ИК пленка. Бьет током
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем whiskey_zero, 19.05.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @whiskey_zero,
    я не понял ваших вопросов.
    если пленка бьется током, какие тут могут быть неоднозначные выводы?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пленка не бьется током, бьется током какая то заземленная железка.
  3. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    @Guropes, у @whiskey_zero на полу некий электрический нагревательный элемент, находясь на котором нельзя дотрагиваться до заземлённых элементов дома. Вы говорите, что это нормально...
    Вы страшный человек
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    это ваще шедевр:super:
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это нормально. Ненормально ходить босиком по электрическому нагревательному элементу. Вы же не суете руки в розетку и прочие оголеные провода, и не бежите потом в магазин жаловаться на электричество?
    А разве не так? Никто же не сказал что пятки щиплет, билась то именно железка.
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    То есть вы хотите сказать, что плёночный нагревательный элемент не имеет электрической изоляции? Совсем? И народ просто покупает электрический стул..ээ. пол?
    "Билась" заземлённая железка? Прэлестно!
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Имеет. Но это же не значит что по ней можно ходить?
    При желании можно и стул из нее сделать. С подогревом...
    Ну хорошо, можно считать что это вы ударили током заземленную железку. Только железка не жаловалась почему то...
  8. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    С вами весело
    Оревуар
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Guropes, пленка, если грубо, обычный кабель, только плоский и греется.
    Удлиннители дома есть? Кабель от ноутбука? Когда по ним ходите током не бьет же, да?
    Почему пленка то должна? Как раз и не должна.
    Опасно.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Физика в школе была? Посчитайте площадь пленки под ногами и толщину диэлектрика, тоже посчитайте для кабеля ноутбука, сравните. Подумайте.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Guropes, можете съезжать с темы сколько угодно...
    пленка не должна бить током. факт.
    больше не считаю нужным вам что-то объяснять.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я вас понял, физику не знаем.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    На самом деле, электричество довольно интересная штука, которая зачастую проявляет себя весьма неожиданно. Особенно, когда речь идёт о всяческих наводках, утечках и работе УЗО.
    Два примера навскидку.
    Первый - в деревне двухпроводная проводка без заземления. На металлическом корпусе ноутбука постоянно присутствует некий потенциал, ощущаемый в виде вибрации кожи при проведении ладонью по гладкой крышке. Стоишь при этом в резиновой обуви на деревянном полу. Предполагаю, если в этот момент схватиться другой рукой за заземленную железку, или встать голой ногой на сырую землю, тряхнуть может ощутимо.
    Второй - гараж стоит под ЛЭП. На корпусе авто при поглаживании сквозь ЛКП ощущается та же токовая вибрация. А если касаться открытого металла - болтов например на дверных петлях кожей выше ладоней - то явное ОЙ и отдергивание руки.
    Походу, стараниями финансовых воротил, много чего мы не знаем из того, что было известно Николе Тесле в свое время, а?
    А, да, ещё в деревне на нулевом проводнике на столбе - всегда присутствует напряжение около 50-70 вольт. Электромонтёр из обслуживающих сетей говорит - нормально).
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это все от незнания всего лишь.
    Так проверьте. Что предполагать то. Я предполагаю что ничего не изменится.
    Близко к ЛЭП подходить нельзя, расстояние зависит от напряжения. А уж тем более там гаражи ставить.
    Это ненормально, но как говорится - "Для сельской местности сойдет"
  15. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    Я разговаривал с дядьками в электролаборатории в конторе. Говорят что не опасно. Щиплет да, но все дело из за того что работает как конденсатор. Я так понимаю там не большая сила тока. Ощущения не приятные, но не смертельные. Тем более все будет покрыто ламинатом, который выступит изолятором. Единственный вариант чтоб долбануло надо ливануть на пол ведро воды как на палубу, а потом встать в лужу и при включенном напряжении на теплый пол заземлиться.
    Guropes вопрос к вам. Скорее от моей жены. Сильное ли электромагнитное поле образовывается у пленки? Я физик и электрик достаточно посредственный, но я так понимаю раз там катушки нет, то не сильнее чем у кабеля проводки?
    Просто о пленках вообще информации адекватной мало. Я смотрю на форуме все разделились на 2 группы. Одни при косвенном упоминании пленочного пола бросаются как бык на красную тряпку. Другие говорят ничего страшного, мол пользуюсь 5 лет и ничего. Никого не убило, ничего страшного не произошло. Есть еще третья группа - маркетологи, которые поют песни о том, что как только включите это чудесное изобретение, сразу продолжительность жизни возрастает от 300 до 500 лет, в квартире появляются табунами женщины модельной внешности ну и прочие положительные качества этих полов. Но эти мнения думаю не стоит рассматривать вообще.
