МЗЛФ для одноэтажного дома 14,5х14, срочно! прошу помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rognarek, 19.05.17.
  1. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    интересно еще какая толщина утеплителя под стяжкой с ТП
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Интересно, как вы это определили?
    Чем глубже фундамент тем выше несущая способность грунта. То есть грубо говоря если на глубине 1.5 метра фундамент 0.5 м шириной, то на глубине в 0.5 метра может понадобиться уже и в 1 м.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каюсь, не спросил. Сильно был поражен качеством исполнения строительных и отделочных работ. Увлекся разглядыванием.
    А у вас то регион как раз соседский с Кустанаем. Понимаю.
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а поясните, почему так? У нас вот по геологии шел суглинок, потом песок и чем ближе суглинок к песку, тем ниже несущая способность. Потому мы и решили не углубляться. Или я опять не так поняла:aga:
  5. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Номинальное сопротивление суглинка 240кПа, т. е. 2,4кг/кв.см, периметр ленты 90,8, следовательно несущая способность ленты: 90,8х0,6х10000х2,4/1000= 1300 тонн примерно
  6. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    У песка на моем участке сопротивление номинальное 300кПа
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, вообще-то я говорил об однородном основании. Здесь все однозначно, достаточно посмотреть на расчетную формулу.
    Если же основание состоит из напластования разных грунтов, то теоретически может быть, что хороший грунт вверху, а слабый - идет ниже. В этом случае можно устраивать фундамент в верхнем слое (если позволяет его толщина и решены вопросы с промерзанием и т. д.), но при этом выполняется проверка и нижнего слоя (слабого), потому что давление от дома так или иначе воздействует и на него, если он находится не слишком глубоко.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ваш расчет ширины подошвы неверный. У вас никак не учтено, что стены разнонагружены.
    Да и расчетное сопротивление грунта неверное (у вас с запасом). На глубине 0.5 метра R=300 кПа, на глубине 1 метр R=330 кПа, на глубине 1.5 метра R=360 кПа.
  9. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Я беру минимальный показатель из всех слоев в частности первый слой после плодородки суглинок у него 240. По нагрузке Вы правы по осям разная нагрузка: по периметру 6,8т по внутреним несущим 8,9 тонн на погон. метр, но делать но буду везде ленту шириной 600. Ну или в целях экономии 500 этого также будет достаиочно
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сопротивление грунта - величина расчетная. В геологии указывают это значение справочно, приблизительно.
    В данном конкретном случае это не так важно, но вообще ширину подошвы лучше назначать такой, чтобы давление на грунт везде было одинаковое. Исходя из этих соображений ширину подошвы делают разную - под сильно нагруженными стенами больше, под менее нагруженными стенами - меньше.
  11. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Хорошо, посмотрим что наш творец предложит по ленте, скоректирует ли ширину по периметру и по внутреним.
