошу прощения, Изоспан D пленка
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Очень жаль Изоспан Д это парогидроизоляция, при утеплении кровли мансарды придется делать вентзазор между утеплителем и пленкой 40-50мм при этом и на утеплителе тоже нужна будет ветрозащита типа Изоспан АМ, а вентзазор должен продуваться от карниза кровли до холодного треугольника.
    Про затяжки хотел бы уточнить, надо смотреть конструктив соединения стропил с балками а потом решать можно ли затяжки монтировать встык к стропилам, скорей всего
    все таки сделать внахлест надежней будет.
