1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не собирались утеплять мансарду? Изоспан Б и Д применяется для не утепленных кровель.
  2. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Т. Е. если я правильно понял, мне придется пожертвовать 50 мм утеплителя на вентзазор?
    Стропила стоят на балках и дополнительно прибиты накладками и стойка еще прибита, на этом фото стойка и накладка как раз видны. IMG_20171022_170047.jpg соединение к балкам сфотографировать смогу только в выходные.
  3. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Собирался, но не сразу, а со временем (на все средств не хватает)
  4. Recyjoed
    Recyjoed
    Recyjoed
    Волгоград
    Подскажите по стропильной системе. Нормально так будет? Не уверен, т. к. нигде такой не видел. Возможно сильная нагрузка, в стыке чердачного перекрытия и стропил. Хелп
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Конструктив нормальный, но сечения элементов на первый взгляд слабоваты.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да 4-5см зазор делается рейками набитыми на стропила а уже к этим рейкам
    Изоспан АМ +утеплитель.
  7. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Спасибо, так и сделаю.
    Еще один вопрос интересует:
    на мансарду будет идти лестница, соответственно надо вырезать проем в перекрытии от внешней стены до матицы. Как это грамотно сделать что бы не ослабить перекрытие и стропильную систему?
    прилагаю фото из проекта в скетчапе
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @disko53,
    СП 31.2002
    6.2.11.1 При наличии в перекрытии проема длиной (перпендикулярно балкам перекрытия) более 1,2 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При длине проема более 3,2 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом (рисунок 6-12).
    6.2.11.2 При ширине проема (параллельно балкам перекрытия) более 0,8 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При ширине проема более 2,0 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом.
  9. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Anuralfh, Спасибо в очередной раз)
    проем параллельно балкам перекрытия шириной 1,9м. Смущает, что на балки перекрытия опираются стропила. Если убрать в перекрытии балки, на чем будут стоять стропила?
    Синим выделены балки, которые придется убрать
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @disko53, Да это проблема, рекомендации СП скорей всего рассчитаны когда стропила опираются на стену а не на балки. Может кто еще что нибудь предложит.
    Как вариант делать одномаршевую тогда резать ничего не надо, просто раздвинуть балки и
    стропила ~ 70-80см и сделать их двойными как на картинке в СП.
  11. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Дорогие форумчане, что вы думаете вот по этой кровле?
    Регион РТ, Казань. Размеры дома по наружке 11*12. капиталка по середине 380мм кирпич. Выполнена кровля с ошибками, сам сейчас понимаю. Армопояса под мауэрлатом нет. Ригель уперли на перегородки из силикатного кирпича 120мм. Шаг стропил 1м, длина 7м, сами стропила 50*200. Уклон 32 градуса. Профнастил. Маурлат закреплен шпильками на газобетон D600 B2 через каждые 1,2-1,3м. Есть распор на углах имеются небольшие трещины.
    Какие мероприятия можно бы предпринять не разбирая кровлю для усиления и чтобы не распирало?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kazan951, А как стропила скреплены с балками и как понимать ригель на кирпичных стенках?
    При таких пролетах стропилки она должна держаться на несущем коньковом прогоне,
    который здесь в виде одной доски и свою функцию не выполняет. Какие еще есть опоры под этой доской?
  13. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Фотографии не все загрузились, вот схема кровли
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kazan951, Перекрытие 1 этажа какое?
  15. topos
    topos
    topos
    Он у него прогнулся. Ему бы коньковый подпереть и всё.
